Regolatore solare, che modello è?
Berger Camping
1 20 23
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 10/03/2022 alle: 19:49:52
Buonasera, dovrò mettere mano all'impianto elettrico del camper di un amico il quale ha un regolatore solare di cui ignoro le caratteristiche, o meglio, non riesco a capire se sia un pwm o mppt...
Ci sono collegate sia la BS (AGM da 100Ah) che la BM e credo, da quello che mi dice, che si possa regolare la percentuale di carica tra le due batterie.
Ora però mi viene il dubbio se lasciare tutto così cercando di regolare la ripartizione della carica o togliere il collegamento della BM e mettere il diodo+resistenza (tra l'altro ho anche tutti i componenti per realizzarlo).
Chiedo comunque se qualcuno ha questo regolatore e mi sa dire che tecbologia di funzionamento possieda.
Grazie.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
renzo07
renzo07
Inserito il 10/03/2022 alle: 20:03:03
In risposta al messaggio di camperistadoc del 10/03/2022 alle 19:49:52
Buonasera, dovrò mettere mano all'impianto elettrico del camper di un amico il quale ha un regolatore solare di cui ignoro le caratteristiche, o meglio, non riesco a capire se sia un pwm o mppt... Ci sono collegate
sia la BS (AGM da 100Ah) che la BM e credo, da quello che mi dice, che si possa regolare la percentuale di carica tra le due batterie. Ora però mi viene il dubbio se lasciare tutto così cercando di regolare la ripartizione della carica o togliere il collegamento della BM e mettere il diodo+resistenza (tra l'altro ho anche tutti i componenti per realizzarlo). Chiedo comunque se qualcuno ha questo regolatore e mi sa dire che tecbologia di funzionamento possieda. Grazie. Ciao Viaggiare apre la mente...
Ho il manuale salvato, si tratta del modello Moove RE102, che ad una prima analisi, sembra il solito PWM da 10A   Regduo per due batterie.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 11/03/2022 alle: 01:04:20
Ho lo stesso modesto regolatore PWM  Moove RE102 anch'io, ma per le mie esigenze va piu che bene. Da me è collegato solo a BS.
ci ho collegato anche il pannello display che da alcune utili indicazioni.
Intanto provo a inserirti il manuale come immagini, ma non si vede tanto bene, ma se ti serve scrivimi messaggio che anch'io  ti posso mandare il PDF del manuale del regolatore e anche del pannello display.
Modificato da IZ4DJI il 11/03/2022 alle 01:06:32
Inserito il 11/03/2022 alle: 03:40:01
Regolatore e pannello fotovoltaico formano un impianto.
Dobbiamo sapere la tensione del pannello per capire se un MPPT potrebbe essere vantaggioso.
Oltre a misurare la tensione del pannello sui morsetti del regolatore, dovresti proprio contare o fotografare le celle, saranno 36, 32 o solo 30?
O magari 40... inoltre misura il pannello per ipotizzare la potenza che ha.
Se poi hai i dati di targa del pannello è meglio.
L'unico MPPT che sarebbe vantaggioso, indipendentemente dalla tensione del pannello, sarebbe il Western VMARINE10, ma se tu avessi un pannello da soli 80 Watt, più che cambiare il regolatore, sarebbe meglio sostituire tutto con qualcosa di più potente e moderno..
Diciamo che sarebbe preferibile ricaricare solo la BS e poi il solito diodo+resistenza per la BM che, a differenza del regolatore a doppia uscita, funziona anche la notte, magari col 230 collegato.
Marco.
renzo07
renzo07
Inserito il 11/03/2022 alle: 08:25:07
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/03/2022 alle 01:04:20
Ho lo stesso modesto regolatore PWM  Moove RE102 anch'io, ma per le mie esigenze va piu che bene. Da me è collegato solo a BS. ci ho collegato anche il pannello display che da alcune utili indicazioni. Intanto provo
È un regolatore pwm per pullman laugh
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Modificato da renzo07 il 11/03/2022 alle 08:26:56
Inserito il 11/03/2022 alle: 09:32:12
In risposta al messaggio di Emme48 del 11/03/2022 alle 03:40:01
Regolatore e pannello fotovoltaico formano un impianto. Dobbiamo sapere la tensione del pannello per capire se un MPPT potrebbe essere vantaggioso. Oltre a misurare la tensione del pannello sui morsetti del regolatore, dovresti
proprio contare o fotografare le celle, saranno 36, 32 o solo 30? O magari 40... inoltre misura il pannello per ipotizzare la potenza che ha. Se poi hai i dati di targa del pannello è meglio. L'unico MPPT che sarebbe vantaggioso, indipendentemente dalla tensione del pannello, sarebbe il Western VMARINE10, ma se tu avessi un pannello da soli 80 Watt, più che cambiare il regolatore, sarebbe meglio sostituire tutto con qualcosa di più potente e moderno.. Diciamo che sarebbe preferibile ricaricare solo la BS e poi il solito diodo+resistenza per la BM che, a differenza del regolatore a doppia uscita, funziona anche la notte, magari col 230 collegato. Marco.
il mio è abbinato a un altrettanto modesto pannello Moove da 100W , ma che in estate mi da la completa autonomia energetica. Lo misi solo come affiancamento all EFOY, per lasciarlo a riposo nei mesi estivi.
Inserito il 11/03/2022 alle: 09:32:57
In risposta al messaggio di renzo07 del 11/03/2022 alle 08:25:07
Si, ho notato la fantasia del disegnatore del manuale! laugh
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 11/03/2022 alle: 18:40:11
Bene, grazie a tutti per le info, una volta scoperto il tipo di pannello vedrò se consigliargli un mppt o se tenersi questo.
Intanto tolgo i cavi che vanno alla BM e ci metto il diodo + resistenza visto che è tutto già bello pronto.
Tommaso, la scheda con la segbalazione dei led è per il regolatore o per il display?
Ciaowink
Inserito il 12/03/2022 alle: 00:02:57
In risposta al messaggio di camperistadoc del 11/03/2022 alle 18:40:11
Bene, grazie a tutti per le info, una volta scoperto il tipo di pannello vedrò se consigliargli un mppt o se tenersi questo. Intanto tolgo i cavi che vanno alla BM e ci metto il diodo + resistenza visto che è tutto già bello pronto. Tommaso, la scheda con la segbalazione dei led è per il regolatore o per il display? Ciao
Intendi questa?
è una tabellina che ho fatto io per aiutare la mia memoria, e riguarda il led sul regolatore.
Inserito il 12/03/2022 alle: 03:11:18
Su un pannello da soli 100 Watt ha poco senso andare a rosicchiare qualcosa spendendo soldi per mettere un MPPT, e vanno spesi per forza almeno 80...100 euro perchè con un MPPT scarso, o addirittura finto (ne vendono eccome), il miglioramento non c'è.
Il guadagno percentuale di potenza nei momenti critici invernali, potrebbe essere talmente misero da non giustificare la spesa.
Un po' di considerazioni economiche vanno fatte, ma se si sennte il bisogno di avere più energia, più che ottimizzare il regolatore collegato ad un pannello modesto, si deve potenziare tutto l'impianto.
Marco.
Inserito il 12/03/2022 alle: 09:45:00
Sicuramente potenziare sia pannello che regolatore è la migliore soluzione, se si vuole un aumento deciso di energia FV.
Volendo limitarsi a intervenire sul solo regolatore, si può pensare a un Epever Tracer da 10 A, reperibile su Amzn a 56 €, che potrebbe dare circa un 25-30% di corrente di ricarica in più dal medesimo pannello, se questo è un monocr. da 36 celle come sono i più diffusi (queste sono le %li di aumento di corrente che riscontro con un Epever 20A e pannelli mono 36c. in dicembre-febbraio). A questo regolatore, se poi si cambiasse il pannello in un secondo tempo, si potrebbe connettere fino a un 140W.
Modificato da Armando il 12/03/2022 alle 11:27:00
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 12/03/2022 alle: 12:09:38
I modi per usare un camper sono millemila, ciascuno di noi ha esigenze diverse per quello che riguarda l'energia.
C'è chi sta esclusivamente in libera un mese di fila ed ha il forno da alimentare con 4 batterie e 700 watt di solare (ovviamente estremizzo) e quindi ha bisogno di produrre energia in continuazione; c'è chi non usa TV, inverter e macchinetta del caffè e sta in camper solo per dormire/mangiare e si sposta ogni 2 o 3 giorni percorrendo almeno 100 km ed occasionalmente si appoggia ad aree di sosta o campeggi con la 220V allacciata per almeno 12h.
Io, come anche l'amico del regolatore, apparteniamo alla seconda categoria, il nostro fabbisogno energetico è ridicolo, tanto che abbiamo entrambi una sola batteria servizi (la mia poi è ancora al piombo angel ), mai mandato la BS sotto ai 12.5 Volt.
Nel nostro caso non serve avere pannelli solari performanti, basta avere un pannello che garantisca una sicurezza in più, tanto è vero che io ho messo un "pochissimo" potente CIGS, ma avrei potuto continuare a sfruttare il mio camper tranquillamente senza pannello.
Quando proporrò all'amico di cambiare il regolatore (ammesso che il pannello sia sufficientemente potente da giustificarne la sostituzione) sono sicuro che mi dirà che non serve, quindi rimarrà tutto così. Mi limiterò a togliere i fili della BM mandando il 100% di carica del regolatore alla sola BS.
Ciaowink
Inserito il 13/03/2022 alle: 10:58:49
In risposta al messaggio di camperistadoc del 12/03/2022 alle 12:09:38
I modi per usare un camper sono millemila, ciascuno di noi ha esigenze diverse per quello che riguarda l'energia. C'è chi sta esclusivamente in libera un mese di fila ed ha il forno da alimentare con 4 batterie e 700 watt
di solare (ovviamente estremizzo) e quindi ha bisogno di produrre energia in continuazione; c'è chi non usa TV, inverter e macchinetta del caffè e sta in camper solo per dormire/mangiare e si sposta ogni 2 o 3 giorni percorrendo almeno 100 km ed occasionalmente si appoggia ad aree di sosta o campeggi con la 220V allacciata per almeno 12h. Io, come anche l'amico del regolatore, apparteniamo alla seconda categoria, il nostro fabbisogno energetico è ridicolo, tanto che abbiamo entrambi una sola batteria servizi (la mia poi è ancora al piombo  ), mai mandato la BS sotto ai 12.5 Volt. Nel nostro caso non serve avere pannelli solari performanti, basta avere un pannello che garantisca una sicurezza in più, tanto è vero che io ho messo un pochissimo potente CIGS, ma avrei potuto continuare a sfruttare il mio camper tranquillamente senza pannello. Quando proporrò all'amico di cambiare il regolatore (ammesso che il pannello sia sufficientemente potente da giustificarne la sostituzione) sono sicuro che mi dirà che non serve, quindi rimarrà tutto così. Mi limiterò a togliere i fili della BM mandando il 100% di carica del regolatore alla sola BS. Ciao
Puoi anche impostare il regolatore per inviare il 90% alla BS e il 10% alla BM, in questo modo, per esempio se il mezzo sta fermo a lungo la BM rimarrebbe comunque efficente, inoltre suppongo che una volta che la BS sia satura l eccesso verrebbe comunque inviato a BM e non sprecato.
Visto che i cavi ci sono, li lascerei e farei solo questa impostazione, che fai anche prima.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 13/03/2022 alle: 13:15:36
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/03/2022 alle 10:58:49
l eccesso verrebbe comunque inviato a BM e non sprecato. Visto che i cavi ci sono, li lascerei e farei solo questa impostazione, che fai anche prima.
Devo verificare se allacciato al 220V gli si ricarica anche la BM, se non fosse così allora conviene scollegare i cavi dell BM che vanno al regolatore e mettere diodo + resistenza, non devo passare alcun cavo, solo fare il collegamento nei pressi del regolatore, un lavoro da mezz ora.
Ciaowink
Modificato da camperistadoc il 27/03/2022 alle 19:48:04
Inserito il 13/03/2022 alle: 14:34:21
In risposta al messaggio di camperistadoc del 13/03/2022 alle 13:15:36
Devo verificare se allacciato al 220V gli si ricarica anche la BM, se non fosse così allora conviene scollegare i cavi dell BM che vanno al regolatore e mettere diodo + resistenza, non devo passare alcun cavo, solo fare il collegamento nei pressi del regolatore, un lavoro da mezz ora. Ciao
La mia centralina SCHAUDT EBL , a 220 carica sia BS che BM, pensavo che lo facessero tutte, ma probabilmente non è così.
Per completezza di info, io ho un booster che ha incorporato un sistema di mantenimento della BM (a motore spento) e quindianche se ho collegato il regolatore solare solo alla BS, ho comunque una piccola carica di mantenimento alla BM sia se carico con il sole che con l EFOY.
E questo è  il motivo per cui collegai il regolatore solare solo alla BS.
Modificato da IZ4DJI il 13/03/2022 alle 14:35:10
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 27/03/2022 alle: 20:02:03
Oggi ho finito di sistemare la parte elettrica, ho trivate parecchie cosucce che non andavano, o meglio, non proprio fatte a regola d'arte...
A parte i fusibili troppo lontani dal polo positivo...
un capicorda su un cavo da ben 35mm2 crimpato alla bell'e meglio
Reintestato a dovere, crimpato e protetto con termorestringente e nastro isolante rosso...
Ho istallato un ripartitore sul polo positivo dove partono 3 cavi direttamente protetti da fusibili
Avevo bisogno di un 4° posto e l'ho arrangiato con il portafusibile rapido incollato alla BS con del biadesivo.
Ho eliminato la BM dal regolatore solare ed ho aggiunto il diodo + resistenza.
Ho anche misurato la tensione del pannello (che ha 36 celle) ed è al max di 21Volt, credo sia uguale a quello di Tommaso e il sistema pannello/regolatore funziona abbastanza bene, carica anche con poco sole.
Ciaowink
luca675
luca675
17/02/2011 5743
Inserito il 30/03/2022 alle: 16:13:59
Scusa se mi inserisco... Ho lo stesso tuo identico impianto, stesso regolatore stessa marca di pannello però da 120w per il resto l'impianto prevede 2 batt servizi agm e imanager che gestisce il tutto... Da un mese mi sono accorto che il pannello non carica... Ho cambiato regolatore con altro identico... Ma niente... Due domande è normale che se misuro col tester quando i led lampeggiano come a segnalare batt cariche la tensione mi dia circa 9? Quando invece sono fissi butta 12.6 sempre sui morsetti, se misuro invece sui cavi butta 22 sotto il sole... E qua le prime domande... Il fatto è che quando i led sono fissi non parte a caricare (li vedo dal display imanager) se poggio un cercafase sui morsetti del moscatelli in corrispondenza del pannello lo stimolo del led del cercafase fa partire il tutto ed inizia a caricare... Sotto quale tensione dovrebbe iniziare a caricare? Ha dei suoi parametri, anche ieri controllato le due batterie erano una 12.6 una 12.5 e non caricava... Prima le teneva sempre sopra 12.7 grazie mille
Luca
luca675
luca675
17/02/2011 5743
Inserito il 30/03/2022 alle: 17:08:55
Luca
Inserito il 31/03/2022 alle: 19:35:33
In risposta al messaggio di luca675 del 30/03/2022 alle 16:13:59
Ciao Luca,
dal manuale del regolatore:
Immagino che le misure che fai le fai alla uscita del regolatore verso la BS.
Li comunque devi sempre trovare la tensione della BS.
Se non la trovi direi che il problema è nel collegamento tra regolatore e BS. O qualche fusibile, o un contatto mollato, o l imanager.
Io non amo i vari Imanager che secondo me fanno piu problema e danno che vantaggio, e quindi fossi io, lo toglierei, le due BS in parallelo secco, e secondo me si potrebbe anche risolvere tutto.
Il vero vantaggio di avere due BS per 200Ah totali è quello di potere tollerare carichi senza calo di tensione, usandone una alla volta come fa l imanager perdi questo grosso vantaggio, ma non è questo il problema del topic, ma tanto per dire.
bimox
bimox
12/12/2016 325
Inserito il 01/04/2022 alle: 15:57:44
Non capisco perche' mettere un diodo + resistenza quando hai un regolatore che ti gestisce la percentuale di carica da mandare alle due batterie. Io lo tengo 90% sulla BS e 10% sulla BM, come era sul camper precedente che ho avuto.
Ho lo stesso regolatore PWM e fa il suo lavoro.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 01/04/2022 alle: 21:41:27
In risposta al messaggio di bimox del 01/04/2022 alle 15:57:44
Non capisco perche' mettere un diodo + resistenza quando hai un regolatore che ti gestisce la percentuale di carica da mandare alle due batterie. Io lo tengo 90% sulla BS e 10% sulla BM, come era sul camper precedente che ho avuto. Ho lo stesso regolatore PWM e fa il suo lavoro.
Il diodo resistenza funziona sempre, basta una qualsiasi fonte di ricarica per la BS e la BM viene ricaricata, quindi se la centralina del camper non carica la BM allacciato ad esempio alla 220V con questo sistema si è sicuri della ricarica.
Inoltre se il regolatore dovesse "impazzire" mandando ad esempio 15.5V alla BS che sicuramente si gonfierà come una zampogna, la BM sarà meno interessata dal malfunzionamento del regolatore permettondomi di partire e andare a comprare un altra BS o di tornarmene a casa.
Ciaowink
