Rinfrescatore evaporativo viesa
Berger Camping
1 20 38
MariaGrazia2020
MariaGrazia2020
27/07/2020 0
Inserito il 27/07/2020 alle: 18:34:16
Abbiamo appena acquistato un camper usato  senza aria condizionata in cabina.
Consapevole che non è un condizionatore vorrei sapere quanto sia efficace un viesa per non patire il caldo durante il viaggio.
il preventivo fattoci compresa l'istallazione è di 1700 euro.
Grazie a chi risponderà
Inserito il 27/07/2020 alle: 18:51:54
In risposta al messaggio di MariaGrazia2020 del 27/07/2020 alle 18:34:16
Abbiamo appena acquistato un camper usato  senza aria condizionata in cabina. Consapevole che non è un condizionatore vorrei sapere quanto sia efficace un viesa per non patire il caldo durante il viaggio. il preventivo fattoci compresa l'istallazione è di 1700 euro. Grazie a chi risponderà
Se usi la funzione "cerca" del sito, digitando  "viesa", troverai decine e decine di post sull'argomento
Inserito il 27/07/2020 alle: 19:02:52
lascia perdere e risparmiati quei 1700 euro , per climatizzare la cabina guida e parte della cellula durante il viaggio serve un condi motore e con il costo del Viesa che ti hanno chiesto o poco più lo fai installare , usare un evaporativo in una cellula da camper durante il viaggio farebbe meno di nulla e sarebbero soldi sprecati , credimi
mario
Inserito il 27/07/2020 alle: 21:48:03
concordo al 101% con ciò che ha scritto ecostar
Inserito il 28/07/2020 alle: 05:52:40
Se non hai il clima cabina, il Viesa non potrà , purtroppo, renderti confortevole il viaggio . Il clima cabina, di un Ducato ha una potenza di 3kw e quindi anche un condizionatore da tetto tipo freshjet ha una potenza frazionaria in confronto è, anche ammesso che tu riuscissi in qualche modo ad alimentarlo a motore acceso con un inverter, non otterresti risultati paragonabili al clima cabina.
deci quindi verificare se puoi trovare un kit clima cabina affermarket e fartelo montare sul mezzo e allora, in viaggio godrai di tutti i vantaggi del clima. Viaggiare al fresco e’ la cosa più importante, in sosta in qualche modo ti difendi, parcheggiando all’ombra, aprendo le finestre etc, ma in marcia sotto il sole e’ un’altra questione. Il Viesa va molto bene, in sosta laddove non hai la 220v , perché ti toglie il disagio del sudare se ti poni sotto il suo benefico getto. Se vuoi invece un camper fresco sotto il sole dappertutto , lo devi tenere sigillato con vero clima da tetto , acceso dalla mattina alla sera.
Andrea IW5CI
pirno
pirno
11/04/2019 2
Inserito il 30/07/2020 alle: 07:10:49
Scusa, ma il Viesa lo puoi usare da fermo senza essere collegato alla 220V? Non si scaricano le batterie?? Grazir
francochico
francochico
Inserito il 30/07/2020 alle: 07:20:07
Ma chi è quel fenomeno che ti ha consigliato il viesa per raffrescarti in viaggio..!
Il viesa tra l'altro non è un condizionatore, ma un raffrescatore evaporativo.
Per raffrescare la cabina occorre il clima motore, come già ti è stato detto.
Marlin 59 2.8 tdid
pirno
pirno
11/04/2019 2
Inserito il 30/07/2020 alle: 07:36:57
A parte il fenomeno che non c’entra nulla! Alla mia domanda non hai risposto... ho chiesto se posso tenere acceso il Viesa da fermI senza Essere collegato alla 220V. Grazie
Inserito il 30/07/2020 alle: 08:57:08
Se con la stessa spesa puoi mettere il condizionatore in cabina mettilo però non concordo molto con alcune risposte, se non è possibile ti posso garantire che se le bocchette del viesa te le spari addosso mentre viaggia avrai sicuramente un beneficio, come anche chi viaggia seduto in dinette.
Tra l’altro il CDZ in cabina non avrà beneficio su chi sta dietro, e quando si viaggia un finestrino aperto può aiutare a stare meglio
Quando sei fermo invece il CDZ è inutile mentre il viesa diventa quasi indispensabile.
A questo punto la domanda può essere riformulata   su cosa è meglio...
Modificato da Grinza il 30/07/2020 alle 08:59:25
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1714
Inserito il 30/07/2020 alle: 08:58:22
Il Viesa funziona a 12v quindi lo puoi tenere acceso anche senza essere in colonnina; le batterie si scaricano come per qualsiasi altra utenza che funziona a 12v, non conosco l'assorbimento (basta leggere la scheda tecnica) ma con un buon fotovoltaico non dovrebbero esserci problemi!
Benivan B100
dodoisa
dodoisa
02/11/2007 137
Inserito il 30/07/2020 alle: 09:08:45
In risposta al messaggio di pirno del 30/07/2020 alle 07:36:57
ciao. Si,puoi tenerlo acceso senza essere allacciato alla 220 funziona a 12 volt. naturalmente avrai un consumo delle batterie quindi per non rimanere senza energia meglio avere un  pannello solare che ricarica le batterie.
noi in cellula abbiamo un rinfrescatore di un'altra marca montato qualche anno fa e devo dire che  moglie e figli non si lamentano del caldo rispetto a quando non l'avevamo, non è un condizionatore ma rende più vivibile la cellula durante il viaggio. confermo che in cabina non arriva nulla e stufo di viaggiare con finestrini giù, a marzo ho montato un kit in cabina e la cosa è migliorata notevolmente.
dodo
Inserito il 30/07/2020 alle: 11:27:05
MariaGrazia    se vuoi raffrescare la cabina guida e parte della cellula durante il viaggio lascia perdere un raffrescatore evaporativo , potresti prenderlo per altre situazioni ma durante il viaggio per raffrescare la cabina è totalmente inutile e sarebbe decisamente meglio un finestrino aperto , non ascoltare certi bla bla scritti solo per scrivere qualcosa , cerca di informarti su un kit condi motore compatibile con la meccanica del tuo mezzo e vedrai che i costi in gioco compresa installazione saranno di poco superiori a quei 1700 euro del Viesa ma viaggerai al fresco senza se e senza ma
ribadisco che un raffrescatore evaporativo fisso a tetto va bene ma serve per altre situazioni , capisci che nel tuo caso non puoi avere il marito ubriaco con botte piena , vedi tu se accontentarti del Viesa solo per sosta e viaggiare al caldo o viaggiare al fresco e utilizzare il Viesa in sosta oppure viaggiare al fresco senza Viesa , quello solo tu potrei deciderlo
mario
Lbor
Lbor
18/07/2020 601
Inserito il 30/07/2020 alle: 11:37:36
Noi siamo in attesa di avere il camper, in preparazione e consegnato settimana prossima. Dopodichè si parte per la Francia,,  evitando vacanze nel sud Europa, decisamente troppo calde per noi: l’idea è la Bretagna e Normandia, con tappa a Parigi. Ma vengo al punto: il mio Motorhome al momento è sprovvisto di clima in cellula: c’eravamo posti il dubbio se Clima o Viesa, ma chi l’ha venduto (bene o male tutti coloro che abbiamo incontrato prima di scegliere) ha fortemente consigliato di provare il mezzo e poi decidere cosa serve clima incluso: inutile ed oneroso installare un clima, se l’utilizzo del mezzo avviene o avverrà esclusivamente verso il Nord Europa (no Grecia, no Spagna, no sud Italia in Luglio/Agosto). Però adesso leggendo i post “tremo” all’idea di un viaggio anche verso nord ovest, boccheggianti...
Lorenzo
Inserito il 30/07/2020 alle: 12:05:50
Lorenzo , la scelta su come e con cosa climatizzare o raffrescare un mezzo è sempre vincolata dalle proprie esigenze e dalle proprie percezioni di fresco , capisci che clima ed evaporativo sono due sistemi totalmente differenti e l'uno non sostituisce l'altro
ti dico solo che un clima motore ti fa viaggiare al fresco e il viaggio senza clima non sempre è al fresco
mario
Inserito il 30/07/2020 alle: 12:21:39
In risposta al messaggio di Lbor del 30/07/2020 alle 11:37:36
dipende molto dalle zone che andrai a visitare, Bretagna, Normandia direi nessun problema di caldo, almeno alla notte...
A Berlino in pieno agosto se non avessi avuto il clima sarei morto dal caldo... In Polonia anche... solo nelle zone molto a nord sul Mar Baltico non ho avuto problemi. Poi è vero che ognuno di noi ha la propria percezione del calore.
Il mio consiglio è un po' quello che ti è stato dato dai conce... aspetta e vedi come va. Conosco persone che sono sempre state per il MAI CLIMA, poi dopo una vacanza in Grecia in agosto lo hanno montato sia in cabina che in cellula.
Negli anni il clima è cambiato molto, ora, se la destinazione è semplicemente al mare, senza pensare alla Sicilia... alla notte diventa dura.
Fai solo attenzione a cosa fa il caso tuo, perchè a leggerti, ho la vaga sensazione che l'evaporativo non sia l'oggetto a te adatto; come per me del resto.
Perchè poi, una volta montato il climatizzatore, non è mica vero che non lo si usa quasi mai... se è montato lo si usa... è quando non ce l'hai che non lo usi mai... laughlaugh E' comunque TUUUUUTTO un altro dormire.
Lbor
Lbor
18/07/2020 601
Inserito il 30/07/2020 alle: 12:25:55
Grazie Mario. Domanda da profano e forse sciocca. Installare entrambi?
a parte il costo, pro e contro?
Lorenzo
Lbor
Lbor
18/07/2020 601
Inserito il 30/07/2020 alle: 12:28:03
Visto solo ora post Laikone. Grazie
Lorenzo
Inserito il 30/07/2020 alle: 12:40:28
In risposta al messaggio di Lbor del 30/07/2020 alle 12:25:55
Grazie Mario. Domanda da profano e forse sciocca. Installare entrambi?  a parte il costo, pro e contro?
come entrambi intendi condi motore + condi a tetto oppure condi motore + raffrescatore evaporativo a tetto ?
mario
Inserito il 30/07/2020 alle: 12:45:39
ho clima motore e cellula, come ti hanno già detto dipende la tua percezione di caldo, il clima motore è quasi indispensabile, il cellula se vuoi un ambiente fresco, ambiente non persone, entro in un letto fresco, tutto quello che tocco è fresco, con l’evaporativo hai la sensazione del fresco ma hai tutto caldo, con il condi cellula acceso non mi condiziono a tenere tutto chiuso, anzi, lascio oblò leggermente aperti e aperta anche la porta cellula, comunque la differenza si sente eccome
Inserito il 30/07/2020 alle: 13:03:42
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 30/07/2020 alle 12:45:39
si certo la differenza dei due sistemi si sente ma si sente anche sul consumo energetico , l'evaporativo è un compromesso che per alcuni è l'ideale e per altri è da scartare a priori , dai siamo sempre li alle solite menate
mario
Lbor
Lbor
18/07/2020 601
Inserito il 30/07/2020 alle: 13:23:18
In risposta al messaggio di ecostar del 30/07/2020 alle 12:40:28
come entrambi intendi condi motore + condi a tetto oppure condi motore + raffrescatore evaporativo a tetto ?  mario
Intendo: sia clima che viesa (evaporatore) in cellula. Noi, per le esperienze avute in giro con camper noleggiati, poco stanziali: non abbiamo fatto la scelta del camper per stare in campeggio e farci la stagione (intendo sud Italia, Mediterraneo ma penso anche Trentino), comunque scelta di chi lo fa rispettabilissima; ma noi ci sentiamo più zingari, anche a costo di limitare le comodità (energia...)
intendo: condizionamento quando viaggi e Viesa (meno energivoro) quando fermo in libera.
Lorenzo
