Ricerca canali Mediaset etc etc
Berger Camping
1 20 11
danscala
danscala
15/07/2012 63
Inserito il 06/01/2018 alle: 21:40:40
Salve a tutti,
la mia parabola Mecatronic 680 SR ed il decoder Telesystem Ts 9000tv non captano più i canali Mediaset etc etc. Il puntamento della parabola è già stato corretto con i nuovi parametri; tutto funzionava bene ed ora non più. Ho tentato con la ricerca manuale di inserire i parametri per questi canali, ma il decoder non contiene queste frequenze. Il decoder ha l'aggiornamento canali e software automatico via OTA, ma il problema persiste.
Grazie per i suggerimenti
Danscala
Inserito il 07/01/2018 alle: 14:22:31
In risposta al messaggio di danscala del 06/01/2018 alle 21:40:40
Salve a tutti, la mia parabola Mecatronic 680 SR ed il decoder Telesystem Ts 9000tv non captano più i canali Mediaset etc etc. Il puntamento della parabola è già stato corretto con i nuovi parametri; tutto funzionava
bene ed ora non più. Ho tentato con la ricerca manuale di inserire i parametri per questi canali, ma il decoder non contiene queste frequenze. Il decoder ha l'aggiornamento canali e software automatico via OTA, ma il problema persiste. Grazie per i suggerimenti Danscala
Ho lo stesso decoder, su parabola mobilsat... vedo tutti i canali, mediaset compresi , senza problemi. Prova a reinstallare da zero il decoder facendo poi la ricerca canali in chiaro + tivusat.
Andrea IW5CI
danscala
danscala
15/07/2012 63
Inserito il 09/01/2018 alle: 17:57:49
ho fatto, come da te indicato, il ripristino alle condizioni di fabbrica e la conseguente ricerca ha trovato tutti i canali, mediaset compresi. Stranamente però, se cambi canale e poi torni su quelli mediaset, compare la scritta : segnale debole, controllare cavo antenna oppure staccare riattaccare l'alimentazione. Fatte tutte le prove non si ricevono i canali mediaset, oppure si ricevono per poi comparire dopo un pò lo stesso segnale. Ho provato a spegnere/riaccendere il decoder quando appare la segnalazione e tutto torna a funzionare. Per i canali Rai o ad esemoio il 38 invece nessun problema. Che sia problema di decoder?. Il puntamento della parabola, visto che i canali li ha trovati, ritengo sia esatto.
Danscala
Inserito il 09/01/2018 alle: 18:36:41
In risposta al messaggio di danscala del 09/01/2018 alle 17:57:49
Ciao, ho fatto, come da te indicato, il ripristino alle condizioni di fabbrica e la conseguente ricerca ha trovato tutti i canali, mediaset compresi. Stranamente però, se cambi canale e poi torni su quelli mediaset, compare
Ma hai la scheda Tvsat?
Il nome dei canali é scritto in maiuscolo o minuscolo?
Hai provato a vedere tutti i canali se ritrovi nuovamente quelli mediaset
Hai provato ad aggiungere il transponder a mano?
contatta Giovanni credo che lo sappia a memoria
Modificato da Grinza il 09/01/2018 alle 18:37:41
Inserito il 09/01/2018 alle: 19:00:10
Ho risolto inserendo il nuovo transponder come suggerito da Giovanni è fatta la scansione
il menú l'ho trovato sul manuale del decoder fuba710 'ricerca canale'
La soluzione è semplicissima: non so come sia la tua parabola ma vai nei menù e trova l'opzione 'Aggiungi Trasponder'. Qui aggiungi:
Trasponder: 11919
Polarizzazione: V (Verticale)
S/R: 29900
FEC: 5/6
grazie a tutti
E' opportuno, meglio, cancellare il vecchio trasponder di Mediaset (11373, 2 polarizzazioni).
Lascia attivo l'LCN ed i canali Mediaset saranno nuovamente tutti alla loro posizione standard.
danscala
danscala
15/07/2012 63
Inserito il 09/01/2018 alle: 21:59:06
Ho già provato a inserire manualmente i valori del nuovo trasponder, ma la ricerca non ha trovato alcun canale. Forse dovrò, come suggerisci, cancellare i vecchi parametri, che però non conosco, e poi inserire il nuovo trasponder. La parabola è la Mecatronic 680 sr, già aggiornata per il puntamento; il decoder è il TS 9000 tv con tessera Tvsat.
Danscala
rinobo
rinobo
23/07/2017 69
Inserito il 09/01/2018 alle: 22:49:54
In risposta al messaggio di danscala del 09/01/2018 alle 21:59:06
Ho una manuale giocamper e ICAN con tessera TVsat e noto che una volta trovato uno dei canali rai fermo l'antenna e vado a vedere se si vede tutto. A volte i canali mediaset e la 7 non si vedono. Mi basta muovere pochissimo l'antenna e sentire il sat beeper fino a che non compare il segnale. Non so dare risposta a questo comportamento, ma se significa maggior sensibilità nel puntamento può essere che il segnale di puntamento dell'antenna richieda maggior precisione. Però potrebbe anche non essere un altro motivo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 09/01/2018 alle: 23:01:21
Confermo che bisogna inserire il nuovo transponder come suggerito da Grinza però aggiungo che in alcuni casi la frequenza da inserire potrebbe essere 19920 o addirittura 19921.
Sul decoder di un conoscente ha funzionato con 19920.
Saluti Massimo
danscala
danscala
15/07/2012 63
Inserito il 14/01/2018 alle: 18:45:41
Ho resettato il decoder inserendo le impostazioni di fabbrica. Fatta la ricerca, sono comparsi tutti i canali e tutti funzionano. Giri tra i vari canali, esci dal contesto Mediaset, vai a rimetterlo e non compare più.  Cioè, inizialmente appare tutta la schermata relativa a Canale 5 o Italia 1  etc etc ma poi tutto scompare ed appare la scritta: segnale d'antenna debole etc etc. Altro giro tra i vari canali, torni su Mediaset e tutto funziona. Non c'è continuità. Ho inserito manualmente i nuovi valori del trasponder ma non cambia nulla, anche andando sul ....20, 21.
Danscala
Inserito il 14/01/2018 alle: 19:33:47
Forse il problema dipende da un non perfetto puntamento. In realtà hotbird e’ Una costellazione di satelliti. Occorre sintonizzare su un transponder debole in modo che il puntamento sia il più accurato possibile. A volte mi capita che se alzo la parabola mentre sono in Dinette quando vado a letto il segnale peggiora perché spostando il peso da davanti a dietro varia leggermente il puntamento della parabola . In questo caso rifaccio un puntamento fine e tutto torna apposto
Andrea IW5CI
danscala
danscala
15/07/2012 63
Inserito il 14/01/2018 alle: 20:32:40
Come si fa il puntamento fine, se il puntamento della parabola è automatico e prescinde dalla accensione o meno del decoder?
Danscala
ezio59
ezio59
Inserito il 14/01/2018 alle: 21:32:49
Ecco perchè !. Non ho mai avuto la TV in camper. Sul nuovo ne ho due come optional già installati, servite da una parabola Mecatronic. Ho attivato la scheda tv sat che ho inserito direttamente nel televisore ma i canali Mediaset non li vedo. Nessun problema per RAI e tanti altri
