Riscaldamento - Ottimizzare i consumi
Berger Camping
1 20 4
LaJena
LaJena
08/07/2013 1711
Inserito il 03/01/2023 alle: 16:31:08
Buon anno a tutti e ben ritrovati.
Sono rientrato ieri da una 7 giorni sulla neve (poca purtroppo) in quel di Sappada presso l'area sosta.
Di questi 7 giorni, 5 son stati "in libera" ovvero non collegato alla 220V.
Nello stesso periodo, almeno 2 giorni completi sono stati fatti a gas con l'ALDE mentre gli altri con il ThermoTop (che ora dovrò portare a controllare perché fa un brutto rumoraccio).
Sono rientrato con 1/4 di bombola di gpl (partito con la bombola "vergine".
Con il Webasto contando sul fatto di avere gasolio a iosa e guardando ai consumi elettrici, cercavo di minimizzare le accensioni, dopo la prime 2 notti dove il delta tra temperatua nottura e diurna era di pochi gradi, ho optato per aumentarlo settando la temp minima nottura a 13 gradi. Al risveglio, attivavo la temp "diurna" e in relativamente poco tempo si aveva un buon clima. Da questa esperienza ho raccolto che il termostato con 2 temperature non basta, o  meglio sarebbe comodo sostituirlo con un CRONO-termostato.
Gli ultimi 2 giorni invece li ho fatti con l'Alde a gas. E qui invece la scelta di lasciar calare la temperatura durante la notte per poi farla riprendere al mattino credo sia stata una scemenza (lo stesso durante il giorno quando eravamoo fuori a sciare). Se il delta non è elevato, l'Alde non dovrebbe partire a pieno regime e quindi i consumi PRESUMO sarebbero stati minori. A maggior ragione visto che l'ALDE fornisce calore più lentamente (convezione).
Se si considera che la temperatura era tutt'altro che invernale, il consumo di gas (cucina, doccia, e riscaldamento per 2 giorni) mi è parso un po' elevato e mi chiedo se optando per una gestione diversa della temepratura tra "giorno/notte (o assenza" potesse esser stato diverso.
Il punto di ingresso del "freddo" su mio camper è la porta cellula. Studierò un modo per porvi rimedio.
A fronte di questa esperienza, oltre a far controllare il ThermoTop che ha iniziato a far rumoracci e vedere se si riesce a limitare il casino che si sente dentro, sto pensando ad una soluzione per il GPL. Ho 2 Alugas a costo zero da montare ma, mi chiedo se possa valer la pena un serbatioio fisso. Ho giusto visto un camper come il mio con il cilindrone che si intravedeva da sotto il mezzo e da lì mi è venuto il dubbio.
2 Alugas o 2 Beyfin... sempre 20 kg di gas sono e quindi, ottimisticamente... se non fa troppo freddo, ti fai forse 1 settimana risicata (ok... uno va in campeggio e si attacca alla rete gas del campeggio. Anche questo è un pensiero giusto). Con un bombolone di almeno 30 te la fai comoda con anche un certo margine.
Per ora di certo metto in lavoro le 2 Alugas che ho a costo zero. Intanto monterò la prima in attesa di svuotar quel 1/4 di gpl presente nella Beyfin. Ma valuterei pro e contro di un fisso (che sia però equivalente adl ALMENO 3 bombole)
Laika Kreos 5001 SL
Inserito il 04/01/2023 alle: 09:59:22
Io ho il "Cinese" che non attacca /stacca (consumi di corrente) e l' ho lasciato per diversi giorni al minimo .
Ho fatto 10 giorni con una bombola (devo verificare la rimanenza . forse 3/4 kg) per docce e cucina.
route
LaJena
LaJena
08/07/2013 1711
Inserito il 04/01/2023 alle: 10:09:07
In risposta al messaggio di Roberto66 del 04/01/2023 alle 09:59:22
Io ho il Cinese che non attacca /stacca (consumi di corrente) e l' ho lasciato per diversi giorni al minimo . Ho fatto 10 giorni con una bombola (devo verificare la rimanenza . forse 3/4 kg) per docce e cucina.
Ad aria o ad acqua?
Sono stato un po' troppo pessimista. Ieri sera ho tirato giù la bombola ed ho ancora circa 1/3 di gas.
Laika Kreos 5001 SL
Inserito il 04/01/2023 alle: 11:46:13
In risposta al messaggio di LaJena del 04/01/2023 alle 10:09:07
Ad aria o ad acqua? Sono stato un po' troppo pessimista. Ieri sera ho tirato giù la bombola ed ho ancora circa 1/3 di gas.
Cinebasto ad aria. Per i consumi di Gas della bombola mi riferisco al concumo della Truma C4000 usata pero' solo come bolier a 40°.
route
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3098
Inserito il 04/01/2023 alle: 21:54:12
abbassare la temperatura quando non serve aiuta nel risparmiare gas: minore è la differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno, minore è la dispersione di calore, minore è il gas necessario per mantenere la temperatura bassa.
Io ho il bombolone da 60+5lt della ICOM, fa il suo ma sto progettando di riscaldarlo elettricamente per poter sfruttare anche il butano.
Ci sono pro e contro, se hai due Alugas rimanderei la spesa alla scadenza della revisione decennale.
Lo stolto non sa tacere
