In risposta al messaggio di Semi del 29/03/2021 alle 12:52:03Se ne metti due?
Ciao a tutti, siete a conoscenza di un relé NC che sia possibile eccitare con 220v e con 12v? Semi
In risposta al messaggio di Semi del 29/03/2021 alle 13:45:57Non esiste .
Si certo, con 2 risolvo, volevo solo sapere se esiste qualcosa con 2 bobine, una a 12 e una a 220
In risposta al messaggio di Semi del 29/03/2021 alle 12:52:03Di solito io evito di utilizzare componenti inconsueti e di difficilissima reperibilità.
In risposta al messaggio di Semi del 29/03/2021 alle 18:54:57Controlla se il tuo regolatore per pannello fotovoltaico ha un contatto che serve a disabilitarlo.
Vorrei mettere questo tipo di relè per staccare il pannello solare dal regolatore quando sono attaccato alla 220 e quando c'è il motore acceso (D+). Quello a 220 ce l'ho già. So anche io che la stessa bobina non può essere alimentata sia a 12 che a 220, infatti io intendevo un relé con 2 bobine separate che agiscono sullo stesso contatto
In risposta al messaggio di Subalpino del 30/03/2021 alle 23:17:52E, un sensore crepuscolare 230V, a monte del CB, attivabile da interruttore/deviatore, in base alle belle ed alle brutte giornate?
Un relè a 12V NC da auto collegato, come ti ha suggerito emme48, al CB e al D+ con 2 piccoli diodi. Lo sto preparando anch'io per la stessa funzione.
In risposta al messaggio di Semi del 29/03/2021 alle 18:54:57E pere quale motivo vorresti fare ciò ?
In risposta al messaggio di valerionuvola del 31/03/2021 alle 10:52:19
E pere quale motivo vorresti fare ciò ? Se la tensione alla batteria raggiunge il valore di floating il regolatore va in stanby per conto suo . Il valore di floating sarà raggiunto per colpa dell'alternatore o del caricabatterie . A meno che non ti sia costruito per conto tuo il regolatore il 100% dei modelli in commercio per camper non richiedono questa funzione
