Regolatore gas per bombola
Berger Camping
1 20 12
Gianpaolo60
Gianpaolo60
23/08/2018 12
Inserito il 21/07/2019 alle: 10:15:22
Buongiorno, pensavo di cambiare il tubo di gomma che va dal tubo di rame alla bombola, perchè è decisamente vecchio, e con quello anche il depressore, volevo sapere se occorre un tipo particolare, magari con una taratura precisa, oppure va bene anche quello che trovo nella ferramenta sotto casa. Ringrazio anticipatamente quanti vogliano rispondermi.
paolo
Magagna
Magagna
28/05/2019 201
Inserito il 21/07/2019 alle: 10:45:36
In risposta al messaggio di Gianpaolo60 del 21/07/2019 alle 10:15:22
Buongiorno, pensavo di cambiare il tubo di gomma che va dal tubo di rame alla bombola, perchè è decisamente vecchio, e con quello anche il depressore, volevo sapere se occorre un tipo particolare, magari con una taratura precisa, oppure va bene anche quello che trovo nella ferramenta sotto casa. Ringrazio anticipatamente quanti vogliano rispondermi. paolo
Ciao. Io regolatore è il classico 30 mbar e lo trovi dappertutto. Il tubo in gomma idem. Sta scritta la scadenza sopra. Ciao
Inserito il 21/07/2019 alle: 10:50:51
Deve essere specifico. Esiste una norma da rispettare. Deve essere a taratura fissa di 30 mb, anche il tubo deve rispecchiare tale norma.
La normativa, se non sbaglio, dovrebbe essere la UNI-EN 1949
wippet
wippet
Inserito il 21/07/2019 alle: 11:01:57
Dovresti specificare meglio come è realizzato il tuo impianto: il regolatore di pressione è avvitato direttamente sulla bombola? Se si, ha un portagomma su cui innestare il tubo in gomma blu affrancato con fascetta, o è di quelli arancioni che portano un fissaggio a vite, su cui fissare li tubo già provvisto di terminale a vite crimpato? Idem per l'innesto sul tubo di rame?
Inoltre, a giudicare dal tuo avatar, il tuo camper è un Ducato 280, quindi abbastanza vintage. Perciò il tuo impianto potrebbe essere tarato a 50 millibar, devi controllare.
Ti ricordo che per legge, regolatore e tubi hanno validità di 10 anni  (la data di fabbrica è sempre presente) oltre questo limite, sono fuorilegge.
Gianpaolo60
Gianpaolo60
23/08/2018 12
Inserito il 21/07/2019 alle: 11:48:00
Grazie, controllero preso sia scritto da qualche parte
paolo
Gianpaolo60
Gianpaolo60
23/08/2018 12
Inserito il 21/07/2019 alle: 11:49:30
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 21/07/2019 alle 10:50:51
Deve essere specifico. Esiste una norma da rispettare. Deve essere a taratura fissa di 30 mb, anche il tubo deve rispecchiare tale norma. La normativa, se non sbaglio, dovrebbe essere la UNI-EN 1949
paolo
Inserito il 21/07/2019 alle: 17:09:27
visto che mensioni il tubo gomma di collegamento dal tubo rigido metallico alla bombola si tratta di un tubo bassa pressione con riduttore avvitato sul rubinetto bombole , a questa situazione  mi riferisco
- riduttore di pressione con taratura fissa di 30 mbar , portata max 4 kg/h , per camper consiglio portata non oltre 1,5 kg/h , scadenza dispositivo decennale con data di produzione stampigliata sul corpo dispositivo , normativa di riferimento UNI EN 12864
- tubo gomma flessibile bassa pressione , normativa di riferimento UNI 7140 ,data di scadenza stampigliata sul tubo durata 5 anni
senza alcun riferimento normativo in tutti i casi non sono consentiti
Gianpaolo60
Gianpaolo60
23/08/2018 12
Inserito il 22/07/2019 alle: 18:59:16
In risposta al messaggio di Gianpaolo60 del 21/07/2019 alle 11:48:00
Grazie, ho guardato ma non c'è scritto niente, penso che sia antecedente alla normativa, come faccio a sapere a che taratura è il mio impianto ?
paolo
Inserito il 22/07/2019 alle: 20:00:54
presumo si tratti di un camper datato e se fosse italiano immatricolato per la prima volta in italia la pressione di lavoro di tutto l'impianto gas e suoi utilizzi collegati è 30 mbar , se fosse un camper datato di provenienza germanica immatricolato in  germania o italia allora potrebbe essere di 50 mbr , comunque nel vano bombole o nell'armadio deve esserci l'apposita targhetta adesiva di riferimento
se il riduttore e tubi in gomma gas non riportano alcuna normativa di riferimento non sono consentiti  a prescindere del prima o dopo normativa
mario
Gianpaolo60
Gianpaolo60
23/08/2018 12
Inserito il 22/07/2019 alle: 20:30:41
Grazie ecostar, proverò a cercare dove hai detto, buona serata
paolo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 22/07/2019 alle: 23:33:11
In risposta al messaggio di Gianpaolo60 del 22/07/2019 alle 20:30:41
Se hai le istruzioni di stufa o del boiler o del frigo dovresti trovare la pressione del gas che li dovrebbe alimentare.
Se non hai le istruzioni puoi guardare nel frigo l'etichetta e se leggibile leggere la pressione di alimentazione.
Ultima possibilità è cercare la targhetta sulla stufa o sul boiler.
Se non trovi niente provi a comprarne uno attorno ai dieci euro,see tutto funziona non al meglio,compri un'altro regolatore di portata diversa dal primo.Non comprare quelli regolabili(quelli con la rotellina perchè non sono a norma)
Gianpaolo60
Gianpaolo60
23/08/2018 12
Inserito il 23/07/2019 alle: 13:12:07
Ok, grazie
paolo
Gianpaolo60
Gianpaolo60
23/08/2018 12
Ok, grazie
paolo
