Regolatore mppt su ebl
Berger Camping
1 20 5
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 11/12/2021 alle: 18:43:17
vorrei montare un regolatore mppt magari victron al posto dell'originale e caro regolatore originale schaudt ebl...avevo letto che basta trovare un connettore (di cui nn ricordo il nome) e collegare i connettori...se nn erro la centralina gestisce sia la bm che la bs quindi dovrei trovare un regolatore con doppia uscita ? avete lo schema e il nome del connettore?grazie
Clint
Clint
01/09/2008 12417
Inserito il 11/12/2021 alle: 18:49:40
In risposta al messaggio di qwertyz del 11/12/2021 alle 18:43:17
Immagino tu voglia montare un regolatore MPPT al posto di un PWM?
Gianluigi
Inserito il 11/12/2021 alle: 19:18:49
Sulla EBL c'è un apposito connettore dove entrare con l uscita del regolatore.
Nelle EBL29 e nella EBL101  è il connettore Block6 (BL6) a tre poli, e penso che sia lo stesso su tutte e EBL.
Pin 1 in alto negativo (cavo nero)
Pin 3 in basso Positivo (cavo rosso) e ricarica la BS
Il Pin 2 , quello centrale, da me non usato, dovrebbe essere per la ricarica della BM usando il regolatore originale Schaudt, ma forse qualsiasi regolatore che abbia uscita per BS e per BM.
DA TENERE PRESENTE !  Entrando da questo connettore si puo gestire corrente del pannello massimo 15A (c'è anche un fusibile da 15A dedicato).  Se si ha pannelli piu potenti non si puo usare questo ingresso ma bisogna collegarsi direttamente sui poli della batteria.
Se servono i connettori adatti, cercare MATE-N-LOK a tre poli.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 11/12/2021 alle: 19:48:19
perfetto! Grazie
Modificato da qwertyz il 11/12/2021 alle 22:47:30
Inserito il 12/12/2021 alle: 19:59:57
In risposta al messaggio di qwertyz del 11/12/2021 alle 19:48:19
perfetto! Grazie
winkyes, buon lavoro smiley
Inserito il 13/12/2021 alle: 16:09:36
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/12/2021 alle 19:18:49
Sulla EBL c'è un apposito connettore dove entrare con l uscita del regolatore. Nelle EBL29 e nella EBL101  è il connettore Block6 (BL6) a tre poli, e penso che sia lo stesso su tutte e EBL. Pin 1 in alto negativo (cavo
nero) Pin 3 in basso Positivo (cavo rosso) e ricarica la BS Il Pin 2 , quello centrale, da me non usato, dovrebbe essere per la ricarica della BM usando il regolatore originale Schaudt, ma forse qualsiasi regolatore che abbia uscita per BS e per BM. DA TENERE PRESENTE !  Entrando da questo connettore si puo gestire corrente del pannello massimo 15A (c'è anche un fusibile da 15A dedicato).  Se si ha pannelli piu potenti non si puo usare questo ingresso ma bisogna collegarsi direttamente sui poli della batteria. Se servono i connettori adatti, cercare MATE-N-LOK a tre poli.
Segnalo che il regolatore victron smart solta ha la possibilità di impostare la correte massima di carica, io per ora ho sfruttato il cablaggio esistente del vecchio regolatore pwm e l'ho collegato li impostando 15A come corrente massima.
