Riscaldamento a gasolio
Berger Camping
1 20 8
anasta
anasta
Inserito il 25/09/2017 alle: 20:06:31
Ho acquistato un furgonato kyros della C I. Convinto il riscaldamento a gasolio fosse una combi webasto oggi mi chiama il conce e mi dice che il mezzo è dotato non di webasto come scritto sul contratto ma, come scritto sul listino, di "riscaldamento a gasolio combinato elettrico 6000 watt". Non mi ha saputo dire di che marca ma a mia domanda dice che il boiler è separato e va a gas.
"combinato elettrico" vuol dire che può andare a gasolio o elettrico? 12 0 220?
Chi mi illumina?
Grazie in anticipo
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 25/09/2017 alle: 22:28:51
In risposta al messaggio di anasta del 25/09/2017 alle 20:06:31
listino, di riscaldamento a gasolio combinato elettrico 6000 watt. Non mi ha saputo dire di che marca ma a mia domanda dice che il boiler è separato e va a gas. combinato elettrico vuol dire che può andare a gasolio o elettrico? 12 0 220? Chi mi illumina? Grazie in anticipo
http://www.caravansinternationa...
Infatti anche io ho trovato nelle descrizioni questi termini che hai postato tu.
Ho cercato altre notizie e ho trovato solo la prova di Camperonline.
https://magazine.camperonline.i...
dove la voce riscaldamento è inserita tra le voci  " piaciute di meno" per la canalizzazione esterna.
si accenna solo alla possibilità del pacchetto WinterPack senza altro specificare.
Ti chiedo se il tuo è il modello 2017 o il modello 2018.
Comunque è un van che sto osservando da un pò anche io.
Grazie anticipate.
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
Inserito il 25/09/2017 alle: 22:49:18
Per curiosità ho gardato qui:
mette le varie opzioni di riscaldamento:
Visto che le alternative sono la TRUMA COMBI a GAS da 4000W o 6000W, secondo me la versione Diesel a logica avrà la
Truma Combi Diesel/elettrica
In tal caso è sicuramente anni luce meglio di un Webasto.
Il riscaldamento elettrico, ovviamente solo a 220  in tal caso ha due livelli d potenza  di 900W o 1800W a seconda di quanta corrente da il campeggio.
Però non combina con quanto ha detto il conce riguardo la presenza di un boiler a gas. Ma mi sa che quel conce è piu bravo a contare i soldi che sulle info tecniche e quindi potrebbe dire qualsiasi strafalcione.
Ma io dico, la gente non ha un minimo di vergogna a non sapere cio che vende? Informarsi bene era così difficile?
Inserito il 25/09/2017 alle: 23:08:11
Ho letto il test sul Magazine di Col che poi è molto chiara.
Allora l'acqua calda viene fornita da un boiler Truma da 10 lt. a gas.
Il riscaldamento viene fornito da un Webasto ad aria da 4000 k.cal e, parte della tubazione passa purtroppo sotto al camper ed esposta al freddo ed alla sporcizia di un sottoscocca.
Il sistema Winter prevede l'isolamento del tubo di riscaldamento, del serbatoio delle grigie e il montaggio di una resistenza elettrica, credo a 12V, che riscaldi la zona.
Sistema che richiederà l'assorbimento di non poca elettricità.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
anasta
anasta
Inserito il 26/09/2017 alle: 12:18:50
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/09/2017 alle 22:49:18
Per curiosità ho gardato qui: mette le varie opzioni di riscaldamento: Visto che le alternative sono la TRUMA COMBI a GAS da 4000W o 6000W, secondo me la versione Diesel a logica avrà la Truma Combi Diesel/elettrica.
In tal caso è sicuramente anni luce meglio di un Webasto. Il riscaldamento elettrico, ovviamente solo a 220  in tal caso ha due livelli d potenza  di 900W o 1800W a seconda di quanta corrente da il campeggio. Però non combina con quanto ha detto il conce riguardo la presenza di un boiler a gas. Ma mi sa che quel conce è piu bravo a contare i soldi che sulle info tecniche e quindi potrebbe dire qualsiasi strafalcione. Ma io dico, la gente non ha un minimo di vergogna a non sapere cio che vende? Informarsi bene era così difficile?
  E pensare che quello che mi ha telefonato era il più bravo dei 2 venditori ... l'altro non era bravo neanche a contare  ...crying
Dato che lo devono ancora fare ed arriverà a primavera spero sia il modello 2018.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 26/09/2017 alle: 12:37:48
Noto che fra le opzione possibili c'è il comando CP-PLUS, che pare ovviamente andare nella direzione della Combi. Se lo hai comprato lo avrai visto immagino, se ricordi che comando c'era sei a cavallo. La prova sul magazine di COL è di marzo, quindi penso sia la versione 2017, non penso avessero già la 2018 mentre tu avrai senza dubbio la 2018.
Trovo piuttosto strano che ci sia opzionale la combi rispetto a webasto + boiler, gli spazi e gli impianti sarebbero troppo diversi invece le opzioni fra combi 4000 e 6000 gas o diesel sono a costo zero, cambia solo la combi da montare.
Immagino tu abbia anche il catalogo cartaceo, sia di CI che di Roller Team per estrapolare informazioni dal listino o dalle foto.
ciao,
giornifelici
giornifelici
Inserito il 26/09/2017 alle: 13:26:12
Se al conce non ti sanno dare queste info....Hai sbagliato conce!!
È il loro lavoro!
Se non lo sanno fare,meglio che vadano a pascolare le pecore,ma tutti e due assieme,perché se come dici tu,uno non sa neanche contare è meglio che lo assista l'altro!laugh
CarloVa
giornifelici
giornifelici
Inserito il 26/09/2017 alle: 13:35:50
Ho avuto,anzi ancora ho un Kyros  5 prestige con trauma 4D.
Il winter pack prevede l'isolamento dei tubi esterni delle acque grige e una resistenza posta come un tappeto sotto lo stesso serbatoio,la ghigliottina non è isolata quindi fino a qualche grado sotto lo zero si potrà scaricare ma quando si arriva a -10 -20,la vedo molto dura!
Per il resto se è il prestige è un ottimo mezzo!
CarloVa
Modificato da giornifelici il 26/09/2017 alle 13:37:14
anasta
anasta
Inserito il 26/09/2017 alle: 13:37:26
In risposta al messaggio di giornifelici del 26/09/2017 alle 13:26:12
Se al conce non ti sanno dare queste info....Hai sbagliato conce!! È il loro lavoro! Se non lo sanno fare,meglio che vadano a pascolare le pecore,ma tutti e due assieme,perché se come dici tu,uno non sa neanche contare è meglio che lo assista l'altro!
Sono pienamente d accordo, dovrebbero cambiare mestiere.
Purtroppo è il conce di zona ...
Dai cataloghi non riesco a capire, non resta che aspettare, però mi avete convinto che dovrebbe essere una truma,. Sarebbe ok.
Grazie a tutti del conforto
