Ricaricare piccola batteria 12v
Berger Camping
1 20 7
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 25/12/2016 alle: 19:37:52
per altre esigenze ho necessita' alle volte di usare una piccola batteria da moto 12v,che quindi alle volte devo ricaricare.....ma secondo voi posso metterla sulla presa accendisigari e si carica?o in parallelo a quelle del camper (considerate che e' una piccola litio da 7 ah)...?
Inserito il 25/12/2016 alle: 20:25:17
In risposta al messaggio di qwertyz del 25/12/2016 alle 19:37:52
direi proprio di no, a meno che non ti servano i botti per le feste laugh
Per una litio serve uno specifico caricabatterie.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 25/12/2016 alle: 20:33:35
è una batt da moto io la uso con l'alternatore....
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 25/12/2016 alle: 20:58:24
In risposta al messaggio di qwertyz del 25/12/2016 alle 20:33:35
Sara come una lifepo4 tanto decantato per i nostri vr..... Alla presa accendisigari c'è la stessa tensione della batteria bm quindi circa 12V da spento.... Se è completamente scarica potrebbe caricarsi un po ma per una carica completa andrebbe bene un normale caricabatterie da auto.... comunque.
Comunque sia se puoi interponi un fusibile da 4-5A fra la presa accendisigari e la batteria per sicurezza e io la controllerei a vista fino a che non la scollegati.
All'interno le batterie lipo di solito hanno un circuito di protezione per surriscaldamento e eccesso di scarica, ma questa tipologia non la conosco bene e non sono sicuro le abbiano...
Luca
Inserito il 25/12/2016 alle: 23:48:31
se è una di quelle batterie al litio da moto, allora si dovrebbe caricare anche collegandola alla presa accendisigari, ma con motore in moto che da 14,5v circa. A motore spento secondo me non si carica piu di tanto.
Ottima l'idea del fusibile per essere sicurii che non ci transiti troppa corrente.
Però se hai la 220 la caricherei con un caricabatterie tipo anche quello della LIDL, che mi sembra piu corretto, e terreila carica dall'accendisigari solo come vera emergenza e comunque a stretto controllo visivo come consigiato.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/12/2016 alle: 23:56:09
Ciao ,
sei è una " litio " da moto , avrà una tensione nominale di 12,8V , un po' diversa dalle normali batterie al piombo utilizzate sui nostri mezzi , ma che si ricaricano con tensioni comprese fra 14,4V e 14,8V  ..le litio si ricaricano con le stesse tensioni
Per la corrente invece , se dici che è una 7Ah , beh puoi utilizzare una corrente minima di 0,7A ad una max di 7A
Morale della favola :
Non puoi ricaricarla tramite presa accendisigari , non si ricaricherebbe , a meno che il motore del mezzo sia avviato o il caricabatterie del mezzo sia in funzione e la tensione in uscita sia compresa fra quelle sopra indicate ( 14,4 / 14,8V )
Personalmente non la ricaricherei attraverso questi generatori sad
Piuttosto utilizzerei un piccolo caricabatterie da 3/4 A , tipo quello della Lidl , ottimo per fare anche da equalizzatore ( le litio ne hanno bisogno ) , utilizzando prima la modalità " moto " , poi quella " gelo " per l equalizzazione o direttamente quest ultima modalità
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 26/12/2016 alle 00:00:11
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 26/12/2016 alle: 09:01:19
io ho un piccolo crei che penso vada bene ma quando sono in viaggio mi secca portarlo....io pensavo di ricaricarlo attraverso la presa quando il motore e' in moto oppure dalla cellula quando ho la 220v attaccata dove le tensioni superano i 13 v...la mia preoccupazione era nn avere problemi visto la particolarità' della batteria ed ovviamente una ricarica anche se non al 100%...
Inserito il 26/12/2016 alle: 11:08:39
Una batteria così, io nel dubbio la ricaricherei solo col 220 tramite carica apposito, da rete o inverter.
Ivo----------Spesso non cerchiamo la verità ma la conferma della nostra opinione.
