Retrocamera Fiat Ducato x290 è arrivata aiuto
Berger Camping
1 20 30
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 20/01/2020 alle: 18:46:22
buonasera a tutti volevo sapere cortesemente se qualcuno ha mai montato un oggetto simile ,
https://www.ebay.it/itm/Telecam...
volevo provare a montarla sul mio mezzo grazie anticipatamente
Modificato da ciro9770 il 04/03/2020 alle 13:52:14
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 20/01/2020 alle: 18:50:09
In risposta al messaggio di ciro9770 del 20/01/2020 alle 18:46:22
buonasera a tutti volevo sapere cortesemente se qualcuno ha mai montato un oggetto simile , ... volevo provare a montarla sul mio mezzo grazie anticipatamente
scusate ancora il mio mezzo è un furgonato  del 2019 secondo voi se smonto il terzo stop trovo qualche predisposizione per la telecamera ?
anasta
anasta
Inserito il 20/01/2020 alle: 19:41:48
Se hai pazienza di cercare nel 3d dei velociraptor se ne è parlato ....
Andrea
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 20/01/2020 alle: 19:49:15
In risposta al messaggio di anasta del 20/01/2020 alle 19:41:48
Se hai pazienza di cercare nel 3d dei velociraptor se ne è parlato .... Andrea
grazie Andrea è più di un ora che cerco ...senza successo provo a cercare meglio
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 21/01/2020 alle: 14:16:00
Nel mio Malibu nel terzo stop non c'è niente, ho fatto una nuova linea con un corrugato passando sotto e entrando in cabina dallo scalino passeggero.
Ciao.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 21/01/2020 alle: 16:08:35
In risposta al messaggio di ciro9770 del 20/01/2020 alle 18:50:09
A me la retrocamera l’ha montata ol venditore.
Avevo un problema di interferenze e l’ho smontata e ho visto che al terzo stop ci arrivava anche uno spinotto volante che mi sa che era la predisposizione ma loro non l’avevano usata.
L’ho usata io ma solo per l’alimentazione (che era quella che dava problemi).
Non ho però cercato l’altro capo in zona cruscotto.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 21/01/2020 alle: 18:56:05
grazie per le risposte domani vado al rimessaggio e provo a smontare il terzo stop l'unica cosa che ho capito e che ci sono 2 tipi di telecamere ,una si monta dall'esterno e una dall'interno domani vedo...
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 22/01/2020 alle: 15:37:20
Dal terzo stop con bici montate non si vede niente, io l'ho spostata sul portatarga
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 22/01/2020 alle: 15:43:03
se hai la predisposizione per l'autoradio 2DIN "forse" hai la predisposizione nel terzo stop; ma lo scoprirai solo aprendolo.
Comunque quello che hai linkato è un buon articolo
Paolo DR
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 22/01/2020 alle: 20:02:04
buonasera a tutti ho smontato il terzo stop ma non cè nessuna predisposizione ,cè solo uno spinotto con 3 fili con 12v fissa,ho deciso comunque di comprare la retrocamera ,appena arriva penso almeno un mese, proverò ad installarla,
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 22/01/2020 alle: 21:35:14
Controlla bene dentro l'isolante nell'intercapedine, che forse trovi una presa RCA VIDEO.
Sul mio furgonato oltre ad essere un po' nascosta, alla fine risultò che era anche interrotto il cavo, non funzionava una volta collegato al monitor.   Ho dovuto tirare un nuovo cavo VIDEO e uno dalla BS a 12v.
N.B. La presa che vedi a tre fili è la 12v che andrebbe collegata alla plafoniera posteriore del Ducato versione bus 9 posti, ed è temporizzata a 3 minuti!
Cordialmente Gigi
Modificato da salomogi il 22/01/2020 alle 21:36:41
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 23/01/2020 alle: 06:36:05
In risposta al messaggio di salomogi del 22/01/2020 alle 21:35:14
Controlla bene dentro l'isolante nell'intercapedine, che forse trovi una presa RCA VIDEO. Sul mio furgonato oltre ad essere un po' nascosta, alla fine risultò che era anche interrotto il cavo, non funzionava una volta collegato
al monitor.   Ho dovuto tirare un nuovo cavo VIDEO e uno dalla BS a 12v. N.B. La presa che vedi a tre fili è la 12v che andrebbe collegata alla plafoniera posteriore del Ducato versione bus 9 posti, ed è temporizzata a 3 minuti!
grazie mille  per il suggerimento quando arriva la telecamera riguarderò con attenzione...
nanonet
nanonet
Inserito il 23/01/2020 alle: 07:35:07
In risposta al messaggio di ciro9770 del 23/01/2020 alle 06:36:05
Sui furgonati la predisposizione per la retrocamera, generalmente va richiesta in fase di acquisto (è un optional a pagamento), non so se qualcuno la fornisce standard (anche se non la richiedi).
Io sul mio Hymercar (X290 del 2018) l'ho richiesta e dietro al terzo stop ho questo, ovviamente il cavo video arriva dietro alla zona radio.
Poi ho montato questa retrocamera
E' esattamente come la tua, l'ho comperata in un altro posto.
La cosa importantissima, è che le viti di fissaggio siano esterne, perchè se sono interne ti tocca smontare il mobilio.
Nel tuo annuncio leggo che è disponibile con le viti esterne, a quanto leggo mi sembra che sia così, vedo che fanno un confronto con la versione con viti da dentro (che loro indicano come "altro meno costoso", quindi sembra il loro prodotto)
La mia funziona ottimamente, ed avendo le viti della gemma rossa esterne, è comunque tutta waterproof (ci son le guarnizioni).
Buon lavoro
Modificato da nanonet il 23/01/2020 alle 10:07:44
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 23/01/2020 alle: 13:22:54
In risposta al messaggio di nanonet del 23/01/2020 alle 07:35:07
Sui furgonati la predisposizione per la retrocamera, generalmente va richiesta in fase di acquisto (è un optional a pagamento), non so se qualcuno la fornisce standard (anche se non la richiedi). Io sul mio Hymercar (X290
del 2018) l'ho richiesta e dietro al terzo stop ho questo, ovviamente il cavo video arriva dietro alla zona radio. Poi ho montato questa retrocamera E' esattamente come la tua, l'ho comperata in un altro posto. La cosa importantissima, è che le viti di fissaggio siano esterne, perchè se sono interne ti tocca smontare il mobilio. Nel tuo annuncio leggo che è disponibile con le viti esterne, a quanto leggo mi sembra che sia così, vedo che fanno un confronto con la versione con viti da dentro (che loro indicano come altro meno costoso, quindi sembra il loro prodotto) La mia funziona ottimamente, ed avendo le viti della gemma rossa esterne, è comunque tutta waterproof (ci son le guarnizioni). Buon lavoro
grazie mille effettivamente prima di ordinarla ho verificato come potevo montarla ed effettivamente sul mio mezzo non è possibile montarla dall'interno .il passaggio dei cavi più o meno già ho visto dove passare per arrivare all'autoradio ...comunque grazie ancora per le foto...
nanonet
nanonet
Inserito il 23/01/2020 alle: 19:36:29
In risposta al messaggio di ciro9770 del 23/01/2020 alle 13:22:54
Anche il mio è ostico da dentro, ho i pensili, e non avevo una gran voglia di smontarli
Buon lavoro
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 23/01/2020 alle: 20:02:34
Di notte come si vede? Hai avuto per caso modo di confrontarla con quella originale con navigatore Zenec?
Sembra interessante il fatto che abbia gli infrarossi.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 04/03/2020 alle: 13:51:05
buongiorno a tutti finalmente è arrivata ho montato tutto e sono arrivato all'autoradio con i cavi .ho qualche dubbio come collegarla ...immagine(2514).png
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 04/03/2020 alle: 13:54:01
ho postato la foto dei collegamenti del mio autoradio volevo sapere cortesemente come collegare l'alimentazione grazie anticipatamente
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 04/03/2020 alle: 15:56:38
In risposta al messaggio di Davnet75 del 23/01/2020 alle 20:02:34
Di notte come si vede? Hai avuto per caso modo di confrontarla con quella originale con navigatore Zenec? Sembra interessante il fatto che abbia gli infrarossi.
Rispetto a quella Zenec si vede sicuramente meglio, Avevo la stessa telecamera sul 3° stop sul furgone e si vedeva benissimo. Quella Zenec che ho trovato insieme alla radio si vede peggio e con qualche riga.
Della radio non parlo perchè è meglio, con quello che costa (meno male che l'ho trovata montata), è una vera schifezza. SW lento e vecchio, menù contorti e touchscreen con sensibilità pari a zero.
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 04/03/2020 alle: 19:32:11
In risposta al messaggio di ciro9770 del 04/03/2020 alle 13:54:01
Come sono i fili della retrocamera? Nella mia, che é diversa, ho collegato il più che esce dalla retrocamera, alla lampadina della retro e, davanti vicino al monitor, un altro più collegato. Mi funziona sia in modo automatico inserendo la retro, che dà pulsante Power su monitor.
Paolo
Paolo
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 05/03/2020 alle: 08:03:52
In risposta al messaggio di ciro9770 del 04/03/2020 alle 13:51:05
puoi mettere delle foto del montaggio?
Avevo visto che prendendo comunque la telecamera con viti esterne rimaneva problema di dover togliere delle colonnette distanziali ed inserire degli inserti filettati.
Hai fatto davvero cosi' o hai "limato" la parte di plastica della telecamera?
TI chiedo anche se puoi postare foto del connettore della telecamera e dei collegamenti che hai fatto
Grazie in anticipo
gio_miller
