Rete Antigrandine
Berger Camping
1 20 11
pasotti71
pasotti71
18/04/2007 725
Inserito il 06/07/2007 alle: 15:19:20
Stavo pensando di mettere una rete antigrandine nel piazzale privato dove tengo il camper, dato che ho a che fare per lavoro con barre di alluminio, la struttura me la costruisco da solo, ma la rete ??? Sul web ne ho trovate solo di specifiche per l'agricoltura, dovrebbero andare bene comunque oppure ce ne sono apposta per autovetture ? A che distanza devo tenere la rete dal tetto del camper? E' meglio farla scendere anche sui lati nel caso grandinasse di traverso come spesso succede ? Ma poi quando grandina di brutto, serve davvero a qualcosa o viene sbriciolata pure quella ? Ecco, questi sono i miei dubbi, qualunque aiuto è gradito. Grazie [:D]
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 06/07/2007 alle: 16:42:35
vistoche lavori l'alluminio a me servirebbe per modificare il portabici una barra di alluminio lunga 2,5 mt di diametro 30, sai dirmi dove si può comprare? Grazie Roberto
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 06/07/2007 alle: 18:20:49
Ciao pasotti , credo che ti puoi fare un'idea qui, per la rete o tendone si potrebbe utilizzare una a metraggio..
http://www.coarca.it/tettoia_fu...
Salutoni Nicola
wilddrake
wilddrake
Inserito il 06/07/2007 alle: 18:53:32
Se si chiama antigrandine un motivo ci sarà no? Ti assicuro che il suo lavoro lo fa, poi se i chicchi son come meloni... ennioid="orange">
wilddrake
wilddrake
Inserito il 06/07/2007 alle: 18:54:38
...dimenticavo, la trovi enza nessun problema in tutti i consorzi agrari. ennioid="orange">
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 06/07/2007 alle: 21:44:42
L'importante è che sia tesa in modo che i chicchi vengano sbalzati via...non deve fare le sacche che sarebbero quelle che poi fanno cadere il tutto... é ottima anche come effetto ombreggiante, la trovi nera o bianca nei consorzi agrari... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 08/07/2007 alle: 21:13:46
salve di certo prima di attivare le soluzioni proposte da - Cascione Volante - informati in comune se puoi perchè sono strutture edilizie a tutti gli effetti. Nel mio giardino sto realizzando un pergolato di legno con sopra un canniccio o appunto una rete antigrandine consentira dal comune. Vedremo nella fase finale di certo qualsiasi cosa andrò mettere sara solo positiva conoscendo la probabilità della grandine nel posto negli ultimi vent'anni. _____ da fi
pasotti71
pasotti71
18/04/2007 725
Inserito il 09/07/2007 alle: 08:19:57
quote:Originally posted by campervola
vistoche lavori l'alluminio a me servirebbe per modificare il portabici una barra di alluminio lunga 2,5 mt di diametro 30, sai dirmi dove si può comprare? Grazie Roberto >
> Io sono di Brescia, per acquistare alluminio "al dettaglio" devi rivolgerti a qualche ferramenta ben fornita, che eventualmente te lo può ordinare. Il prezzo è circa 10 volte superiore all'acquisto direttamente in fonderia. Se trovi dalle tue parti una fonderia di alluminio, puoi provare a chiedere se ti fanno un favore, di solito sono disponibili per quantitativi così esigui. @ dafi : da noi il comune prevede l'autorizzazione solo se la struttura è cementata al suolo, se invece la fissi con tasselli o qualunque dispositivo removibile, non serve il permesso.
Modificato da pasotti71 il 09/07/2007 alle 08:21:31
pasotti71
pasotti71
18/04/2007 725
Inserito il 10/07/2007 alle: 10:56:26
Ho dato un'occhiata alle reti antigrandine in vendita, a vederle mi sembra possano riparare dalla grandine innocua, quella con chicchi grandi fino ad 1-2 cm. di diametro, che notoriamente fanno un gran rumore ma non rovinano le carrozzerie dei mezzi. Per la grandine grossa, quella secca che spacca tutto, credo che queste reticelle possano fare ben poco. La mia impressione è sbagliata oppure è proprio così ? C'è nessuno che ha preso una grandinata forte e protetto dalle reti se la è cavata ? Altrimenti a questo punto meglio mettere sulla struttura un telo in pvc rinforzato tipo quelli dei camion, che reggono credo meglio. Grazie.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 10/07/2007 alle: 12:16:17
Se sono ben tese e verticali a sufficienza da scaricare i chicchi tengono molto bene...certo se ti cade un aereo sul camper[:D] forse no ma la normale grandinata si... A differenza del telo scaricano l'aria che le strapperebbe e l'acqua che creando ristagni crea il problema del peso... Naturalmente devono stare su una struttura sollevata dal mezzo e magari elastica che ne aumenta il carico di rottura... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
bruno b
bruno b
Inserito il 10/07/2007 alle: 16:08:48
Io la uso per proteggere gli ortaggi, e devo dire che funziona benissimo. Ovviamente se poi cascano i blocchi di ghiaccio allora ti devi preoccupare per le tegole della casa. Come dice PinkPauly l'importante è che sia ben tesa e che non faccia sacche. Costruirgli un telaio tipo tetto con due spioventi sarebbe l'ideale. Cosa molto importante , falla scendere il più possibile dai lati perchè spesso la grandine arriva trasversalmente. Io almeno grazie alla rete questanno mi sono salvato i pomodori, i peperoni e le melanzane. Bruno.id="green">
pasotti71
pasotti71
18/04/2007 725
Inserito il 11/07/2007 alle: 08:23:13
Già immagino, ma il problema è che io non avendo ortaggi da proteggere ma solo due campers, mi chiedo se la grandine piccola non li danneggia, la rete è inutile, se la grandine grossa spacca pure quella, è nuovamente inutile. Quindi la spesa vale la pena ???
