rimorchi tats vs trasporto cose
Berger Camping
1 20 43
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 29/04/2014 alle: 11:59:21
Buongiorno. Gentilmente qualcuno sa dirmi le.differenze? So che alcuni pagano il bollo e fanno la revisione. Altri non posso portare mezzi targati ed altri non possono uscire dalla sagoma. Chi conosce bene le.differenze tra rimorchi tats e trasporto cose? Grazie in anticipo. [hr]Karl Hymer Usato
Quelli con il camper "Patente C"
Glamping vs Camping
Come avete organizzato il vostro garage?
Come avete organizzato la vostra veranda?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/04/2014 alle: 12:30:47
quote:Risposta al messaggio di carlopr inserito in data 29/04/2014  11:59:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, il grosso del fastidio, è che il TATS, può portare SOLO attrezzature...sportive appunto, per ora è sospesa la revisione, se effettuata dopo il 2000, il senso del SOLO attrezzature sportive, ad esempio, riguarda il fatto che con i miei Porta Autovetture, TATS, NON posso portare una vettura stradale...ma SOLO una da competiszione, un prototipo ecc ecc... in caso contrario Contravvenzione, sequestro ecc ecc (accadutomi appunto...qualche un anno fa[V]), mentre recuperavo la vettura incidentata di mio figlio... Il Trasporto Cose, Ti permette di portare Tutto, anche di fare un Trasloco, ma limita, rispetto ad un Appendice, la velocità del mezzo che risulta quindi Complesso di Veicolo... NOn và revisionato, sempre con le procedure di cui sopra, mentre l'appendice deve fare la revisione agganciato al mezzo sul quale è registrato, e può portare SOLO materiale inerente a ciò che il proprietario necessita (ad esempio, è tollerata la spesa al supermercato, ma NON portare un comodino o ...il motore di uno scooter [xx(]) Altro, nello specifico, cosa vuoi sapere e riguardo che TATS ti interessa ? [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 29/04/2014 alle: 14:09:24
il TATS ha un unico vantaggio, il doppio peso. Un rimorchio trasporto cose mettiamo da 1500kg puo essere trainato solo da un mezzo che abbia un peso trainabile appunto di 1500kg , indipendentemente se il rimorchio è carico o scarico. Nel TATS esiste il peso massimo (mettiamo per es 1500kg) ma c'è anche un peso minimo (mettiamo per es. 900kg) entrambi riportati sulla targhetta. In tal caso se il rimorchio è carico al massimo e quindi pesa 1500kg lo potrò trainare con un mezzo con peso trainabile di 1500kg, ma se il rimorchio è scarico o parzialmente carico, e quindi che il peso EFFETTIVO sia inferiore (da esempio compreso tra 900 e 1500kg) lo potrò trainare con un mezzo il cui peso trainabile sia maggiore o uguale al peso EFFETTIVO al momento. Potrebbe essere utile se devo trainare il rimorchio per sempio con il camper che traina molto e con una utilitaria che traina poco. C'è un altra cosa spesso misconosciuta, un TATS può essere piu largo del veicolo trainante di un valore solitamente scritto sul libretto del veicolo. Un Trasporto cose non puo essere piu largo del vicolo trainante. Io ho un trasporto cose largo 1,80 che traino con il camper che è largo 2,35 ma lo traino anche con l'auto che è solo 1,65 e in quest'ultimo caso sarei fuori regola (ma lo ho imparato dopo l'acquisto). A parte questo, tutto il resto è a favore del TRASPORTO COSE. Nulla vieta di trasportare veicoli immatricolati sul trasporto cose, l'importante è che sia intestato allo stesso proprietario, altrimenti si configura un trasporto per conto terzi e non per conto proprio. Non so se sia consentito per esempio trasportare l'auto della moglie convivente, bisogna informarsi. Riguardo alla velocità, sia il TATS che il Trasporto cose possono viaggiare a 70 su strada e 80 su autostrada in quanto considerato in ogni caso autotreno, il Trasporto cose deve esporre i dischi adesivi 70 e 80 , mentre il TATS non deve esporli. L'appendice, cioè quei piccolissimi carrellini da applicare all'auto, è un caso completamente diverso, intanto ha dimensioni veramente piccole, va scritto sul libretto dell'auto e puo essere trainato solo da un veicolo, deve andare a revisione sempre assieme all'auto e deve essere venduto assieme al'auto, a meno di non fare un nuovo collaudo per farlo cancellare dal libretto. Ormai nessuno usa piu l'appendice proprio per le enormi limitazioni e difficoltà burocratiche che comporta, in passato si usava quando l'immatricolazione di un vero rimorchio aveva costi alti, ma ora costa meno immatricolare un rimorchio che fare il collaudo per abbinare e poi nuovamente per disabbinare l'appendice. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 29/04/2014 alle 14:15:54
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/04/2014 alle: 14:17:35
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/04/2014  14:09:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Riguardo i Piccoli rimorchi (da 450Kg ad esempio), e gli omologhi Appendice, c'è anche la differenza che, quando viene indicato il Divieto di Circolazione ad Autotreni e Complessi di Veicoli, il Rimorchio cose, il TATS, NON possono circolare, l'appendice...liberamente ! Ad Esempio, a Trieste, il centro, o la strada costiera è Vietata ai Complessi di Veicolo, quindi...Non la si attraversa o NON si esce, se non attraverso l'Autostrada (superstrada, per la verità [;)]) [:)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 29/04/2014 alle 14:18:13
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 29/04/2014 alle: 14:44:56
Grazie intanto x le.celeri risposte. Io devo trasportare un grosso quad da 600 kg con un mezzo (camper) che da libretto mi dam max 1000 kg trainabile. siccome il.quad è targato devo per cui.esclidere i tats giusto? [hr]Karl Hymer Usato
Glamping vs Camping
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/04/2014 alle: 16:49:53
quote:Risposta al messaggio di carlopr inserito in data 29/04/2014  14:44:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, NON necessariamente, anche una vettura da Rally è Targata[;)] Deve essere, un mezzo per...attività sportiva, "Anche" con un Adesivo con un numero di Partecipazione a Competizione...ecc ecc [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 29/04/2014 alle: 18:17:16
> come ti hanno detto, potresti anche prendere un TATS trasporto veicoli, ma non ha tanto senso, un rimorchio trasporto cose da 750kg con 150kg di tara e 600 di portata lo sfrutti oltre che con il quad anche per tanti altri usi, quando lo hai te ne rendi conto. Ho detto da 750kg perchè se hai la patente B puoi trainare solo un rimorchio fino a 750kg , se tu volessi un rimorchio da 1000kg dovresti avere la patente BE Per esempio con questo (750kg con freni) staresti nei pesi
http://www.umbrarimorchi.it/rim...
calcola che c'è un 5% di tolleranza sul peso essendo veicoli merci. Mi raccomando non prenderne uno senza freni anche se costa un po meno. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 29/04/2014 alle: 19:37:20
> 600 kg di Quad??[:0][:0][:0][:0]id="size5"> Da ex quaddista (dallo Scrambler Polaris al Bonbardier Baja650 (ho ancora il mal di schiena per un Italian Bahia) allo Sportsman 700) domando: Che diavolo di quad hai che pesa 600kg?Mi pare poi che il peso massimo ammesso dei quadricicli sia in 400kg... Per intenderci...QUESTO... ...che era di mia moglie,ma nella foto ci sono io....pesava in assetto Raid...380 kg!! Resto basito sui 600 kg... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
vecchio
vecchio
30/05/2006 1139
Inserito il 29/04/2014 alle: 21:21:50
Vi faccio un paio di domande: Ho un appendice trasporto cose con cassone di della Umb..a rimorchi modello A4 con cassone di 200x146, posso trasportare una moto cbr600 rr ? Se dovrei passare ad un rimorchio trasporto moto la posso trasportare o devo togliere la targa alla moto? Grazie per le spiegazioni. Ciao Fabio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/04/2014 alle: 23:22:19
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 29/04/2014  21:21:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è Trasporto Cose, puoi attrezzarlo con Pista e fermo Moto e...ne puoi caricare fino al peso Omologato [;)][;)][;)][;)] Targhe o meno [;)][;)][;)] [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 30/04/2014 alle: 08:33:53
ah questa è una bella storia! perche il mio mezzo è super sportivo...[8D]
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 29/04/2014  16:49:53 (
Karl Hymer Usato
Glamping vs Camping
Modificato da carlopr il 30/04/2014 alle 08:34:26
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 30/04/2014 alle: 08:35:14
io ho anche la E per cui prenderò un 1000 kg,
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/04/2014  18:17:16 (
Glamping vs Camping
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 04/05/2014 alle: 16:37:08
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 29/04/2014  19:37:20 (
> questo: [hr]Karl Hymer Usato
Glamping vs Camping
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 04/05/2014 alle: 16:39:19
> questa mi piace... devo verificare o sei sicuro al 100%? per un trasporto cose da 1000 kg (di piu il mio camper non puo trainare) con almeno s600kg di peso utile non l ho trovato alla cresci. forse altri marchi ce l'hanno in catalogo, devo andare a spulciare... [hr]Karl Hymer Usato
Glamping vs Camping
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/05/2014 alle: 17:16:08
quote:Risposta al messaggio di carlopr inserito in data 04/05/2014  16:39:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tranquillo ! L'importante che il trasporto sia di Attrezzatura Effettivamente destinata ad attività sportiva ! Naturalmente, se portaMoto...una Moto, se porta Quadricicli...Quadricicli...[;)] Impensabile, caricare Canoe su un PortaVetture...[;)][;)][;)] Ovvio ! Su un PortaVetture, ci si può caricare una vettura da Rally, una da salita, da pista, da regolarità...ecc ecc Se la competizione, o il test, viene effettuato su strada aperta alla circolazione (come in una competizione di Regolarità...) è INDISPENSABILE che la vettura sia Targata ![;)] Come pure per i Rally [;)] [;)] Ciao Gianfranco se hai Riluttanza, legittima, chiedi lumi alle FFOO [;)]
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 04/05/2014 alle: 17:18:10
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 04/05/2014  17:16:08 (
> ma si deve specificare "porta quadricicli" da qualche parte? o basta "tats" [hr]Karl Hymer Usato
Glamping vs Camping
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/05/2014 alle: 18:36:55
quote:Risposta al messaggio di carlopr inserito in data 04/05/2014  17:18:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oddio... a me risultano omologati come "Trasporto Attrezzature Turistico Sportive, adibito a Trasporto Vetture"...Oppure stesso per "Portamoto"... altri...NON ne ho visti, perchè NON mi interessano... credo che...il Portamoto NON possa portare un quadriciclo, mentre un Porta Vetture si, ma Questa è sicuramente una cosa da chiedere, ma in Motorizzazione, direi ! Francamwnte non ho MAI portato un Quad, solo Auto (tante) e qualche moto...[:I] [:)] Ciao Gianfranco
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 04/05/2014 alle: 18:45:20
Io penso che chi ha legiferato sui rimorchi fosse un sadico. [hr]Karl Hymer Usato
Glamping vs Camping
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 04/05/2014 alle: 21:32:36
> passaggio tosto... bravo! [hr]Karl Hymer Usato
Glamping vs Camping
alexpix
alexpix
Inserito il 04/05/2014 alle: 21:47:26
quote:Risposta al messaggio di carlopr inserito in data 04/05/2014  18:45:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non e' detto potrebbe anche essere stato un minorato mentale.[:D] Alessandro.
alexpix
alexpix
Inserito il 04/05/2014 alle: 21:52:08
> E' forse questo che cercavi?
http://www.crescirimorchi.it/in...
Alessandro.
