Regolatore di pressione GPL ghiaccia
Berger Camping
3 20 53
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 15/12/2017 alle: 17:36:59
In risposta al messaggio di 61 Gas del 15/12/2017 alle 14:34:42
Ciao ...infatti a parere mio era il migliore impianto di bombolone  x camper a differenza di quelli di adesso ciao
Non lo dire altrimenti scateni un putiferio, personalmente anche io la penso così....
good office
jordanbullon
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 15/12/2017 alle: 18:47:56
In risposta al messaggio di francochico del 15/12/2017 alle 09:20:45
Ma l'impianto gpl è riportato a libretto? Il bombolone per legge va sostituito dopo 10 anni. Ma il camper come ha fatto a passare la revisione? Comunque come ti hanno detto se succede qualche cosa ti giochi la casa. Io smonterei tutto e nel frattempo metterei una bombola piccola all'interno. Saluti
Per piacere cerchiamo di non fare affermazioni fuorvianti:
"Ma l'impianto gpl è riportato a libretto?" E' per i servizi, non è per autotrazione, non è riportato sul libretto.
"Ma il camper come ha fatto a passare la revisione?" L'impianto per i servizi non è soggetto a revisione.
"Il bombolone per legge va sostituito dopo 10 anni." Ok.
Restate sani
61 Gas
61 Gas
17/01/2017 125
Inserito il 15/12/2017 alle: 18:59:56
In risposta al messaggio di marob del 15/12/2017 alle 18:47:56
Per piacere cerchiamo di non fare affermazioni fuorvianti: Ma l'impianto gpl è riportato a libretto? E' per i servizi, non è per autotrazione, non è riportato sul libretto. Ma il camper come ha fatto a passare la revisione? L'impianto per i servizi non è soggetto a revisione. Il bombolone per legge va sostituito dopo 10 anni. Ok.
Ciao ....di certo va sostituito ma non è scritto da nessuna parte che sul camper si deve cambiare perché nel libretto non è scritto niente  .. Pensa uno ha comprato un camper usato e non sapeva di avere il bombolone  sempre funzionato a bombola ... Mai nessuno ha chiesto qualcosa ciao
Gian
Inserito il 15/12/2017 alle: 19:14:51
Ciao, il vecchio impianto funzionava e bene, negli anni ottanta era anche montato di serie da alcuni costruttori, non voglio scatenare alcun putiferio ma soltanto dire le cose come erano in passato, oggi è fuori norma, quindi non può essere usato anche se fosse il miglior impianto esistente, anche all'epoca il serbatoio andava sostituito ogni dieci anni e mi sembra che quello del nostro amico li abbia superati, mi dispiace per lui ma dovrà adeguarsi, la bombola da 3 Kg da usare all'interno del mezzo, pur essendo legale, non mi entusiasma, oltre alla scarsa autonomia il rischio di una perdita è sempre in agguato, con 3 Kg di gas dispersi in cellula il botto è possibile anzi è molto probabile, meglio fare un sacrificio e aggiornare l'impianto con serbatoio a doppia camera. Un saluto Enzo
Enzo
Inserito il 15/12/2017 alle: 19:31:32
In risposta al messaggio di enzo44 del 15/12/2017 alle 19:14:51
non mi preoccuperei minimamente di eventuali perdite il camper datato aveva di suo le feritoie per le eventuali perdite di gas ,a meno che la manina fatata non abbia tappato tutto...
61 Gas
61 Gas
17/01/2017 125
Inserito il 15/12/2017 alle: 21:51:58
Ciao Enzo ti correggo non deve essere adoperato  non deve e diverso che non può ..uno può fare come vuole ... siamo in Italia ciao
Gian
Inserito il 16/12/2017 alle: 00:34:55
Ciao, penso che una eventuale perdita di gas in cellula, anche con le feritoie libere, sia molto pericolosa, se l'ambiente satura può esplodere..concordo con l'amico Gian che l'impianto non DEVE essere utilizzato. Un saluto Enzo
Enzo
Inserito il 16/12/2017 alle: 07:03:56
In risposta al messaggio di enzo44 del 16/12/2017 alle 00:34:55
...e tu pensi ad una perdita di gas dalla bomboletta da 3kg quando qui gli è stato indicato il perchè del ghiaccio... come sono le due camere... quali sono i tubi da spostare-raddrizzare-rinforzare...
invece di dire solo e unicamente... buttalo a ferro vecchio è pericoloso per te e per gli altri  ...stop
francochico
francochico
Inserito il 16/12/2017 alle: 07:29:06
Be non sapevo che il bombolone per servizi non vada ha libretto.
Ma cosi si sfugge ad ogni pur minimo controllo (vedi situazione di questo post)
Ergo penso che i rifornimenti di gpl che si rifiutano di rifornire facciano altro che bene.
Ma almeno un certificato dell'installatore che dice che l'impianto è ha norma si dovra pur avere.
Marlin 59 2.8 tdid
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/12/2017 alle: 08:13:17
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 15/12/2017 alle 17:36:59
Mi associo. Quelli di adesso, OMOLOGATI, danno molti problemi. Da quel tipo di impianto, per averlo avuto, mai problemi.
61 Gas
61 Gas
17/01/2017 125
Inserito il 16/12/2017 alle: 17:10:13
In risposta al messaggio di francochico del 16/12/2017 alle 07:29:06
Be non sapevo che il bombolone per servizi non vada ha libretto. Ma cosi si sfugge ad ogni pur minimo controllo (vedi situazione di questo post) Ergo penso che i rifornimenti di gpl che si rifiutano di rifornire facciano altro che bene. Ma almeno un certificato dell'installatore che dice che l'impianto è ha norma si dovra pur avere.
Ciao... Il bombolone ha un libretto con data e numero ...ma è un foglio a parte  e non a niente a che fare con carta di circolazione  quando tu fai la revisione non risulta niente il camper e disel e stop basta passa alla revisione e tu il tuo bombolone può avere 30 anni e funzionare bene MEGLIO DEGLI ULTIMI .. Discorso a parte lo sapevate che si poteva fare rifornimento di gas con il frigorifero acceso  ( e da criminali ) ma girando la leva Gia nominata prima escludevi il bombolone e continuava il gas gassoso contenuto nella bombola di recupero ....poi chi ce l'aveva lo conosce bene e può dare un giudizio ciao è scusate il mio parere personale
Gian
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 18/12/2017 alle: 20:58:21
Quel serbatoio è da subito, eliminarlo, assieme a tutti quegli aggeggi risalenti ad altre epoche antiche. Quel bombolino non fa altro che amplificare la fase di espansione e lavora allo stesso modo del frigorifero. Mi domando se ci sono ancora certe persone  che possono girare indisturbati mettendo in vero pericolo la vita propria e quella dei suoi cari, oltre a chi gli sta vicino. Altro non dico e già è poco.
Se vuoi veramente capire che cosa hai per le mani, vai nei miei post, forse capirai la gravita che incorri.
A chi pensa che fosse funzionale il vecchio serbatoio, dico che attraverso gli anni, gli incidenti, le rotture, i morti che ha causato, redatto da statistiche da parte di persone preposte alla salvaguardia delle persone e cose,hanno fatto si che l'intelligenza umana abbia di fatto ridotto tali inconvenienti e incidenti, peccato che ci sia ancora chi non vuole progredire nella catena umana.
Mario, come vedi è la solita miserabile storia,Ciao e auguri
Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Modificato da giuliano49 il 18/12/2017 alle 21:10:40
Inserito il 18/12/2017 alle: 22:25:31
Ciao Giuliano dopo lungo letargo è un vero piacere rileggerti ma spero non sia un mordi e fuggi , avrai notato che la situazione gas non è peggiorata ma credo che un pochino sia migliorata tranne qualche bastian contrario che non ne vuol sapere continuando con i propri errori ma prima o poi la capiranno
un saluto
mario
