riparare serbatoio grigie
Berger Camping
1 20 11
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 30/11/2006 alle: 15:02:38
secondo voi è possibile riparare il serbatio delle acque grigie? si è praticamente strappata via la saracinesca con l'attacco filettato del serbatoio... grazie
okoo
okoo
04/11/2006 98
Inserito il 30/11/2006 alle: 15:45:08
quote:Originally posted by mellos
secondo voi è possibile riparare il serbatio delle acque grigie? si è praticamente strappata via la saracinesca con l'attacco filettato del serbatoio... grazie >
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 30/11/2006 alle: 16:36:06
per quello che costano i serbatoi, se hai un po di manualità, cambialo. O altrimenti prova con delle resine epossidiche per quel tipo di plastica, ma non ti garantisce nulla.
giraffa
giraffa
Inserito il 30/11/2006 alle: 17:55:30
ciao normalmente sono materiali plastici non incollabili, è possibile la saldatura con una "bacchetta" dello stesso materiale e con un particolare termoriscaldatore ad aria calda con terminale a beccuccio, che indirizzando l'aria calda nel punto di giunzione piano piano fonde (non del tutto) e "appiccica" le parti, altrimenti utilizzi il raccordo filettato montato in uscita dai serbatoi in vetroresina degli autoclavi condominiali per collegare le pompe, è tipo un vitone con dado, forato internamente, lo infili dentro il serbatoio e fai uscire la filettatura, ci avviti il controdado serrandolo con le sue guarnizioni, alla filettatura potrai avvitare, direttamente una valvola a sfera, oppure un tratto di tubo affinchè la valvola arrivi a filo parete. se è rimasto un foro da 60mm il raccordo da 2" ( pollici ) vedrai è quello giusto. riparazione già fatta sulle grigie di un rimor sloop 560, a serbatoio smontato. ciao massimo
vespucci
vespucci
22/10/2004 6587
Inserito il 30/11/2006 alle: 19:38:40
i serbatoi sono fatti di polietilene, ne ho riparati gia due usando il metodo descritto da Massimo, il termoriscaldatore una specie di fono molto potente e i beccucci da applicarci li ho acquistati da OBI ma se vai da un grosso fornitore di tubi di polietilene per idraulici, loro effettuano sicuramente le saldature con la giusta esperienza, ti sconsiglio la vetroresina perchè con il tempo si stacca, la vetroresina diventa duro e inflessibile mentre il polietilene essendo morbido e flessibile con il tempo si stacca tutto, io ho dovuto staccare una riparazione effettuatas con vetroresina per saldarlo ciao Romeo
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 30/11/2006 alle: 22:07:26
Prova con il Kostrufiss-r. E' una colla epossidica monocomponente la trovi nelle migliori ferramente a negozi di vernici o prodotti per carrozzerie. Io c'ho incollato l'antenna tv sul tetto e ti garantisco che se tiro mi viene su il tetto. Il tipo "r" dicono che attacchi anche su superfici bagnate. Leggi il sito
www.prochimica.it
Esiste in cartucce come il silicone o anche in tubetti come il "dentifricio". Io ho usato il tipo con la cartuccia blu mentre il tipo R penso che abbia il tubo rosso. Ciao vf66
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/12/2006 alle: 19:10:53
compra un raccordo x intenderci quello fiamma da una parte liscia e d'altra la filettatura mettici del silicone e avvita le 4 viti della parte piana al serbatoio e fatta
gpvanz
gpvanz
10/03/2006 60
Inserito il 04/01/2007 alle: 16:12:53
Nel mio Chausson Flash 07, dopo aver smontato il serbatoio il tecnico riparatore è rimasto allibito nel constatare che non c'è modo di accedere alla ghiera interna di fissaggio (strano ma vero): mi ha dovuto saldare a caldo la nuova seracinesca o rubineto che dier si voglia; ma la prossima volta che si romperà....dovrò cambiare tutto il serbatoio. Ma chi è l'ingeniere che ha progettato un aborto simile?
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 04/01/2007 alle: 22:35:17
Non è un ingegnere, è un fine stratega, della vendita.... Io non l'ho ancora riparato perchè ho molte altre cose da sistemare prima nel camper, però ho preso una colla della bison bicomponente che c'è scritto incolla anche pvc, abs e materiali termoplastici. Poi anche la soluzione della piastra avvitata e siliconata mi sembra molto valida, un po' più laboriosa ma sicuramente la più robusta e affidabile. ciao
max75
max75
Inserito il 07/01/2007 alle: 19:38:36
Ho riparato il beccuccio del serbatoio (quello dove si innesta la canna in gomma) con la bison epoxy bicomponente, mi sembra costasse intorno ai 7 euro, la riparazione a distanza di tempo tiene benissimo nonostante sia sottoposta allacontinua trazione del tubo dell'acqua.
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 07/01/2007 alle: 20:58:17
quote:Originally posted by max75
Ho riparato il beccuccio del serbatoio (quello dove si innesta la canna in gomma) con la bison epoxy bicomponente, mi sembra costasse intorno ai 7 euro, la riparazione a distanza di tempo tiene benissimo nonostante sia sottoposta allacontinua trazione del tubo dell'acqua. >
> forse è la stessa che ho preso io, sono due tubetti, uno più grande dell'altro con una spatolina di plastica gialla e un pezzetto di carta vetrata comprese nella confezione?
max75
max75
Inserito il 08/01/2007 alle: 22:23:15
la resina è contenuta in una specie di doppia siringa, con i pistoni collegati. Molto semplice da usare, asciuga in circa 10 min. ed è abbastanza densa, per cui si riesce a lavorare bene. Bye
