Regolatore di carica Western Co
Berger Camping
1 20 10
FR68
FR68
22/02/2021 20
Inserito il 02/03/2021 alle: 23:11:09
Buonasera a tutti volevo chiedere un consiglio sui regolatori di carica WESTERN CO, prodotto italiano che in alcuni modelli prevede anche il controllo tramite bluetooth, qualcuno li conosce o li ha utilizzati ? Grazie.
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 03/03/2021 alle: 09:58:47
In risposta al messaggio di FR68 del 02/03/2021 alle 23:11:09
Ottimo prodotto, rispondono al telefono e in caso di bisogno riparano o cambiano il regolatore.
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 03/03/2021 alle: 21:04:09
Io l'ho montato due anni or sono, 20A ,fa il suo lavoro egregiamente ed a display mostra diversi valori, comprende la pastiglia termica per la batteria. Causa poco spazio a disposizione ho dovuto montarlo dentro l'armadio quindi non è immediato da consultare ma non per colpa sua laugh
Inserito il 04/03/2021 alle: 01:08:56
Io ho 2 impianti separati, uno dei quali, composto con 3 pannelli da 100 watt, viene gestito egregiamente da questo:
Ciro.
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 05/03/2021 alle: 09:13:24
In risposta al messaggio di Szopen del 04/03/2021 alle 01:08:56
Io ho 2 impianti separati, uno dei quali, composto con 3 pannelli da 100 watt, viene gestito egregiamente da questo: Ciro.
Ciao, una curiosita', cosa hai collegato all'uscita ausiliaria su un camper?
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 05/03/2021 alle: 12:04:57
In risposta al messaggio di dino sauro del 05/03/2021 alle 09:13:24
I cavi dall'uscita del carico max 20A, vanno ad un porta fusibili a 6 vie,
qui ho collegato i vari cavi che alimentano 2 prese usb, 2 prese 12 volt una delle quali alimenta la tv,
una lampada a led a luce calda che ho posto sopra la dinette piccola e l'alimentazione dell'antenna terrestre.
Ciro.
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 12/04/2021 alle: 10:12:13
In risposta al messaggio di Szopen del 05/03/2021 alle 12:04:57
I cavi dall'uscita del carico max 20A, vanno ad un porta fusibili a 6 vie, qui ho collegato i vari cavi che alimentano 2 prese usb, 2 prese 12 volt una delle quali alimenta la tv, una lampada a led a luce calda che ho posto sopra la dinette piccola e l'alimentazione dell'antenna terrestre. Ciro.
ciao ciro, volevo chiederti visto che lo utilizzi il western, una curiosita' su un duo wrm 15; la batteria 2 cioe' motore la posso collegare direttamente alla batteria motore? perche' da quello che vedo dalle istruzioni la carica con i valori di una batteria servizzi, quindi corrente e tensione massime che puo' convertire dal pannello. la batteria motore non ha una curva differente di carica? inoltre gia che son qui vi chiedo un altra info sulle batterie; flood e seal  tra una batteria motore sigillata normale e sigillata ma agm cosa si deve settare nel mppt?
diegomeggio69
Modificato da diegomeggio69 il 12/04/2021 alle 11:46:33
Inserito il 12/04/2021 alle: 12:09:58
In risposta al messaggio di diegomeggio69 del 12/04/2021 alle 10:12:13
Buongiorno, hai chiesto:
"la batteria 2 cioe' motore la posso collegare direttamente alla batteria motore?"
Si, puoi collegare la batteria morire all'uscita Batteria 2, sono 2 circuiti indipendenti e lavorano separatamente, le varie fasi di carica per entrambe le batterie, lavorano in base alle impostazioni di fine carica e di voltaggio batteria bassa per ognuna delle 2 batterie.
"la batteria motore non ha una curva differente di carica?"
Il WRM15 DualB, è gestibile da uno smartphone tramite il software WRM della Western, le impostazioni per le uscite delle 2 batterie sono separate così, in base al tipo di batteria collegata, puoi sceglierne il tipo ed eventuali valori ad essa più opportuni.
Le impostazioni predefinite sono:
FLOOD per batterie ad acido libero anche se sigillate, le normali batterie d'avviamento.
SEAL  per le batterie AGM
LI   per batterie al litio.
Di conseguenza se hai una AGM per i servizi ed una normale d'avviamento per il motore, andrai ad impostare:
Batteria 1 SEAL
Batteria 2 FLOOD
Attenzione, c'è un parametro molto importante da non sottovalutare, il WRM15 DualB lavora con una tensione minima di 20V se questa condizione non viene rispettata il regolatore non funzionerà, sarebbe opportuno in caso di pannelli a 12V, di collegarne almeno 2 in serie oppure, optare direttamente per un pannello dai 24V in su.
Ciro.
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 12/04/2021 alle: 12:19:10
In risposta al messaggio di Szopen del 12/04/2021 alle 12:09:58
Buongiorno, hai chiesto: la batteria 2 cioe' motore la posso collegare direttamente alla batteria motore? Si, puoi collegare la batteria morire all'uscita Batteria 2, sono 2 circuiti indipendenti e lavorano separatamente,
le varie fasi di carica per entrambe le batterie, lavorano in base alle impostazioni di fine carica e di voltaggio batteria bassa per ognuna delle 2 batterie. la batteria motore non ha una curva differente di carica? Il WRM15 DualB, è gestibile da uno smartphone tramite il software WRM della Western, le impostazioni per le uscite delle 2 batterie sono separate così, in base al tipo di batteria collegata, puoi sceglierne il tipo ed eventuali valori ad essa più opportuni. Le impostazioni predefinite sono: FLOOD per batterie ad acido libero anche se sigillate, le normali batterie d'avviamento. SEAL  per le batterie AGM LI   per batterie al litio. Di conseguenza se hai una AGM per i servizi ed una normale d'avviamento per il motore, andrai ad impostare: Batteria 1 SEAL Batteria 2 FLOOD Attenzione, c'è un parametro molto importante da non sottovalutare, il WRM15 DualB lavora con una tensione minima di 20V se questa condizione non viene rispettata il regolatore non funzionerà, sarebbe opportuno in caso di pannelli a 12V, di collegarne almeno 2 in serie oppure, optare direttamente per un pannello dai 24V in su. Ciro.
grazie. Mi era sfuggito il discorso Vpan minimo 20v....porca miseria ora ce l'ho a casa. nuovo
diegomeggio69
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 12/04/2021 alle: 13:29:04
fatto.....per fortuna che me lo hai ricordato grazie ancora optero per 10 marine oppure epever o votronic
diegomeggio69
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 12/04/2021 alle: 14:25:28
Ciao, hai già provveduto all'acquisto ? Diversamente sappi che me ne avanza uno da 20A senza bluethoot.
Giuseppe
