Rimorchio con patente B e quanto pesa il gancio
Berger Camping
1 20 5
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 01/07/2024 alle: 13:41:02
Salve,
Invece di affittare costose cantine starei pensando a un rimorchio (da tenere in rimessaggio), volevo sapere quanto pesa il gancio su telaio Fiat non Alko e se si può davvero superare di 750 kg (peso del rimorchio) la massa di 3500 kg (peso reale del camper) con patente B semplice.
Il meccanico mi dice che il gacnio di traino pesa da solo 80 kg ma mi pare esagerato.
Inserito il 01/07/2024 alle: 13:48:24
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 01/07/2024 alle 13:41:02
Salve, Invece di affittare costose cantine starei pensando a un rimorchio (da tenere in rimessaggio), volevo sapere quanto pesa il gancio su telaio Fiat non Alko e se si può davvero superare di 750 kg (peso del rimorchio)
la massa di 3500 kg (peso reale del camper) con patente B semplice. Il meccanico mi dice che il gacnio di traino pesa da solo 80 kg ma mi pare esagerato. Grazie
Vediamo se ho capito bene, con il camper e patente b, può trainare un rimorchio leggero( 750kg)
Con B +E pui trainare rimorchi fino al limite di traino del camper indicato sulla CDC
Il gancio con le sue staffe, può benissimo arrivare a 80kg
E potresti perdere un posto a sedere
Modificato da impiegatodelvolante il 01/07/2024 alle 13:49:00
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 01/07/2024 alle: 14:54:55
Con la patente B puoi trasportare al massimo 35q + 750 kg di rimorchio "leggero".
Sempre con la patente B puoi guidare  un veicolo che motrice + rimorchio rientri nei 35Q.
Quindi paradossalmente puoi tirare un carrello da 1300kg con una golf da 1600 kg =tot 1900
Ma non puoi trainare lo stesso carrello con un camper da 35Q perchè col carrello andresti a 4800kg e quindi ti servirebbe la E.
Da verificare sempre le masse massime rimorchiabili sulla carta di circolazione.
Diciamo che con 750 kg di rimorchio leggero se non traini barche o gommoni..ne hai di roba da metterci...
Con un carrello trasporto cose da 750kg calcolando almeno 200kg di tara hai effettivi 500/550kg massa caricabile.
Inserito il 01/07/2024 alle: 15:22:38
Se il telaio del mezzo finisce al paraurti del camper, il gancio pesa meno, è solo una traversa con la pipa di traino a sfera. Se il telaio del camper finisce piu avanti, serve montare una prolunga del telaio che arrivi al paraurti, e poi su quella si monta il gancio, e allora certo che pesa 80kg.
Ripeto cio che hanno gia scritto.
Con la sola patente B puoi guidare un veicolo da 35q che traini al massimo un rimorchio da 750kg
oppure se il veicolo pesa meno di 35q, puoi trainare un rimorchio che massa massima del veicolo + massa massima del rimorchio, pesino non piu di 35q, sempre entro il limite di traino del veicolo trainante.
Se lo vuoi usare anche come deposito, immagino che ti serva un rimorchio furgonato chiuso, ma ce ne sono anche da 750kg massimo e di buona capienza, per esempio QUESTO nella variante da 750kg oppure QUESTO piu grande, nella variante da 750kg. Comodissima la porticina laterale per entrare a prendere gli oggetti senza dovere tribolare a aprire la sponda posteriore.
Se fai la patente BE (io la ho fatta a fine anno, e si rinnova come la B e senza limiti di età e è facile, basta la prova di guida senza orale) puoi guidare un veicolo con massa massima fino a 35q trainante un rimorchio con massa massima fino a 35q, sempre entro il limite di traino del veicolo.
Trovi la massa massima del veicolo trainante nel rispettivo libretto alla voce (F.2)
Trovi quanto puo trainare il veicolo trainante, sul rispettivo libretto alla voce (O.1)
Trovi la massa massima del rimorchio sul rispettivo libretto alla voce (F.2)
Per quanto riguarda la trainabilità, cosa poco nota, se hai un veicolo che puo trainare mettiamo 1300kg e un rimorchio da 1800kg, lo puoi trainare se vuoto o parzialmente carico che non superi i 1300kg. Ma cio vale solo per la trainabilità del veicolo, e non per la patente per la quale valgono sempre e comunque le masse massime a pieno carico riportate sui documenti.
Mi sono informato perchè il mio nuovo camper traina 28q e vorrei comperare un rimorchio da 25q su cui trasportare la mia auto, ma posso anche trainare il rimorchio vuoto o poco carico con la mia auto stessa che puo trainare 13q (per esempio porto il camper in officina e torno a casa in auto riportandomi a casa il rimorchio) Però ho comunque dovuto fare la BE.
Rimane un ostacolo: la MOGLIE che questo sarebbe il quarto rimorchio che ho in cortile e dice che sembra il piazzale di uno spedizioniere! angel...
Modificato da IZ4DJI il 01/07/2024 alle 15:32:04
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 01/07/2024 alle: 15:35:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/07/2024 alle 15:22:38
al paraurti, e poi su quella si monta il gancio, e allora certo che pesa 80kg. Ripeto cio che hanno gia scritto. Con la sola patente B puoi guidare un veicolo da 35q che traini al massimo un rimorchio da 750kg oppure se il veicolo pesa meno di 35q, puoi trainare un rimorchio che massa massima del veicolo + massa massima del rimorchio, pesino non piu di 35q, sempre entro il limite di traino del veicolo trainante. Se lo vuoi usare anche come deposito, immagino che ti serva un rimorchio furgonato chiuso, ma ce ne sono anche da 750kg massimo e di buona capienza, per esempio QUESTO nella variante da 750kg oppure QUESTO piu grande, nella variante da 750kg. Comodissima la porticina laterale per entrare a prendere gli oggetti senza dovere tribolare a aprire la sponda posteriore. Se fai la patente BE (io la ho fatta a fine anno, e si rinnova come la B e senza limiti di età e è facile, basta la prova di guida senza orale) puoi guidare un veicolo con massa massima fino a 35q trainante un rimorchio con massa massima fino a 35q, sempre entro il limite di traino del veicolo. Trovi la massa massima del veicolo trainante nel rispettivo libretto alla voce (F.2) Trovi quanto puo trainare il veicolo trainante, sul rispettivo libretto alla voce (O.1) Trovi la massa massima del rimorchio sul rispettivo libretto alla voce (F.2) Per quanto riguarda la trainabilità, cosa poco nota, se hai un veicolo che puo trainare mettiamo 1300kg e un rimorchio da 1800kg, lo puoi trainare se vuoto o parzialmente carico che non superi i 1300kg. Ma cio vale solo per la trainabilità del veicolo, e non per la patente per la quale valgono sempre e comunque le masse massime a pieno carico riportate sui documenti. Mi sono informato perchè il mio nuovo camper traina 28q e vorrei comperare un rimorchio da 25q su cui trasportare la mia auto, ma posso anche trainare il rimorchio vuoto o poco carico con la mia auto stessa che puo trainare 13q (per esempio porto il camper in officina e torno a casa in auto riportandomi a casa il rimorchio) Però ho comunque dovuto fare la BE. Rimane un ostacolo: la MOGLIE che questo sarebbe il quarto rimorchio che ho in cortile e dice che sembra il piazzale di uno spedizioniere! ...
Grazie è tutto molto chiaro. Il camper ha uno sbalzo su cui è montato il garage, sorretto da "picccoli" longheroni di un "telaio secondario" (portata garage 300 kg) in quanto il telaio del Ducato finisce poco dopo la ruota. Il gancio si potrebbe montare sul telaietto del garage o andrebbe ancorato al telaio del Ducato (80 kg)?
Qualcuno di voi ha trovato soluzioni più pratiche per oggetti che non servono sempre nel camper (es. gazebo) ma che voglio conservare per es. per viaggi in campeggio?
Non ho casa e le cantine costano care oltre a essere fuori mano.
Il meccanico mi ha detto lascia stare il rimorchio, vai in leggero sovrappeso il resto buttalo. Quanto posso andare in sovrappeso senza multe salate?
Modificato da Itinerante15 il 01/07/2024 alle 15:36:18
Inserito il 01/07/2024 alle: 16:08:43
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 01/07/2024 alle 15:35:21
Grazie è tutto molto chiaro. Il camper ha uno sbalzo su cui è montato il garage, sorretto da picccoli longheroni di un telaio secondario (portata garage 300 kg) in quanto il telaio del Ducato finisce poco dopo la ruota.
Il gancio si potrebbe montare sul telaietto del garage o andrebbe ancorato al telaio del Ducato (80 kg)? Qualcuno di voi ha trovato soluzioni più pratiche per oggetti che non servono sempre nel camper (es. gazebo) ma che voglio conservare per es. per viaggi in campeggio? Non ho casa e le cantine costano care oltre a essere fuori mano. Il meccanico mi ha detto lascia stare il rimorchio, vai in leggero sovrappeso il resto buttalo. Quanto posso andare in sovrappeso senza multe salate?
Il gancio deve essere omologato, e quindi deve rispettare le caratteristiche, e va obbligatoriamente installato collegandosi al vero telaio del mezzo. Piu o meno è fatto come QUESTO , con piccole varianti , ma l installatore sa cosa ordinare e installare e ci pensa lui alla trascrizione a libretto.
Non esiste una vera tolleranza per il sovrappeso di un camper, e la multa sarebbe il meno, se capita qualcosa e sei sovrappeso c'è un procedimento penale per omicidio stradale, quindi non è cosa leggera.
Una cosa da sapere, è che un rimorchio non puo esseer parcheggiato staccato da una motrice, su suolo pubblico, all interno di un centro abitato, quindi o hai un auto a cui lasciarlo agganciato, o modo di parcheggiarlo su un terreno privato, oppure dovresti parcheggiarlo fuori dal centro abitato, ma forse dura una notte wink.
Ma se parli di gazebo, sicuramente hai un posto privato dove tenerlo.
Il rimorchio, essendo un veicolo, con tanto di libretto, sua targa e ruote, nessuno puo dirti che non puoi tenerlo su un posto privato, mentre altre costruzioni o casotti vari potrebbero creare problemi con il comune.
