Ricarica Bluetti EB3a con pannelli
Berger Camping
1 20 5
Pickman
Pickman
05/01/2021 9
Inserito il 06/03/2023 alle: 14:05:51
Buon pomeriggio a tutti. Mi hanno regalato un Bluetti EB3A da poter usare in camper. Mi domandavo se, quando in libera, potessi ricaricarlo collegandolo alle uscite pos/neg LOAD del Victron MMPT 100/20 che utilizzo normalmente per le batterie (e che al momento non ha nulla collegato).
Grazie a chi risponderá.
Inserito il 06/03/2023 alle: 14:15:21
In risposta al messaggio di Pickman del 06/03/2023 alle 14:05:51
Buon pomeriggio a tutti. Mi hanno regalato un Bluetti EB3A da poter usare in camper. Mi domandavo se, quando in libera, potessi ricaricarlo collegandolo alle uscite pos/neg LOAD del Victron MMPT 100/20 che utilizzo normalmente per le batterie (e che al momento non ha nulla collegato). Grazie a chi risponderá.
Allora..sui regolatori epever sull uscita load in effetti si può coñlegare una batteria in carica. L'uscita segue esattamente la tensione dell' uscita principale e solo si divide la corrente tra le 2.
Sul victron dovrebbe essere uguale ma con alcune funzioni più sofisticate opzionali sul load.
(Purtroppo ho il Victron 30A ora e non ha l uscita load).
Devi solo verificare come si comporta in caso di una delle batterie (o bluetti o del camper ) molto più scarica dell' altra e vedere se e quanta corrente potrebbe passare da una batteria all altra all.imtermo del victron.
Se allá connessione della seconda batteria al load c'è uno sversamento di 100A tra le 2 attraverso il load non so quanto bene faccia al victron. Di sicuro ti interrompe il collegamento per sovraccarico sul load (sopra 20A è sovraccarico..l.epever aveva una protezione elettronica a 1.05x la corrente massima del load.)
Inoltre il bluetti ha batterie litio.
Queste assorbono correnti mostruose quando scariche.
Nel momento in cui la colleghi di fatto sarebbe in parallelo alla batteria camper. Almeno sull epever era così. E anche sul victron visto che il load funziona anche di notte a stessa tensione batteria.
Per non parlare di una corrente inversa da bluetti a batteria camper sempre attraverso il victron.
Bisogna valutare attentamente prima di fare danni.
Il bluetti non ha un suo regolatore?
Se si sarebbe meglio predisporre un deviatore a monte del Victron sui cavi pannelli per deviarli al bisogno sul bluetti. Questo si è sicuro se i pannelli rispettano i parametri del regolatore del bluetti.
Modificato da Hunter85 il 06/03/2023 alle 14:17:50
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 06/03/2023 alle: 15:42:52
Fai la cosa più semplice:la carichi con lo spinotto 12V da accendisigari oppure se ce l'hai con la 230V dell'area o se ce l'hai con l'inverter.Perchè ti devi complicare la vita?
Ciao Paolo.
Inserito il 06/03/2023 alle: 16:04:49
In risposta al messaggio di Paolol del 06/03/2023 alle 15:42:52
Fai la cosa più semplice:la carichi con lo spinotto 12V da accendisigari oppure se ce l'hai con la 230V dell'area o se ce l'hai con l'inverter.Perchè ti devi complicare la vita? Ciao Paolo.
Ma infatti! Visto che mi sembra che quel bluetti ha sia il caricabatterie 230v chche Mppt, può scegliere inverter,  e direttamente i pannelli con un deviatore al massimo.
Ma se il bluetti ha appunto un caricabatterie integrato alimentabile da 12v può tranquillamente usare il load del victron. Se tale caricabatterie non supera 20A di consumo.
Io avevo capito di attaccare direttamente la batteria litio del bluetti al load del victron. Senza che ci fosse un caricabatterie di mezzo.
Questo non va bene perché il load è pensato solo per utilizzatori..e una batteria a tensione più alta sul load di quella sull uscita batteria, potrebbe causare correnti inverse dentro il victron.
Pickman
Pickman
05/01/2021 9
Inserito il 06/03/2023 alle: 18:42:53
Caricando il Bluetti dalla 12v o dall’inverter, vado a scaricare le batterie del mezzo. Quando sono in libera, come avevo scritto, vorrei evitare di “ciucciare” ulteriore succo dalle batterie e sfruttare il pannello che è già disponibile. Il Bluetti ha il carica batteria incorporato sia per la 12 che per la 220.
Inserito il 06/03/2023 alle: 19:16:26
In risposta al messaggio di Pickman del 06/03/2023 alle 18:42:53
Ma che dicismiley?
Di giorno se usi inverter o 12v la corrente farà sempre pannello -victron-bluetti.
Mica esce dalle batterie del camper ..se c'è abbastanza sole.
E se non c'è abbastanza sole , anche dal load scaricheresti le batterie del camper esattamente allo stesso modo di un altra presa 12v.
Il load è SOLO  un parallelo secco con le batterie camper solo con controlli elettronici di attivazione.nin credere sia altro!
L unica pecca del inverter è che userai circa un 10% in più di energia di quella che serve causa inefficienza di conversione dello stesso.
CHE tu prendi la corrente dal load, da un apresa 12v o dai poli batteria NON CAMBIA ASSOLUTAMENTE NULLA. il load è solo una presa 12v come tutte le altre!
L unica differenza è che puoi decidere lnaccensione e lo spegnimento di questa presa a seconda delle tensioni che vuoi tu.
Che tu ti attacchi al load o alle batterie o a una presa 12v, il fattore che determina se scarichi o no le batterie camper è uno solo.
Se la corrente disponibile dal pannello è maggiore dinquella richiesta dal bluetti non scarichi... viceversa scarichi (tanto o poco dipende da quanto superi la produzione col consumo).
Ma non ha nulla a che fare col punto di prelievo.
Scusa la TV , la luce etc etc le prendi mica solo dal load? Lo puoi fare ma non cambia assolutamente nulla da prendere dalla batteria camper. Load e batteria sono in parallelo.
Modificato da Hunter85 il 06/03/2023 alle 19:24:27
