Riscaldare acqua - resistenze acquario/boiler12
Berger Camping
1 20 31
Inserito il 08/01/2013 alle: 11:29:14
salve, ho già visto in passato che qualcuno aveva pensato di utilizzare le resistenze a 12 v per gli acquari per evitare il congelamento dell'acqua nei serbatoi; il mio quesito è questo: visto che ho un van con soli 40 lt. d'acqua pensavo di utilizzare un paio di queste resistenze per rendere l'acqua almeno tiepida, evitando i costi e i problemi di installazione di un boiler, un miscelatore ecc. pensate abbia un senso?
Modificato da gianninotopo il 12/01/2013 alle 14:13:27
Inserito il 08/01/2013 alle: 11:58:24
di solito si usano le resistenze nei serbatori di recuper esterni per evitare il congelamento della gigliottina e permettere lo scarico. dubito che risultino efficaci per scaldare l' acqua in inverno e farsi la doccia ... ad ogni modo ti scaricherebbero la batteria ... Ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Inserito il 08/01/2013 alle: 13:24:23
pensavo che avendo il serbatoio all'interno del mezzo, vista la scarsa quantità d'acqua, avrei potuto farci scappare un paio di doccette tiepide (o almeno non gelate), certo non con -10, ma magari a temperature esterne meno rigide. per la batteria pensavo di usare le resistenze prevalentemente in AA senza servizi (ma con 220)o al limite in altre situazioni in cui posso dare fondo alla batteria, tipo nell'imminenza di una ripartenza, magari tenendo il motore acceso; è chiaro che si tratta di una soluzione d'emergenza, quando è davvero poco pratico appoggiarsi a strutture con servizi. Se qualcuno conosce prodotti del genere con una buona resa... Preciso che ho il webasto e non il riscaldatore ad acqua (qualcuno mi ha detto che quest'ultimo si può modificare per scaldare l'acqua dei servizi, ma non è il mio caso). grazie ciao
Inserito il 08/01/2013 alle: 13:50:49
se e cosi' ottieni lo stesso risultato scaldando una pentola di acqua sul fornello , la metti in un secchio con quella fresca e hai lo stesso risultato escluso la tecnica di lavaggio , ma con una spugna o una scodella te la cavi ugualmente. imho ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 08/01/2013 alle: 14:02:03
Secondo me ottieni lo stesso effetto se fai passare il tubo del Webasto accanto (anzi, attaccato) al serbatoio. Nel mio camper è così e l'acqua non è gelata ma... la doccia non mi sognerei comunque di farla. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Lapponia in camper
Lapponia in camper
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 08/01/2013 alle: 14:05:56
quote:Risposta al messaggio di gianninotopo inserito in data 08/01/2013  13:24:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>calcola che per fare una doccia appena tiepida dovresti avere una temperatura di almeno 35 gradi ,e non credo che con le resistenze che tu dici puoi raggingere queste temperature quindi BRRRRR
Inserito il 08/01/2013 alle: 14:11:02
Scalda una pentola d'acqua sul gas e ributtala nel serbatoio delle chiare. Ripeti l'operazione finché la temperatura dell'acqua non è corretta. Marco.
Albax
Albax
18/09/2012 128
Inserito il 08/01/2013 alle: 14:56:05
Ho gli acquari...Forse è pur fattibile ciò che vuoi fare tu Gianninotopo,ma solo se sei attaccato alla 220,non ci sono riscaldatori per acquari a 12V che io sappia;salvo tu non ti riferisca ai cavetti sottosabbia,ma anche su questi non giurerei il 12V ,non li ho mai usati.Per portare la temperatura ad almeno 36/37 gradi ci vogliono molte ore in ambiente freddo e non avrei la più pallida idea di quanti metri te ne occorrerebbero se ti riferisci ai cavetti sottosabbia.Se invece intendi un normale riscaldatore da acquario ce ne sono di vari wattaggi ,ma le ore per riscaldare l'acqua in ambiente freddo sarebbero comunque molte. La soluzione più pratica,sicura e meno dispendiosa è la pentola d'acqua sul gas...magari ci aggiungi un annaffiatoio a mò di doccia,l'ho fatto tante volte quando avevo i bimbi piccoli. Saida
Modificato da Albax il 08/01/2013 alle 14:57:30
Inserito il 08/01/2013 alle: 14:59:07
ho letto che gli acquari tropicali sono sui 28 gradi e ce ne sono da centinaia di litri. pensavo che usando una resistenza che porta a 28 gradi 100 e passa litri magari riuscivo a portare ai fatidici 35 i miei 40 litri. comunque vi ringrazio per i consigli, se poi qualcuno ha soluzioni meno cruente che uscire smutandato con bricco fumante e imbuto...
Albax
Albax
18/09/2012 128
Inserito il 08/01/2013 alle: 15:21:12
Hai letto bene. Solo che sono attrezzi molto delicati e lunghi svariati CM,non devono subire urti né shock termici.Per portare una stagna da 30L a 30 gradi in ambiente riscaldato (es. casa) con un riscaldatore da 100W occorrono 6-7 ore,non so quanto ti converrebbe pur utilizzando un riscaldatore, anche se fosse da 300W.. Ricordo che una volta attaccavano direttamente ai rubinetti di casa una specie di "boilerino" alto circa 15-20 CM che riscaldava l'acqua direttamente in uscita,prova a vedere se esiste ancora. Saida
Inserito il 08/01/2013 alle: 15:27:15
quote:Risposta al messaggio di Albax inserito in data 08/01/2013  14:56:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi accontenterei anche della soluzione a 220v, magari la tengo accesa tutta la notte e la mattina ci sdocciamo; se hai da suggerirmi un prodotto potente e affidabile te ne sarei grato. Se poi ti capitasse di incrociare qualcosa a 12v meglio ancora.
ettoreff
ettoreff
13/01/2012 40
Inserito il 08/01/2013 alle: 15:38:05
io sono un novizio, ma scusate nei camper non c'è l'acqua calda? non c'è tipo uno scaldabagno o che so la possibilità di un collegamento con la stufa? grazie a tutti e chiedo scusa per la domanda stupida per molti [:)]
Inserito il 08/01/2013 alle: 16:24:59
quote:Risposta al messaggio di Albax inserito in data 08/01/2013  15:21:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'attrezzo che dici tu l'ho visto spesso in brasile e, oltre a rendere ogni mia doccia un momento di puro terrore, ricordo che avevo letto sopra che consuma qualcosa come 5kw! tornando ai riscaldatori da acquario, non sapete se esiste qualcosa di robusto da poter essere nel camper? ettoreff, i moderni camper hanno in genere un boiler a gas come quello di casa, ma il mio è un van (westfalia/mercedes viano) senza vano bagno; peraltro anche il mio mezzo ha il boiler come optional, ma non avendolo fatto installare all'origine ho il terrore di far mettere mano all'impianto del gas dagli installatori nostrani.
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 08/01/2013 alle: 18:32:18
me un foglio A4, è di 30W a 220V, ( la utilizzo appiccicata sotto il serbatoio esterno delle grigie coibentato ecc... ) ma ne acquistai su ebay anche da 200W, ed a parte la necessità della 220V, credo che 1 o 2 da 200W servirebbero tranquillamente alle tue necessità... ciao attutti massimo
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 08/01/2013 alle: 18:37:34
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 08/01/2013  18:32:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un foglio così da 200w di consumo quanto ti scalda/scioglie il serbatoio[;)][;)]...non è che si rischia,per farsi una doccia,di ritrovarsi a fare solo un pediluvio?? Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 08/01/2013 alle: 18:53:49
, vengono collocate sotto il letto di sabbia, e probabilmente gestite da termostato... ovviamente per non correre rischi, nel serbatoio dell'acqua occorre trovare la giusta posizione, e gestita con termostato, che raggiunti i 30/35° stacca l'alimentazione... dentro 40lt di acqua non credo riesca a danneggiare il serbatoio... comunque ci sono anche da 50 - 75 - 100 - 150 W... oppure così: questo è da 50W, ed ha i supporti che impediscono il contatto... è trasparente perchè in vetro... tutti oggetti per acquari/terrari sono oggetti che non costano oltre 15/20€, quindi la spesa per una prova è fattibile... ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 08/01/2013 alle 18:57:00
Inserito il 09/01/2013 alle: 13:08:16
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 08/01/2013  18:53:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti ringrazio molto per i consigli; se non ti dispiace approfitterei ancora della tua competenza: il foglio mi piaceva molto per non ridurre molto la già scarsa capacità del serbatoio e perchè sembrava meno fragile, ma forse mettendolo a diretto contatto con le pareti dello stesso potrebbe effettivamente danneggiarlo; sul fatto che invece possa essere danneggiato dalla temperatura dell'acqua sono tranquillo, perchè a volte, dopo aver lasciato il mezzo al sole tutto il giorno in estate, l'acqua era così calda da rendere necessario un rabocco di acqua fredda per non ustionarsi. Comunque cercando su internet ho trovato dei modelli da 5-600 w che dichiarano di poter portare a 38 gradi 600 litri d'acqua! Ti chiederei dunque: 1) esistono modelli del riscaldatore "a capsula" di metallo o altro materiale più robusto del vetro?; 2) pensi ci sia modo di installare quello "a foglio" in modo che non vada a contatto con le pareti? 3) sai se il calore viene erogato solo da un lato o da entrambi (nel primo caso potrei anche metterlo a contatto con le pareti) 4) infine, puoi esplicitare delle marche affidabili, se preferisci in privato? grazie mille
rumble
rumble
Inserito il 09/01/2013 alle: 17:47:43
il riscaldatore da acquario te lo sconsiglio deve rimanere sempre immerso altrimenti se l'acqua scende sotto un certo livello si brucia, in teoria con un riscaldatore da 200W e 40 litridi acqua senza fare conti di delta temperatura esterna dispersione ecc aumenti la temperatura di circa poco più 4 gradi ogni ora, finche non interviene il termostato che solitamente non va oltre i 35°, ciao prendila con le molle ,ma puoi considerare circa 1grado su un litro per un'ora con 1,2W chiaramente se il contenitore non disperde calore Mauro
Modificato da rumble il 09/01/2013 alle 18:00:39
azur54
azur54
Inserito il 09/01/2013 alle: 17:59:48
altro sistema è prendere da un vecchio scaldabagno lo scambiatore e collegarlo con un tubo all'acqua da un lato posizionarlo sul fornello e un tubo che va in bagno con cui farsi la doccia, la temperatura si regola con la fiamma del fornello, funziona perfettamente ha solo il difetto che non si può fermare l'acqua finchè viene scaldata per cui se ne spreca un pò,o si deve fare un ricircolo e scaldare anche quella che non si utilizza
Modificato da azur54 il 09/01/2013 alle 19:20:56
Robby79
Robby79
Inserito il 10/01/2013 alle: 00:53:08
quote:Risposta al messaggio di gianninotopo inserito in data 09/01/2013  13:08:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> son curioso di sapere come fai la doccia sul Marco Polo.... Robby79
Inserito il 10/01/2013 alle: 10:49:02
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 10/01/2013  00:53:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> robby: per ora con una bacinella da scagliare nel cs e tenda incollata alla bacinella e streppata al soffitto, ma ho in progetto un piatto doccia amovibile con serbatoio (se riesco a risolvere la faccenda dell'acqua calda, sennò non ne vale la pena). rumble, pensavo di collocare il riscaldatore sul fondo del serbatoio (se riesco) e comunque spegnerlo quando il livello è basso e di usare un modello da 4-500 w con il quale mi è stato detto potrei raggiungere i 35 in un paio d'ore. azur: il bagno non ce l'ho, avrei la tenda doccia a 20 cm dalla fiamma e ciò mi spaventa un po, oltre al fatto che credo dovrei fissare lo scambiatore al fornello per evitare disastri. Comunque, visto che un vecchio scaldabagno ce l'ho, potresti postare una foto o un link dello scambiatore così capisco che pezzo è? grazie mille
