In risposta al messaggio di airbity del 13/07/2017 alle 16:29:39Yessah!
Ciao a tutti, una curiosita' a proposito del pannello solare: ho un pannello policristallino da 100, di notte quando non carica ovviamente, con tutto spento (tranne frigo a gas e centralina) l'amperometro mi segna - 0,5ah. In estate (anche ora ad esempio) sempre con il solo frigo mi segna + 0.5, da cio' deduco che la massima carica che riesce a darmi in estate e nelle ore centrali e' 1 ah. Mi sembra un po poco. Poiché' il valore che leggo e' la differenza tra carica e consumi, e' possibile che essendo le 2 bs cariche, comunque non richiedano molta corrente? Ovvero a parita' di condizioni se fossero scariche del 25% richiederebbero piu' corrente al pannello e quindi leggerei sull' amperometro un valore maggiore? Fabrizio
In risposta al messaggio di airbity del 13/07/2017 alle 16:29:39puoi fare una prova: accendi tutte le luci, il frigo, la luce esterna, la ventola della cucina, e se li hai anch ei vari decoder e la televisione, poi manda la pompa con un rubinetto aperto; a me che di pannelli ne ho 3 e con 2 batterie da 120 cariche mi indica un consumo di circa 8/10 ampere; nel caso tuo almeno 3 ampere te le dovrebbe segnare.
In risposta al messaggio di airbity del 13/07/2017 alle 16:29:39Ciao ,
