In risposta al messaggio di Tigropigro del 19/07/2020 alle 18:13:11... caxxata è la parola giusta.
Buonasera, ho bisogno di un chiarimento, non apro una nuova discussione mi basta sapere se puo andar bene, oppure assolutamente no. Allora: ho collegato un pannello solare ad un regolatore di carica che a sinistra ha l' ingressoper pannello, al centro l'uscita per la batteria e a destra l'uscita per un punto luce, ho collegato quest'ultima alla seconda batteria servizi, ora ho un dubbio puo andar bene o ho fatto una caxxata...poi non ho messo nessun fusibile tra pannello e regolatore è un problema? se occorre da quanti ampere ci vuole? Grazie
In risposta al messaggio di Tigropigro del 19/07/2020 alle 18:39:13Certo...
ok grazie, ammetto che non conosco la materia ...adesso se scollego la seconda batteria (quella che ho collegato al simbolo della lampadina sono a posto o no?
In risposta al messaggio di Gege01 del 11/11/2020 alle 08:58:25ok, grazie dell'informazione
Personalmente mi trovo bene, soprattutto per lassistenza. Rispondo anche tramite whatsapp e sono sempre disponibili sia per pareri tecnici che in caso di guasti e relative sostituzioni. Tieni conto che loro sono a Milano, non so se per te è comodo. Per il 30 A non so risponderti, mi dispiace
In risposta al messaggio di Francescohymer del 21/02/2021 alle 18:44:16Come sempre tienici informati per favore
Oggi il.regolatorw mppt 202 ha smesso di funzionare. Tutte le lucine spente. mi era già capitato l'anno scorso ed ho portato il regolatore alla moscatelli e mi hanno sostituito il fusibile interno con uno più potente. veramente strano che salti il fusibile interno senza ragione. domani li contatto però è una scocciatura
