Regolatore pannello solare
Berger Camping
1 20 8
doralal108
doralal108
15/01/2014 403
Inserito il 31/07/2018 alle: 18:10:48
Buongiorno a tutti oggi mi sono accorto che il
regolatore del pannello solare non mi carica più la batteria misurata la tensione sui cavi che arrivano dal pannello mi da 18.7 volt rimontato i cavi sul regolatore misuro la tensione sulle viti che stringono i cavi e mi trovo 9,8volt qualcuno può aiutarmi grazie
franco
sergiozh
sergiozh
Inserito il 31/07/2018 alle: 18:55:21
Controlla che misuri gli stessi cavi.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 31/07/2018 alle: 19:21:01
Il problema è scrivere col telefono.
prima di tutto devi discriminare se il problema è sul regolatore o è prima (facile qualche giunto esterno ossidato)
poi se non dai le caratteristiche del pannello uno se le deve inventare.per vedere se il problema è prima del regolatore scolleghi di nuovo i fili che arrivano dal pannello e gli colleghi due lampade uguali da almeno 20 W(conforme la potenza del pannello) 12V e vedi che succede.poi ne riparliamo.
Modificato da T i t a n il 31/07/2018 alle 19:55:27
Inserito il 31/07/2018 alle: 19:59:15
In risposta al messaggio di doralal108 del 31/07/2018 alle 18:10:48
Buongiorno a tutti oggi mi sono accorto che il   regolatore del pannello solare non mi carica più la batteria misurata la tensione sui cavi che arrivano dal pannello mi da 18.7 volt rimontato i cavi sul regolatore misuro la tensione sulle viti che stringono i cavi e mi trovo 9,8volt qualcuno può aiutarmi grazie franco
i 18.7V ci possono stare in ENTRATA al regolatore. La misurazione che hai fatto di 9.8V l'hai fatta in USCITA dal regolatore o sempre sugli stessi cavi in entrata?
Se l'hai fatta sempre sui cavi in entrata e quando sono collegati al regolatore, beh direi che il regolatore ha qualche problema. Devi però essere sicuro che che i puntali del tester facciano un buon contatto con le viti e che i capicorda siano ben crimpati.
Per tagliare la testa al toro, credo tu debba guardare sotto al pannello per capirne le caratteristiche, Volt, Watt ecc. ecc.
PS: a memoria, a meno di danni meccanici al pannello, non ricordo che un pannello abbia smesso di funzionare.
doralal108
doralal108
15/01/2014 403
Inserito il 31/07/2018 alle: 20:28:56
In risposta al messaggio di Laikone del 31/07/2018 alle 19:59:15
i 18.7V ci possono stare in ENTRATA al regolatore. La misurazione che hai fatto di 9.8V l'hai fatta in USCITA dal regolatore o sempre sugli stessi cavi in entrata? Se l'hai fatta sempre sui cavi in entrata e quando sono collegati
al regolatore, beh direi che il regolatore ha qualche problema. Devi però essere sicuro che che i puntali del tester facciano un buon contatto con le viti e che i capicorda siano ben crimpati. Per tagliare la testa al toro, credo tu debba guardare sotto al pannello per capirne le caratteristiche, Volt, Watt ecc. ecc. PS: a memoria, a meno di danni meccanici al pannello, non ricordo che un pannello abbia smesso di funzionare.
Grazie per le risposte allora il regolatore è un vechline10A il pannello è un 100watt staccati i
fili che arrivano dal pannello misuro 18,7 rimonto i file e misuro sulllle viti che stringono i cavi e mi 9,8 volt mentre la batteria è a 12,5. pannello non posso controllarlo perché sono
fuori e essendo un semintegrale non ho la scaletta per salire grazie di nuovo a tutti ciao
franco
Inserito il 31/07/2018 alle: 20:53:55
In risposta al messaggio di doralal108 del 31/07/2018 alle 20:28:56
Grazie per le risposte allora il regolatore è un vechline10A il pannello è un 100watt staccati i  fili che arrivano dal pannello misuro 18,7 rimonto i file e misuro sulllle viti che stringono i cavi e mi 9,8 volt mentre
la batteria è a 12,5. pannello non posso controllarlo perché sono  fuori e essendo un semintegrale non ho la scaletta per salire grazie di nuovo a tutti ciao
per fare un acquisto mirato credo tu debba cercare i VOLT del pannello, altrimenti corri il rischio di comprare un regolatore per nulla.
doralal108
doralal108
15/01/2014 403
Inserito il 31/07/2018 alle: 21:41:03
In risposta al messaggio di Laikone del 31/07/2018 alle 20:53:55
Ok grazie il kit me lo ha montato il  concessionario all acquisto un anno e mezzo fa
comunque domani farò alcune prove poi quando rientro controllero il pannello ti  ringrazio per enventuali consigli per controllare il reglatore ciao
franco
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 31/07/2018 alle: 21:44:21
Giusto per sicurezza... sicuro che la batteria è buona?
doralal108
doralal108
15/01/2014 403
Inserito il 31/07/2018 alle: 22:28:52
In risposta al messaggio di tarlone del 31/07/2018 alle 21:44:21
Ciao tarlone la batteria col tester mi da 12,5
e mi sembra che tenga anche la carica visto
che da ieri mattina che sono in sosta senza allaccio elettrico ciao concittadino
franco
