Regolatore per fv MPPT Victron
Berger Camping
1 20 5
ariete64
ariete64
30/12/2013 327
Inserito il 18/09/2024 alle: 17:57:50
Buongiorno a tutti, come da titolo dovrei montare il regolatore di carica MPPT della Victron Smart Solar, avendo sul mio mezzo 2 batterie della Zenit da 90ah AGM ,vorrei sapere se qualcuno può aiutarmi a capire se  dopo averlo montato nelle impostazioni a quale riferimento di configurazione lo devo settare visto che nel menù ho trovato due tipi di AGM.
grazie mille anticipatamente.
roberto
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 19/09/2024 alle: 12:45:08
In risposta al messaggio di ariete64 del 18/09/2024 alle 17:57:50
averlo montato nelle impostazioni a quale riferimento di configurazione lo devo settare visto che nel menù ho trovato due tipi di AGM. grazie mille anticipatamente. Roberto roberto
Dipende dalle indicazioni del costruttore delle batterie.
In generale il profilo "AGM SPIRAL CELL" va più che bene.
Poi si possono sempre modificare e personalizzare.
Cordialmente Gigi
Modificato da salomogi il 19/09/2024 alle 12:47:03
ariete64
ariete64
30/12/2013 327
Inserito il 20/09/2024 alle: 00:49:29
Grazie mille per l'informazione.
roberto
Inserito il 20/09/2024 alle: 07:53:55
In risposta al messaggio di ariete64 del 20/09/2024 alle 00:49:29
Grazie mille per l'informazione. Roberto
Zenith costruisce batterie per usi diversi, agm vuol dire poco, verifica sul loro sito, troverai sicuramente la scheda tecnica delle tue batterie.
L'impostazione 1 (Agm Spiral Cell) ha la prima fase fino a 14,7V temo possa essere un po' latina, mentre, l'impostazione 2 che è anche quella predefinita nei vari dispositivi di ricarica Victron arriva a 14,4V ed è forse più consona alla ricarica delle tue batterie.
Ad ogni modo, sul manuale del regolatore reperibile sul sito Victron, trovi tutte le informazioni che vuoi, confrontale con i dati riportati sulla scheda tecnica delle battere dopodiché, nelle impostazioni batteria in Victron Connect, prima selezioni dai predefiniti l'impostazione 2 poi, spunti la modalità esperto e vai a variare tutti i parametri che occorrono così come riportati sulla scheda tecnica delle Zenith.
Ciro.
ariete64
ariete64
30/12/2013 327
Inserito il 22/09/2024 alle: 12:11:29
In risposta al messaggio di Szopen del 20/09/2024 alle 07:53:55
Zenith costruisce batterie per usi diversi, agm vuol dire poco, verifica sul loro sito, troverai sicuramente la scheda tecnica delle tue batterie. L'impostazione 1 (Agm Spiral Cell) ha la prima fase fino a 14,7V temo possa
essere un po' latina, mentre, l'impostazione 2 che è anche quella predefinita nei vari dispositivi di ricarica Victron arriva a 14,4V ed è forse più consona alla ricarica delle tue batterie.  Ad ogni modo, sul manuale del regolatore reperibile sul sito Victron, trovi tutte le informazioni che vuoi, confrontale con i dati riportati sulla scheda tecnica delle battere dopodiché, nelle impostazioni batteria in Victron Connect, prima selezioni dai predefiniti l'impostazione 2 poi, spunti la modalità esperto e vai a variare tutti i parametri che occorrono così come riportati sulla scheda tecnica delle Zenith.  Ciro.
grazie mille per le informazioni.
roberto
roberto
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 22/09/2024 alle: 13:25:18
In risposta al messaggio di ariete64 del 22/09/2024 alle 12:11:29
grazie mille per le informazioni.  roberto
Le agm andrebbero caricate con tensioni più elevate (14.7/14.9), a differenza delle gel che si ricaricano a 14.4...
Le mie agm le ricarico a 14.7/14.9, come da dati forniti dal costruttore...
Comunque controlla i dati di targa delle tue batterie...
