Ricarica power station
Berger Camping
1 20 4
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 22/03/2024 alle: 08:00:00
Buona giornata; ho un dubbio sulla ricarica di una Ecoflow e confido negli esperti di elettricità...
So che nelle fasi iniziali di ricarica arriva ad assorbire 1300 W, per poi calare sino a 5-700 W. La ricarica dovrebbe durare c.a 2 ore.
 Domanda: che succede se questi 1300 W iniziali non sono disponibili? Ad esempio, purché collegata ad un generatore che eroga meno di 1 kW, oppure ad una colonnina campeggio asfittica?
Manda in crisi il generatore, sovraccaricandolo e di fatti bloccando? Fa saltare l'interruttore della colonnina? Oppure si accontenta di "ciucciare" meno, prolungando i tempi di ricarica? Grazie da Vittorio (MI)
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 22/03/2024 alle: 10:05:53
Ciao , se non hai la possibilità da app di regolare l'assorbimento massimo in carica (come su alcune power station) ti fa saltare la colonnina o il magnetotermico del generatore.
In queste situazioni il consiglio è caricarla col 12V (mentre sei attaccato al 220 o al generatore.
Caricherà di meno ma carica (circa 120W). Ci sono power station che hanno la ricarica multipla contestuale.
Puoi caricare dal 12V ed anche dalla USB C a 100 W con un carica a 220v dededicato arricando quindi a 220w simmultanei.
Modificato da SilverHaze il 22/03/2024 alle 10:08:35
Inserito il 22/03/2024 alle: 10:06:14
In risposta al messaggio di vadopiano del 22/03/2024 alle 08:00:00
Buona giornata; ho un dubbio sulla ricarica di una Ecoflow e confido negli esperti di elettricità... So che nelle fasi iniziali di ricarica arriva ad assorbire 1300 W, per poi calare sino a 5-700 W. La ricarica dovrebbe
durare c.a 2 ore.  Domanda: che succede se questi 1300 W iniziali non sono disponibili? Ad esempio, purché collegata ad un generatore che eroga meno di 1 kW, oppure ad una colonnina campeggio asfittica? Manda in crisi il generatore, sovraccaricandolo e di fatti bloccando? Fa saltare l'interruttore della colonnina? Oppure si accontenta di ciucciare meno, prolungando i tempi di ricarica? Grazie da Vittorio (MI)
Un caricabatterie  "vede" arrivare 230 Volt, questa è l'unica informazione che può dedurre dai soli due fili in ingresso, lui non sa e non può sapere se è collegato ad un limitatore che scatta a 16A, a 6A o solo a 2A, devi essere tu a dirglielo SE quel caricabatterie permette di impostare la potenza assorbita.
Se hai un generatore da 800 Watt o da 5000 Watt lui non può saperlo, non esiste nessuna misurazione elettrica che possa indicare quanto manca a far scattare un magnetotermico o a far sforzare un motore a scoppio.
Verifica se il tuo Ecoflow ha la potenza assorbita impostabile manualmente da setup, un automatismo non è fattibile.
Marco.
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 22/03/2024 alle: 12:45:57
Grazie ad entrambi per le vostre risposte. Vittorio
Modificato da vadopiano il 22/03/2024 alle 12:47:28
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 23/03/2024 alle: 07:24:02
Per info: da app ho trovato la funzione "velocità di ricarica" settabile da 0 a 1200 W. Penso sia questa... Mi puzza però che il "support" Ecoflow mi abbia subito risposto che nella Delta2 non è impostabile la max potenza di ricarica. Ma in ricarica vedo che ora non va molto oltre il valore che ho immesso io (600W). Grazie ancora a SilverHaze e Emme 48.
