Riparazione scheda frigo dometic7505
Berger Camping
1 20 13
Marcopeppino
Marcopeppino
24/08/2017 0
Inserito il 25/08/2017 alle: 00:32:15
Ciao scubidu sono nuovo nel forum e ti chiedo aiuto in merito alla modifica scheda frigo dometic mod rm7505,in quanto ho riscontrato gli stessi problemi begli altri partecipanti al forum.ti ringrazio spero che tu possa aiutarmi.marco Peppino
Peppino
Inserito il 25/08/2017 alle: 18:26:25
contattalo via mail dall'apposito tasto.
e per non aprire un altro post sullo stesso frigo, ma con problema diverso, uso questo.
il mio  ha il problema che a 220 non raffredda bene, mentre a gas e 12 ( in viaggio) va benissimo, anche con temperature intorno ai 30°, misurando la tensione alla spina che inserisco al camper, mi dava circa 240v.
quindi escludo un problema di bassa tensione, potrebbe essere la resistenza che sta invecchiando? o è sempre colpa della scheda?
Inserito il 25/08/2017 alle: 20:20:00
Peppino
stai tranquillo perchè appena Paolo (scubidu) leggerà la tua richiesta ti risponderà , eventualmente contattalo via mail tramite il pulsante o finestrella "contatta"
è strana sta cosa , solitamente una resistenza non invecchia nel senso che quella o funziona o non funziona , eventualmente controlla la tensione e assorbimento sui suoi due fili dopo il rele di scambio verso la stessa resistenza , è molto probabile che la resistenza funzioni a tratti inteso come funzionamento discontinuo causa qualche connessione farlocca o ossidata , oppure il classico problema di scheda ma per questa abbiamo san scubidu
mario
Inserito il 25/08/2017 alle: 20:34:47
In risposta al messaggio di ecostar del 25/08/2017 alle 20:20:00
Peppino  stai tranquillo perchè appena Paolo (scubidu) leggerà la tua richiesta ti risponderà , eventualmente contattalo via mail tramite il pulsante o finestrella contatta  impiegatodelvolante  è strana sta cosa
, solitamente una resistenza non invecchia nel senso che quella o funziona o non funziona , eventualmente controlla la tensione e assorbimento sui suoi due fili dopo il rele di scambio verso la stessa resistenza , è molto probabile che la resistenza funzioni a tratti inteso come funzionamento discontinuo causa qualche connessione farlocca o ossidata , oppure il classico problema di scheda ma per questa abbiamo san scubidu  ciao  mario
ma se funzionasse a tratti, non dovrebbe in automatico passare a gas? perchè non lo ha mai fatto. con Paolo ci siamo sentiti e credevamo che fosse una questione di scarso voltaggio, mi spiegava che quel frigo passa a gas  quando scende sotto ai 190v.
Purtroppo, nonostante il mio povero papà fosse elettricista, io non ho nessuna dimistichezza con l'elettronica ( e mi spaventa anche) quindi non saprei metterci mano.
scubidu
scubidu
Inserito il 25/08/2017 alle: 21:17:34
Potrebbe anche  essere    che  continuando...a.cambiare. alimentazione    non.riesca. a.riscaldare
Lapponia in camper
Lapponia in camper
scubidu
scubidu
Inserito il 25/08/2017 alle: 21:17:59
In risposta al messaggio di Marcopeppino del 25/08/2017 alle 00:32:15
Ciao scubidu sono nuovo nel forum e ti chiedo aiuto in merito alla modifica scheda frigo dometic mod rm7505,in quanto ho riscontrato gli stessi problemi begli altri partecipanti al forum.ti ringrazio spero che tu possa aiutarmi.marco Peppino  Peppino
Peppino..ti ho.scritto.in pvt
T i t a n
T i t a n
Inserito il 25/08/2017 alle: 21:25:15
@ ecostar. Peltier si scrive con la R finale.
sinceramente non so di che potenza sia la resistenza di cui parlate ,ma le resistenze se di potenza a lungo andare tendono a modificare il loro valore verso l'alto con una minor circolazione di corrente e quindi minor potenza.
Adesso non so con la nuova tipologia di componenti ,ma anni fa tutte le apparecchiature venivano "invecchiate"in appositi forni per
1 evidenziare possibili guasti da " mortalità infantile "
2 secondo me anche ritoccare tarature dopo variazione di valore di alcuni componenti dovuti all'invecchiamento.
Inserito il 25/08/2017 alle: 23:12:10
In risposta al messaggio di T i t a n del 25/08/2017 alle 21:25:15
@ ecostar. Peltier si scrive con la R finale. sinceramente non so di che potenza sia la resistenza di cui parlate ,ma le resistenze se di potenza a lungo andare tendono a modificare il loro valore verso l'alto con una minor
circolazione di corrente e quindi minor potenza. Adesso non so con la nuova tipologia di componenti ,ma anni fa tutte le apparecchiature venivano invecchiatein appositi forni per  1 evidenziare possibili guasti da mortalità infantile 2 secondo me anche ritoccare tarature dopo variazione di valore di alcuni componenti dovuti all'invecchiamento.
probabilmente ho una tastiera con la R moscia e ogni tanto qual tasto mi fa dannare , va be dai comunque si è capito anche con la R finale mancante
mario
Inserito il 25/08/2017 alle: 23:36:11
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/08/2017 alle 20:34:47
 quando scende sotto ai 190v. Purtroppo, nonostante il mio povero papà fosse elettricista, io non ho nessuna dimistichezza con l'elettronica ( e mi spaventa anche) quindi non saprei metterci mano.
non è come credi , il frigo cerca la fonte gas solo quando il voltaggio in scheda si abbassa oltremisura ma se l'eventuale anomalia fosse sul rele di scambio o sulla stessa resistenza ti assicuro che il sistema non cerca il gas , non lo cerca neanche se la resistenza fosse interrotta per il semplice fatto che in scheda arriva comunque una 220V regolare
prova ascollegare quella resistenza poi collegala direttamente a una prsa 220V protetta , ovviamente perderai la funzione termostatica ma capirai se il problema è sulla resistenza o proviene da qualche altra parte
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 26/08/2017 alle: 01:25:47
Oppure  scollegare  la.sonda   dalla scheda
 Scollegandola  va al Massimo
Inserito il 26/08/2017 alle: 09:16:51
Grazie Mario e Paolo, ma quello che dite per me è arabo.
non credo di essere in grado di metterci mano, la mia dimestichezza con elettronica/elettricità è molto scarsa,ma non vorrei doverlo portare in un centro assistenza che inizierebbe a cambiare pezzi a caso.
scubidu
scubidu
Inserito il 26/08/2017 alle: 18:24:19
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/08/2017 alle 09:16:51
Grazie Mario e Paolo, ma quello che dite per me è arabo. non credo di essere in grado di metterci mano, la mia dimestichezza con elettronica/elettricità è molto scarsa,ma non vorrei doverlo portare in un centro assistenza che inizierebbe a cambiare pezzi a caso.
Tra un Po.e  Natale.passa.a vedere la.stella nell'.arena  e  ne approfitti
Inserito il 27/08/2017 alle: 09:50:22
In risposta al messaggio di scubidu del 26/08/2017 alle 18:24:19
Grazie, provo prima a fare le prove che mi hai suggerito. Nel caso andassi in confusione, approffittero'winklaugh
Mio padre (elettricista) si starà rigirando nella tomba, ha provato in tutti i modi ad insegnarmi,  ma non mi entrava in testa.
Kira881
Kira881
06/07/2024 1
Inserito il 06/07/2024 alle: 06:35:23
In risposta al messaggio di scubidu del 25/08/2017 alle 21:17:34
Buongiorno paolo ho bisogno anche io del tuo aiuto x una scheda rm7505 il mio numero +393888343168 mirko grazie mille
Mirko881
