quote:Originally posted by bnvale> Ciao bnvale, Grazie per la risposta... Quando hai fatto puoi postare una foto sia della telecamera piazzata che del monitor dove si vede l'immagine.... Alla telecamera stavo pensndo da un po' ma non vorrei forare il tetto o la parete laterale. Se funziona bene, la telecamera piazzata sulla targa o sul paraurti, potrebbe essere una soluzione... Grazie ancora, alla prossima.
quote:Originally posted by MauriBetta> Per MAuri...Quando acquistai il mezzo, si sbagliarono e misero un cavo per la camera posteriore, che invece aveva richiesto un altro cliente, sul mio...Quando se ne sono accorti era troppo tardi, e me l'hanno lasciato...[:D] Per il resto grazie a tutti per il contributo. Per ora provero' a montare quella per la targa poi, se dovesse rivelarsi insufficente, ne montero' una seconda.
quote:Originally posted by bnvale> Scusa, scusa, scusa....... "visto che ho già il cavo" ? ... te lo hanno montato oppure era già previsto... Se previsto mi dici dove si trova che verifico pure sul mio? Grazie mille....
Salve, ho trovato una retrocamerina da montare sul portatarga, visto che ho già il cavo che mi arriva al paraurti posteriore avevo idea di montarla...è proprio così scadente come dicono l'angolo di visuale? So che è meglio montata in alto ma non mi va di forare e nemmeno di fissare sto bagaglio in cima al mezzo, e poi questa me la quasi regalano... Ma se deve essere di utilità zero allora ne faccio a meno.... Qualcuno l'ha montata ??? >
quote:Originally posted by MauriBetta> Non è poi cosi necessario forare per mettere la telecamera....io, i cavi gli ho fatti passare da un passacavo già presente sul tetto(tipo quello per i pannelli solari)e la telecamera la puoi fissare al 3°stop oppure con i collanti poliuretanici (tipo Sikaflex) si può incollare alla parete.....regge una parabola figuriamoci una telecamerina da pochi grammi..... ciao Massimo
quote:Originally posted by sport15>
Appena posso,ne metto una con il portamoto estratto,dove si vede la validità della telecamera posizionata in alto. Gli ingombri sono ancora più facilmente valutabili. Gianluca >
quote:Originally posted by sport15> Non credo sia una questione di qualità, se metto su le bici, l'ingombro è molto diverso dal porta moto in basso. Il portabici doveva per forza essere più alto per via della cassetta, appena sotto. Se poi metto il telo sopra le bici, è praticamente davanti alla telecamera, e lì non potrei fare altro. Ottima la soluzione unica di Miliusc, centrale, più alta del paraurti, non troppo bassa, direi un bel compromesso. Resta il fatto che la visuale sulla mia telecamera bassa, nelle manovre, è molto meglio di quella alta. [:)] Bye
Probabilmente quella superiore è cieca con le bici,perchè o è di scarsa qualità o più verosimilmente è mal posizionata. >
quote:Originally posted by sport15>quote:Originally posted by adryale> ....il tempo è tiranno... Ho solo aperto un pò del portamoto,senza abbassare il piano di carico e senza moto,ovviamente,causa "tempo".. Credo comunque si capisca bene che cosa si vede con la 086 e di come si percepiscano gli ingombri. Gianluca
Grazie Gianluca, come ha detto Antonio una foto vale più di mille parole. Aspetto la foto con il portamoto e la moto. Adrianoquote:Originally posted by sport15>
