Regolatore solare e dc/dc per elettrotecnici
Berger Camping
1 20 4
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 24/09/2021 alle: 05:58:06
Buongiorno a tutt,
ho una curiosità per gli elettrotecnici più preparati.
Premesso che si tratta di una domanda pyramente teorica e che non ho intenzione di realizzare un simile impianto, mi chiedevo che cosa succederebbe se si collegasse l'uscita di un alternatore da 150A  all'ingressso di un regolatore solare mppt di uguale amperaggio, oppure da 50A (nei due casi).
in pratica mi chiedo a livellomelettrotecnico ed a livello funzionale che differenza ci sia tra un dc/dc con caticabatterie tipo l'orion victron ed un regolatore di carica mppt per i pannelli fotovoltaici: è lo stesso tipo di dispositivo? Potrebbero svolgere la medesima funzione a parità di correnti di targa?
Inserito il 24/09/2021 alle: 07:56:09
In risposta al messaggio di guidor del 24/09/2021 alle 05:58:06
Buongiorno a tutt, ho una curiosità per gli elettrotecnici più preparati. Premesso che si tratta di una domanda pyramente teorica e che non ho intenzione di realizzare un simile impianto, mi chiedevo che cosa succederebbe
se si collegasse l'uscita di un alternatore da 150A  all'ingressso di un regolatore solare mppt di uguale amperaggio, oppure da 50A (nei due casi). in pratica mi chiedo a livellomelettrotecnico ed a livello funzionale che differenza ci sia tra un dc/dc con caticabatterie tipo l'orion victron ed un regolatore di carica mppt per i pannelli fotovoltaici: è lo stesso tipo di dispositivo? Potrebbero svolgere la medesima funzione a parità di correnti di targa?
- Un regolatore MPPT, per funzionare, pretende una tensione in ingresso superiore a quella della batteria che deve ricaricare, per alcuni modelli anche 5 Volt.
- Un DC DC converter ricarica una batteria anche se in ingresso la tensione è più bassa di quella con cui ricarica.
Quello che dici, cioè ricaricare una batteria con alternatore e regolatore MPPT, si può fare solo in due modi:
1) Usare un MPPT Booster come il Western VMARINE10, limitato però a sole 10 Ampere.
2) Usare un alternatore a 24 Volt per il quale i cavi bastano grandi la metà dell'equivalente a 12 Volt.
Marco.
Modificato da Emme48 il 24/09/2021 alle 08:30:05
anasta
anasta
Inserito il 24/09/2021 alle: 19:40:40
Oltre a ciò che giustamente dice M48, mi sorge il dubbio che poi il tutto funzioni, dato che l'alternatore e i relativi diodi danno una corrente impulsiva, mancando qualsiasi dispositivo di livellamento (condensatore), che dovrebbe avere dimensioni comunque considerevoli. Mi chiedo dunque se il dc-dc converter o l'mppt funzionino con un ingresso di tipo impulsivo (tipo mezza sinusoide).
Insomma un conto è che sul l'alternatore ci sia una batteria in tampone, un conto che vada in ingresso agli apparati detti senza batteria (almeno così ho capito sia la situazione ipotizzata)
Andrea
Inserito il 24/09/2021 alle: 20:35:21
In risposta al messaggio di anasta del 24/09/2021 alle 19:40:40
dovrebbe avere dimensioni comunque considerevoli. Mi chiedo dunque se il dc-dc converter o l'mppt funzionino con un ingresso di tipo impulsivo (tipo mezza sinusoide). Insomma un conto è che sul l'alternatore ci sia una batteria in tampone, un conto che vada in ingresso agli apparati detti senza batteria (almeno così ho capito sia la situazione ipotizzata) Andrea
In genere sono alternatori trifase con 6 diodi di livellamento... forse l'MPPT non se ne accorge neanche, al massimo serve una batteria piccola.
Comunque si deve provare...
Marco.
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 26/09/2021 alle: 17:17:26
Grazie per la risposta, veramente chiara e semplice, è bello sentirsi spiegare le cose da chi le conosce bene e riuscire a capire!
La mia curiosità era partita dal fatto che di solito chi monta una batteria al litio deve inserire un dc/dc come l'orion o lo sterling ed in più un regolatore solare dedicato, ma esistono in più dispositivi come il renogy o il power service nds che fanno entrambe le funzioni, mi chiedevo quale fosse la differenza tra i vari tipi di dispositivo...
