Retrocamera aiuto!
Berger Camping
1 20 40
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 21/10/2017 alle: 17:06:05
Salve forum! Dopo aver montato la retrocamera nuova noto che inserendo la retromarcia l'immagine sullo schermo non è giusta ma invertita. Ho provato a smanettare con il monitor ma senza trovare soluzione...  Chiedo a voi... Grazie.  Giovanni
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 21/10/2017 alle: 19:31:01
In risposta al messaggio di pigi975 del 21/10/2017 alle 17:06:05
Ci sono modelli di monitor che hanno la funzione mirror (specchietto) proprio per ovviare a questo inconveniente.   Ci sono poi telecamere già predisposte con funzione mirror di fabbrica oppure ce ne sono che collegando o meno un filo dedicato al +12 invertono l'immagine.   Purtroppo sei stato molto stringato in tutto e non ti si può aiutare.  Pubblica foto, libretti istruzioni ecc... così ti possiamo dire cosa fare.
giuseppesan
giuseppesan
29/06/2013 147
Inserito il 21/10/2017 alle: 20:04:18
non è che l'hai montata capovolta?
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 21/10/2017 alle: 22:27:18
Volete dire che evitando di collegare il +12 si risolve il problema?
E' montata dritta...
Modificato da pigi975 il 21/10/2017 alle 22:30:30
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 21/10/2017 alle: 22:32:33
Capovolgendola non risolve... ha ragione gduca, servono altre informazioni..
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 21/10/2017 alle: 22:55:22
Praticamente ho sostituito solamente la telecamera mentre il monitor è quello che avevo prima della Veetech.  La retrocamera è una 120 gradi con sistema di sincronizzazione...
Il venditore mi ha detto anche che ha la funzione specchio. Boh, io se accendo il monitor con marcia in folle vedo l'immagine perfetta, se poi metto la retro mi ribalta l'immagine...
Modificato da pigi975 il 21/10/2017 alle 22:57:57
Inserito il 21/10/2017 alle: 23:11:06
In risposta al messaggio di pigi975 del 21/10/2017 alle 22:55:22
Praticamente ho sostituito solamente la telecamera mentre il monitor è quello che avevo prima della Veetech.  La retrocamera è una 120 gradi con sistema di sincronizzazione... Il venditore mi ha detto anche che ha la funzione specchio. Boh, io se accendo il monitor con marcia in folle vedo l'immagine perfetta, se poi metto la retro mi ribalta l'immagine...
è collegata male.
Ma perchè la colleghi alla retro, è la cosa piu scomoda e inutile che ci sia, meglio un interruttore che la accendi quando serve, spesso è molto utile anche andando verso avanti.
Spesso nelle telecamere (o nei monitor) c'è un filo in piu, che a seconda se collegato o no fa l'immagine dritta o a specchio. Probabilmente questo filo è collegato erroneamente alla retro, basta che lo stacci e secondo me si risolve.
Se poi dici che visualizzi l'immagine corretta a folle, significa che gia hai un interruttore (sul monitor?) per visualizzare l'immagine. Stacca completamente il filo dalla retro e usa solo  l'interruttore manuale.
Poi sai, così a distanza spero di avere intuito giusto wink
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 21/10/2017 alle: 23:14:53
Ho già provato a staccare il filo secondo me collegato al filo che va al farò di retromarcia ma facendo così la telecamera non si attiva più in automatico mettendo la retro e questo sarebbe molto comodo secondo me.
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 21/10/2017 alle: 23:52:03
Se la sua microcamera ha il filo "mirror" non deve collegarlo +12 della retromarcia, ecco perché.
alla retromarcia si collega il filo del monitor, non della telecamera, affinché inserendo la retro cambi da AV2 a AV1 o viceversa, nel suo caso probabilmente è inutile visto che a quanto ho capito l'ha messo sotto interruttore parallelamente alla retrocamera.
- Roberto -
Modificato da RobVision il 21/10/2017 alle 23:52:36
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 22/10/2017 alle: 00:06:08
Allora la mia retrocamera ha 2 connettori, uno rosso per l'alimentazione e uno giallo bnc er il segnale video. Niente di più.  il kit che ho con il monitor è fatto per avere due telecamera infatti c'è AV1 e AV2.
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 22/10/2017 alle: 00:14:32
In risposta al messaggio di pigi975 del 22/10/2017 alle 00:06:08
Lei prima ha scritto che quando accende il monitor l'immagine è dritta (lo accende con un interruttore?) poi quando ingrana la retro l'immagine si capovolge.
Se è solo il monitor collegato al filo di retro come mi pare di capire, il nodo del problema è quello. Andando per logica se in normali condizioni la visione è corretta ed inserendo la retro si capovolge, probabilmente il suo monitor definisce in modo diverso "visione normale" da visione "retro inserita", magari con 2 impostazioni diverse. Provi a questo punto a mettere la retro e, a immagine "capovolta", modificare le impostazioni del monitor per averla corretta, come vuole lei. In linea di principio, levando la retro ritorna alla condizione precedente (che era giusta) e mettendo la retro pure.
Ci faccia sapere.
- Roberto -
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 22/10/2017 alle: 00:29:00
Si, se accendo il monitor con il suo tasto power situato sullo stesso e con marcia in folle l'immagine è perfetta. Il problema nasce se inserisco la retro. Forse ci sono delle impostazioni sbagliate sul monitor, infatti curiosando ci sono tante voci...
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 22/10/2017 alle: 00:32:42
In risposta al messaggio di pigi975 del 22/10/2017 alle 00:29:00
Se il monitor è come quello che ho io, c'è un pulsante dedicato alle varie "rotazioni", premendolo effettua le varie possibili in sequenza. Come serigrafia ci sono due frecce a segnalare la rotazione.
- Roberto -
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 22/10/2017 alle: 00:48:41
Il mio monitor è un Veetech, ha dei tasti sulla parte destra:
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 22/10/2017 alle: 01:35:55
In risposta al messaggio di pigi975 del 22/10/2017 alle 00:48:41
Causa colpo di flash non leggo la serigrafia dei pulsanti, ma escluso i Vol + e - o il AV1-AV2 che vedo in fondo rimangono il primo in alto ed il quarto sempre dall'alto. Ingrani la retro, poi provi
- Roberto -
Inserito il 22/10/2017 alle: 09:05:10
appunto, basta scollegare il filo collegato alla retromarcia, se dici che accendendolo con il pulsante vedi giusto è a posto così.
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 22/10/2017 alle: 09:23:08
È vero che basta accendere con il tastino sul monitor ma prima faceva tutto in automatico con l'immagine giusta.
Inserito il 22/10/2017 alle: 09:26:38
In risposta al messaggio di pigi975 del 22/10/2017 alle 09:23:08
si, capisco che vorresti capire il perchè, ma sta il fatto che una retrocamera che durante una manovra avanti e indietro continua sempre a accendersi e spegnersi crea solo confusione. se pensi è bene in manovra averla accesa anche quando si va avanti per esempio per vedere quando si parcheggia a filo di uno stallo, o quando si sterza per vedere se o sbalzo ha gia superato un palo o albero. Il sistema automatico in un camper è contrporoducente in ogni caso.
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 22/10/2017 alle: 11:08:46
Ci penso dopo, ora sono alla fiera della castagna a zocca...
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 22/10/2017 alle: 13:49:59
In risposta al messaggio di pigi975 del 22/10/2017 alle 11:08:46
forse telecamera fa il mirror, monitor fa il mirror risultato vedi al contrario,
comunque vedi di risolvere perché il sistema automatico senza ricordarsi/distogliere la mano è impagabile
Modificato da camperos il 22/10/2017 alle 13:50:54
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 22/10/2017 alle: 16:19:16
Infatti è proprio quello che penso anch'io...
