Regolatore EP Sol... MPPT 3215
Berger Camping
1 20 5
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 16/02/2018 alle: 14:37:35
Ho installato il regolatore EPSolar mod. 3215RN, questa mattina ho tolto il fusibile da 10A per sistemare meglio i cavi e ho visto che non si spegne ho dovuto togliere il cavo negativo del pannello .
Secondo voi e' normale?  Grazie
magis
magis
Inserito il 16/02/2018 alle: 15:50:29
In risposta al messaggio di epsoncolor del 16/02/2018 alle 14:37:35
Ho installato il regolatore EPSolar mod. 3215RN, questa mattina ho tolto il fusibile da 10A per sistemare meglio i cavi e ho visto che non si spegne ho dovuto togliere il cavo negativo del pannello . Secondo voi e' normale?  Grazie
l'alimentazione al regolatore arriva dalla tensione proveniente dal pannello, ma senza fusibile tensione in uscita non dovrebbe essercene...
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 16/02/2018 alle: 17:09:29
prima di togliere alimentazione dalle batterie ai regolatori di carica, conviene sempre scollegare la connessione ai moduli fotovoltaici.
Questo perchè tutti i regolatori di carica, si alimentano dalla batteria e rischiano di rompersi in quella condizione.
In pratica il regolatore riceve una tensione ( e corrente ) che non è in grado di regolare e gestire, in quanto in realtà risulta spento.
saluti
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 16/02/2018 alle: 21:30:11
In risposta al messaggio di vagabondo1 del 16/02/2018 alle 17:09:29
Ciao, prima di togliere alimentazione dalle batterie ai regolatori di carica, conviene sempre scollegare la connessione ai moduli fotovoltaici. Questo perchè tutti i regolatori di carica, si alimentano dalla batteria e rischiano
di rompersi in quella condizione. In pratica il regolatore riceve una tensione ( e corrente ) che non è in grado di regolare e gestire, in quanto in realtà risulta spento. saluti
Non capisco cosa vuoi dire,se si alimentano dalle batterie togliendo il fusibile non dovrebbe esserci piu' nessuna alimentazione.
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 20/02/2018 alle: 11:43:28
In risposta al messaggio di epsoncolor del 16/02/2018 alle 21:30:11
questo è vero se il regolatore è scollegato dal pannello.
Se togli il fusibile verso le batterie, ma lasci il regolatore collegato al pannello, vedrai accendersi i led comunque (di giorno), anche se in realtà il regolatore non stà funzionando correttamente.
In particolare questo regolatore può funzionare anche in sistemi a 24V ed è un motivo in più per collegarlo prima alla batteria e poi al pannello.
Questo perchè il regolatore per sapere su quale sistema deve lavorare ( 12V oppure 24V) , legge la tensione della batteria e in base alla misura, in automatico si programma per il voltaggio corretto.
Andrea
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 20/02/2018 alle: 15:22:08
In risposta al messaggio di vagabondo1 del 20/02/2018 alle 11:43:28
questo è vero se il regolatore è scollegato dal pannello. Se togli il fusibile verso le batterie, ma lasci il regolatore collegato al pannello, vedrai accendersi i led comunque (di giorno), anche se in realtà il regolatore
non stà funzionando correttamente. In particolare questo regolatore può funzionare anche in sistemi a 24V ed è un motivo in più per collegarlo prima alla batteria e poi al pannello. Questo perchè il regolatore per sapere su quale sistema deve lavorare ( 12V oppure 24V) , legge la tensione della batteria e in base alla misura, in automatico si programma per il voltaggio corretto. Andrea
Comunque, se l'impianto non è già predisposto con apposito sezionamento dei pannelli in ingresso sul regolatore (mi stai dando un'idea, sto giusto facendo una revisione completa dell'impianto elettrico), la tecnica più semplice è quella di coprirli con dei cartoni e qualche peso per evitare che i cartoni volino via. In quel modo non si devono staccare dei cavi sotto tensione (alle volte anche molto alta, nel caso di pannelli amorfi) e si è sicuri che non ci sarà produzione di energia elettrica da parte dei pannelli.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
