quote:messaggio di Sandvik: Bombola € 22,50>> 1) Strano, proprio stamattina ne ho presa una ad €uro 16,50 (Cuneo). 2) Il tuo vano è come il mio, quando attacchi la Twiny, mediante il Liquicontrol, come fai? Smonti l'altro regolatore? E poi come ti colleghi? Con una nuova frusta a bassa pressione? Dubito che con due regolatori l'impianto funzioni. Senza polemica, Rudy. P.S.: La frusta originale (ad alta pressione) non arriva alla testa della Twiny (singola), l'ideale è sovrapporne un'altra sotto.
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 19/05/2010 20:39:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao mio Maestro [:)] fotografico! Il terzo scatto però mi sembra un po fuori fuoco [:D][;)]. Ciao e grazie per tutte le dritte che mi hai dato [:)]. Scusate l'OT [:I]... CANARINO [8D]
quote:Risposta al messaggio di team963 inserito in data 19/05/2010 21:36:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> 1) Strano, proprio stamattina ne ho presa una ad €uro 16,50 (Cuneo). Verro' a Cuneo ? [:D][:D][:D] In compenso vende le propano da 10 kg (le classiche) a € 23,00 2) Il tuo vano è come il mio, quando attacchi la Twiny, mediante il Liquicontrol, come fai? Smonti l'altro regolatore? E poi come ti colleghi? Con una nuova frusta a bassa pressione? Ho dimenticato di specificare che la Twiny la uso solo per alimentare il BBQ. Avrei potuto usare la bombola classica, ma avrei dovuto creare una deviazione a Y sul tubo esistente e montare un rubinetto... troppe giunture e con il gas non ci voglio scherzare troppo, non sono un idraulico, la teoria la conosco, ma la pratica e' un' altra cosa Dubito che con due regolatori l'impianto funzioni. Si, i due riduttori insieme possono funzionare, quello della Twiny e' da 29 bar, quello del camper da 30 bar. Opinione del bombolaro che e' anche installatore impiantista. Senza polemica, Rudy. Ci mancherebbe, siamo qui per confrontare le rispettive esperienze ed imparare qualcosa dagli errori propri ed altrui [:)] P.S.: La frusta originale (ad alta pressione) non arriva alla testa della Twiny (singola), l'ideale è sovrapporne un'altra sotto. Sicuramente, ma come detto prima, non ho questa necessita'. Avendo il Webasto devo solo alimentare la cucina ed il frigo in sosta libera e con una bombola da 10 kg. finora ho fatto dai 32 ai 37 giorni, piu' che sufficente per i viaggi delle ferie. Ciao Giulio
quote:Risposta al messaggio di Canarino Feroce inserito in data 19/05/2010 21:57:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:D][:D][:D] Gia' [xx(] La fretta e' una brutta cosa. Ciao Giulio
quote:Risposta al messaggio di team963 inserito in data 20/05/2010 09:48:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [xx(][xx(] Purtroppo ho scoperto la Twiny ed il suo T-Grill proprio la sera dopo aver acquistato il BBQ a gas, grrrrr. Ciao Giulio P.S.: per la riserva, come scritto prima, non ho la necessita', ormai i viaggi piu' lunghi di 15 gg. sono un miraggio [:(]; quindi parto sempre con una bombola nuova e non ho problemi.
