Riparazione pannelli solari dopo grandinata
Berger Camping
1 20 7
camperpesca
camperpesca
27/04/2013 53
Inserito il 09/09/2017 alle: 22:47:43
causa grandinata, ho i pannelli solari tutti in una crepa... preciso sopra le cellule c'è una ricopertura in vetro temprato e si è rotta quella, vorrei sostituire questo cristallo con una lastra di plexiglass da 4mm., qualcuno ci ha mai provato?
Sandro
Inserito il 09/09/2017 alle: 22:59:46
In risposta al messaggio di camperpesca del 09/09/2017 alle 22:47:43
causa grandinata, ho i pannelli solari tutti in una crepa... preciso sopra le cellule c'è una ricopertura in vetro temprato e si è rotta quella, vorrei sostituire questo cristallo con una lastra di plexiglass da 4mm., qualcuno ci ha mai provato? Sandro
secondo me il plexiglass tende a ingiallirsi e diventa opaco perchè si graffia e dopo poco attenua notevolmente la carica da pannello.
Ci rimetterei una lastra di vetro temperato, o se fosse difficile procurarsela un vetraio penso che facilmente possa fornire a misura un vetro stratificato che dovrebbe resistere anche a una bella grandinata.
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 10/09/2017 alle: 08:55:37
Penso che non riuscirai a recuperarli in quanto i pannelli vengono laminati, cioè messi sottovuto in maniera che non si formi condensa, comunque leggiti questo:
https://www.fotovoltaiconordita...
Restate sani
Inserito il 10/09/2017 alle: 09:37:55
Io ne acquistai uno gia' con il vetro rotto circa 10 anni fa, poi lo ricoprii con il plexiglas che con il tempo si ingialli' ed inoltre si formava la condensa tra plastica e vetro. Tolsi la plastica e misi una pellicola acquistata da una ditta che le applicava sulle vetrine dei negozi. Ad oggi il pannello funziona bene.
Inserito il 10/09/2017 alle: 10:07:47
Io proverei a farlo riparare con le colle apposite che usano per i parabrezza
Inserito il 10/09/2017 alle: 10:42:28
la rottura del cristallo corrisponde già ad un dimezzamento della efficienza luminosa,testato,quindi qualsiasi cosa ci metti sopra finirai per aumentarla,
ci ho giocato con uno usato dal costruttore per effettuare test grandine e volutamente rotto,dopo vari tentativi di stuccarlo con resine specifiche,alla fine ho rimosso tutto,ora dopo 3 anni è ancora li ha far il suo modesto lavoro su un impianto di stand alone,fin che dura fa verdura,
sconsiglio di tenerlo sul tetto in queste condizioni,con il cristallo rotto,complessivamente non è più strutturato,con le sollecitazioni ,potresti perdere pezzi e quando te ne accorgi ,potresti già aver fatto danni,
Mayte2
Mayte2
24/05/2021 2
Inserito il 24/05/2021 alle: 13:36:36
Io ho avuto lo stesso problema... nei primi tempi che mi sono messa i
pannelli solari a casa
 mi si sono rovinati. stavo cercando altre soluzioni, quindi grazie dei consigli. meno male che ora c'è l'ecobonus e mi faranno almeno la detrazione fiscale con wekiwisolar. fiu!
Mayte :)
Inserito il 24/05/2021 alle: 18:28:41
Scusa... Ma con quello che costano oggi ottimi pannelli di ottime potenze!?! Ti conviene davvero?
https://autosolar.es/panel-sola...
Con 150 euro metti 400 watt, con 100/120 metti un 300 watt...
Non ti costa di più la riparazione con plexiglas con tutti rischi annessi?
Magari É un occasione per aumentare la resa enormemente con poca spesa... O magari no, non so che pannello ti si É rotto...
Inoltre i pannelli tipo quello linkato, civili classici, hanno lastre di vetro con un ottima resistenza alla grandine. Sono fatti per stare sui tetti 25 anni...
Modificato da Hunter85 il 24/05/2021 alle 18:32:20
