Ridurre tensione 12 volt 9 volt
Berger Camping
1 20 13
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 20/02/2010 alle: 14:01:11
Ho bisogno di alimentare un estensore di telecomandi che funziona a 9 volt riducendo la tensione della BS. Premesso che nel camper abbiamo i famosi 12 volt teorici in quanto a seconda i momenti di ricarica (se si è collegati alla 220 o tramite pannello) questo voltaggio può arrivare anche a 14,6 volt Chiedo a qualche esperto quale soluzione adottare in modo semplice direttamente cablata sullo stesso filo di collegamento. L’alimentatore originale è 220voltAC 9cc con corrente max di 300 MA: Occorre quindi abbattere di 3 volt; con 300 MA equivarrebbe a 3/0,300 = 10ohm 2 Watt di resistenza da collegare sul positivo del cavo o dentro il plug-in. Ma la tensione d’uscita in questo modo sarebbe proporzionale alla corrente d’entrata e non so se l’oscillazione tra 14,6 e diciamo 11 volt di minima che la BS mi da, mi possa mandare in tilt l’estensore del telecomando. Qualcuno ha risolto in qualche modo senza ricorrere ai riduttori di tensione in commercio, magari usando dei diodi al posto di una resistenza. Grazie per una risposta
eta beta
eta beta
20/09/2003 3567
Inserito il 20/02/2010 alle: 15:15:06
Se vuoi usare dei diodi calcola che ciascun diodo ha una caduta di tensione pari a 0,7v,per cui con 5 diodi collegati in serie hai una caduta di circa 3,5v,ma la tensione è comunque variabile,in proporzione alla tensione di entrata. In alternativa puoi usare une semplice regolatore tipo il 7809 che eroga 9v corrente max 1A.Se pero' non sei pratico,consiglio di usare un commerciale.Ciao Etabeta
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 20/02/2010 alle: 16:26:59
Data la poca corrente, è valida la soluzione suggerita del regolatore di tensione 7809, ha 3 piedini e ti riesce facile metterlo all'interno di un minicontenitore, anche senza condensatori da filtro, sopporta tensioni da 11V-24V in entrata. TO220 è il tipo di struttura, avendolo in mano leggendo la sigla, il centrale è il negativo,a sinistra le 12V, a destra i 9V. Poi, se vuoi ci sono i condensatori in polestere ed elettrolitici: C1= 10-4700 uF elettrolitico C2= 1-100 nF multistrato C3= 1-470uF elettrolitico IC1= regolatore di tensione positiva. NOTA: Il valore del condensatore C1 deve essere maggiore di quello di C3, per evitare di danneggiare IC1. Poi lo schemino:
Modificato da giuliano49 il 20/02/2010 alle 16:43:24
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 20/02/2010 alle: 16:31:47
compri uno di questi che vendono anche all'iper:
http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE...
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 20/02/2010 alle: 18:24:37
Vi ringrazio per le informazioni. Credo che la soluzione migliore è quella di usare il regolatore di tensione 7809, ma prima di fare questo (solo xchè la corrente in gioco è veramente minima) considerato che devo farne due uno per il ricevitore e uno per il trasmettitore di telecomando, voglio provare a vedere se variando la tensione in entrata da 9 a 7 volt il sistema funziona. Se così fosse credo che il sistema più veloce sia quello di usare una bella resistenza che incorporerei direttamente sul filo di rame. Ora faccio delle prove e poi vi do un riscontro. Vi ringrazio per l'attenzione buona serata a tutti [:) Antonio
alva.it
alva.it
Inserito il 20/02/2010 alle: 18:33:57
quote:Risposta al messaggio di ebiggi1 inserito in data 20/02/2010  18:24:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul 7809 inserisci un'aletta di raffreddamento, scalda un po'. Sappi che l'aletta è collegata elettricamente al piedino M. alvaro
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 20/02/2010 alle: 21:30:59
quote:Risposta al messaggio di CI320gpl inserito in data 20/02/2010  16:31:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per l'informazione, molto gentile ma non vorrei usare il riduttore in quanto troppo voluminoso e per "imboscarlo" in maniera che non si vede dovrei fare troppe ulteriori modifiche considerando poi che il tutto si dovrebbe moltiplicare per due. Sono appena ritornato dalla mia cantina dove ho una piccola zona riservata per il mio fai da te ed ho mezzo 4 diodi in serie su uno spezzone di file che ho alimentato a 13 volt cc tramite un alimentatore variabile (quelli da laboratorio) ed ho collegato il tutto. La tensione in uscita è di circa 10 volt e l'amperometro messo in serie mi da un assorbimento di circa 0,17A praticamente NIENTE. Ho lasciato tutto attaccato e domani mattina "Se non lo trovo rotto" faccio un'altra simulazione variando la tensione in entrata da 13 a 11 volt per vedere se in questa condizione funziona. Se così funge ho risolto mi faccio due cavetti identici e tanti saluti. CIao e ancora grazie[:)]
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 20/02/2010 alle: 23:47:57
Con questi valori ti basta mettere un diodo zener da 9v...semplice ed economico!
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 21/02/2010 alle: 22:11:45
A volte, certe cineserie mandano a vuoto certe tensioni non controllate, che con il tempo possono bruciare l'utilizzatore. Il 7809, lo puoi usare direttamente, senza nulla, in quanto la corrente è continua, stabilizzata, di poco impegno, io per i led e altri amenincoli, adopero tali componenti da tempo e non succede nulla. Vai tranquillo.
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 22/02/2010 alle: 20:43:59
quote:Risposta al messaggio di ebiggi1 inserito in data 20/02/2010  21:30:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Basta aprirlo, l'elettronica è di pochi cmq già bella e pronta.
Inserito il 22/02/2010 alle: 22:15:52
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 20/02/2010  16:26:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono importanti i condensatori C2 per prevenire autooscillazioni del circuito. Gli elettrolitici vanno bene anche più piccoli, ma i C2 almeno da 100 nF li metterei. Poliestere vanno benissimo. x ebiggi1 EVITA di mettere una semplice resistenza perchè il circuito assorbe in maniera discontinua e soprattutto il tuo "12 volt" va da 14,5 a 11,5 Usa l'integrato che costa 1 euro. Marco.
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 23/02/2010 alle: 09:41:23
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/02/2010  22:15:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Emme48 grazie del consiglio, sono cosciente del problema variabile della tensione della BS dovuta alla ricarica della centralina (quando sono collegato a 220volt)o del pannello solare che in taluni casi arriva anche a 14,6. Per risolvere però il mio problema logistico e alimentare l'estensore del telecomando (ricevitore + trasmettitore) sono obbligato se non voglio fare una pecionata antiestetica ad usare un filetto di alimentazione sottile che riuscirei ad occultare facilmente. Ho comunque verificato che quando il trasmettitore è in stand-by (in attesa di ricevere il segnale dal telecomando) assorbe circa 0,17A e nell'istante che riceve il comando ha un picco fino a 0,37A per ritornare subito al valore di 0,17A. Alla luce di ciò ho fatto una prova alzando la tensione fino a 12 volt lasciando tutto collegato per una notte il sistema funziona. Non ho voluto alzare ancora la tensione per non rischiare troppo. Però su questa base considerando di abbassare di 3 volt la tensione in ingresso, quando anche arrivassi ad avere una tensione in input di 14,6 volt (per via della ricarica del pannello o della centralina) mi troverei nel range utile 11,6 volt per far funzionare il tutto. In caso invece di bassa tensione tipo 11 volt in input avrei circa 8 volt con i quali l'attrezzo funziona ugualmente. [:)]Antonio
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 24/02/2010 alle: 21:00:53
Il 7809 è un'integrato che oltre a essere un regolatore stabilizzatore di tensione, fa altre cose che non stò qui a ripetere, pertanto data l'oscilazione della tensione che hai fino ad un ampére puoi tranquillamente usarlo. Per i piccchi (11V-24V) regola e stabilizza la tensione costantemente ai 9V. (La tensione di lavoro deve essere a 9 volt no 12V per una notte, altrimente cosa fanno i riduttori e stabilizzatori) Lascia perdere il filetto, lo puoi mettere lo stesso. Se guardi un fusibile, capisci cosa fare.
Modificato da giuliano49 il 24/02/2010 alle 21:26:23
zeus71
zeus71
28/07/2007 34
Inserito il 31/03/2010 alle: 01:27:30
quote:Risposta al messaggio di ebiggi1 inserito in data 20/02/2010  14:01:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io l'ho montato stasera sul camper pero' il circuito qui sotto stabilizza la corrente da un minimo di 11 a un massimo di 24 volt il circuito montato con il diodo tira fuori 9,65 (circa), senza il diodo deve uscire 9 v. che tu abbia 11 12 13 14 volt, almeno cosi dovrebbe essre costo del circuito a pisa €3,00 Bye bye
