In risposta al messaggio di masivo del 10/05/2017 alle 14:17:43
E' successo anche a me un paio di anni fa, in fretta ho modificato l' impianto portando il 220 da inverter per farlo andare a 220, ma la cosa è durata poco, ha ripreso a funzionare come prima, così non l' ho mai usato con220 da inverte, che comunque rimane un' ulteriore possibilità di utilizzo, oltre al fatto che ho collegato pure la presa cucina al inverter. IvoSpesso non cerchiamo la verità ma la conferma della nostra opinione.
avevi fatto qualche misura prima della modifica?
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 10/05/2017 alle 11:52:33
Al mammut arriverà una tensione molto bassa che non consente al relè (sopra frigo) di stabilizzarsi; controlla quindi il porta fusibile di alimentazione frigo vicino alla BM. E' successo a me La prova falla come dice scubidua motore acceso ma con frigo funzionante a 12V (quindi con il relè che vibra) (probabilmente te lo abbiamo già suggerito ) Saluti Massimo
cosa hai fatto per risolvere
In risposta al messaggio di urra del 11/05/2017 alle 17:39:09
Controlla il portafusibile con fusibile da 30A del cavo che alimenta le resistenza del frigo vicino alla Batteria Motore.
