riscaldare bombolone gpl
Berger Camping
1 20 35
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 09/11/2008 alle: 22:27:02
che ne dite di "avvolgere" il bombolone con questi cavi riscaldanti??? CAVO RISCALDANTE DA 15W CON VENTOSE DI ANCORAGGIO Descrizione: Lunghezza cavetto mt. 4.3 ( parte riscaldante 3,30 mt) per terrari e acquari fino a 65 lt. I cavi riscaldanti sono disponibili nelle versioni 230V/50Hz completi di spina per il collegamento alla rete elettrica.. Ideali per l’utilizzo in acquari e terrari, creano una leggera ma costante fonte di calore ascensionale che si rivela particolarmente benefica per le piante del vostro acquario o terrario. I cavi sono costituiti da una piccola resistenza a filo rivestita di un cavo siliconato a doppio isolamento. Facili da installare, in quanto estremamente flessibili, vengono forniti completi di ventose e clips di aggancio al fondo della vasca. Le dimensioni del terrario sotto riportate vengono calcolate per un ambiente con temperatura di 20°C, in queste condizioni la temperatura interna del terrario può raggiungere i 28-30°C. I cavi raggiungono una temperatura di 50-60°C possono essere quindi maneggiati tranquillamente durante il funzionamento. I cavi possono essere collegati ad un termostato di precisione che ne regoli l’accensione e la temperatura da mantenere nell’acquario o nel terrario. N. 1 CAVO RISCALDANTE 15W mt. 3.3 € 14,00 Per terrari e acquari fino a 65 lt. N. 1 CAVO RISCALDANTE 25W mt. 4.3 € 17,00 Per terrari e acquari fino a 80 lt. N. 1 CAVO RISCALDANTE 50W mt. 6 € 20,00 Per terrari e acquari fino a 125 lt. N. 1 CAVO RISCALDANTE 80W mt. 6 € 22,00 Per terrari e acquari fino a 200 lt.
Inserito il 09/11/2008 alle: 22:34:26
Il bombolone è completamente di metallo e quindi già così è un dissipatore termico notevole. In più la massa di gas interno lo rende capace di una grande inerzia termica. Come se non bastasse il freddo non arriva solo da fuori ma viene prodotto dentro il bombolone stesso dal gas liquido che evapora durante il prelievo. Dubito che l'incremento di temperatura causaro da queste resistenze sia risolutivo. Credo invece che vada racchiuso il bombolone dentro un contenitore fatto di materiale isolante e poi nell'intercapedine ci vada immessa dell'aria calda altrimenti sopra gli zero gradi il bombolone non ci va e quindi il butano rimane allo stato liquido e non riesce a gassificare. Cordialmente, Marco.
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 09/11/2008 alle: 22:39:28
grazie... ma nell'intercapedine sarebbero ok? se no da dove far arrivare aria calda ?
gepp64
gepp64
06/11/2008 192
Inserito il 09/11/2008 alle: 23:42:33
Fai arrivare un tubo dell'aria canalizzata all'intercapedine del bombolone attraversando il pavimento e magari aggiungendo una ventolina da cp per aumentare la portata di aria se la truma vent e troppo lontana. Saluti, se ti posso essere utile posta: io il lavoro l'ho già fatto sul mio precedente mezzo.
giraffa
giraffa
Inserito il 10/11/2008 alle: 10:00:17
...il problema non è il bombolone, ma il riduttore, e siccome il gas da liquido diventa gassoso, succede come nel frigo, e in quel punto la temp. si abbassa ancora di qualche grado....qualche anno fà esisteva in commercio un KIT, in pratica una resistenza da applicare al riduttore, e funzionava egregiamente..... ciao attutti massimo
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 10/11/2008 alle: 10:09:15
Vi consiglio (dopo avere effettuato vari esperimenti) di montare la resistenza della Truma per riduttori di gas su bombolone. Premere il pulsante da - 1° di temperatura esterna e vedrai che gran parte di problemi sono risolti. Io fino a - 10° mi sono trovato bene, per temperatura più basse ti consiglio comunque il pieno di propano da farsi nelle zone montane. Ciao Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="blue">
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 10/11/2008 alle: 10:27:38
Grazie a tutti... quindi mi sembra assodato che occorre concentrarsi sul riduttore di pressione più che sulla bombola in se... però - e qui entra in gioco la mia ignoranza abissale - volevo chiedervi: a cosa serve il barilotto che ho dopo la bombola e dopo (se non sbaglio) il riduttore di prex?
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 10/11/2008 alle: 11:55:59
Salve...il barilotto è un rigassificatore...serve ad impedire che il gas arrivi in forma liquida alle utenze...cosa molto pericolosa...prenderebbe tutto a fuoco[xx(] Il bombolone che possiedi,è del tipo normale da autotrazione e non un doppia camera,con già incorporata la camera di gassificazione. Per utilizzarlo quindi necessita di camerino apparte...il bombolino appunto. Sarai agevolato quando dovrai cambiare il bombolone...non costa molto...a differenza del doppia camera....[V]
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 10/11/2008 alle: 13:26:53
Se il bombolino gassificatore è nel vano portabombole, riscaldarlo è decisamente più facile e riscaldare sia il riduttore che il bombolino garantisce una gasificazione sicura. Ovviamente questo non prescinde dalla necessità di avere la maggior percentuale possibile di propano nel bombolone, poiché altrimenti, all'esaurirsi, con freddo molto intenso, del propano nella miscela, si rischia che la pressione all'interno del bombolone scenda al punto di non permettere neanche al gas di arrivare al bombolino. Ciao, Aldo
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 10/11/2008 alle: 13:49:40
Grazie... ancora un chiarimento: ma non c'è già il riduttore di prex che fa gassificare il gas? Perchè le bombole normali non ce l'hanno? Inoltre, ahimè, non è nel vano portabombole (sul granduca 55 del 90 non esiste) ma è sotto il pavimento vicino al bombolone (del tipo autotrazione). devo pertanto tentare di scaldare entrambi o basta il riduttore di pressione? grazie ancora antonio
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 10/11/2008 alle: 16:00:01
Scusatemi...DaniCollezionista ha citato una resistenza della Truma, da porre sul riduttore...qualcuno sà dove si può trovare?? Grazie....[;)]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 10/11/2008 alle: 16:16:17
Trovato...è questo??
http://www.autocaravanmassaua.i...
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 10/11/2008 alle: 16:41:20
> Si è quello e a me ha funzionato alla perfezione fino a -10 con bombolone esterno sotto pianale non coibentato...di più non ho provato ma direi non male.....
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 10/11/2008 alle: 16:48:00
Perfetto...lo prenderò...ma come si comanda?? Nel kit si trova anche il comando?? E soprattutto quanto assorbe?? Grazie....[:)]
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 10/11/2008 alle: 19:51:34
Ma quindi secondo voi il "barilotto" non deve essere scaldato? basta il riduttore di prex? per quello indicato il consumo dovrebbe essere 4 Watt... piuttosto limitato vedi a pag.23 il trasformatore che vendono
http://www.rvanlaere.com/TrumaT...
peccato che in germania costi 10 euro di meno...
http://www.fritz-berger.de/fbon...
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 11/11/2008 alle: 16:04:47
up..[:)][:)] Ma quindi secondo voi il "barilotto" non deve essere scaldato? basta scaldare il riduttore di prex? grazie antonio
marcoxrv
marcoxrv
29/01/2007 434
Inserito il 11/11/2008 alle: 16:15:04
...se non vado fuori O.T. ho trovato questi...magari possono interessare.. saluti marcoXRV
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 11/11/2008 alle: 16:29:27
non riesco a vederli.... hai il link? grazie
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 11/11/2008 alle: 17:10:39
quote:Originally posted by marcoxrv
...se non vado fuori O.T. ho trovato questi...magari possono interessare.. saluti marcoXRV >
> A occhio direi che quelli servono se devi rimettere la guaina bituminosa ad un terrazzo e fa molto freddo. Non vorrei che, per scaldare la bombola, servisse tanta energia quanta ne basterebbe per scaldare il camper intero. Ciao, Aldo
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 11/11/2008 alle: 18:39:20
abbiate pietà di me se insisto... il passaggio di stato da liquido a gas del gpl avviene nel regolatore di pressione (il "coso" fatto a UFO) o nel bombolino/barilotto? questo per capire cosa scaldare.. grazie antonio
giraffa
giraffa
Inserito il 11/11/2008 alle: 19:42:45
quote:Originally posted by 12655504
abbiate pietà di me se insisto... il passaggio di stato da liquido a gas del gpl avviene nel regolatore di pressione (il "coso" fatto a UFO) o nel bombolino/barilotto? questo per capire cosa scaldare.. grazie antonio >
> IL RIDUTTORE..... poi se hai dei dubbi sul bombolone, fai il pieno ad un distributore di montagna, perchè funziona come per il discorso gasolio.... ed in ultima analisi, vai in campeggio prendi una bombola + riduttore e la colleghi all'impianto ( dovresti avere di serie un'uscita in bassa pressione ) con un tubo, ed il problema è risolto...io con il brig 648 dotato di serie di bombolone, facevo così.... ciao attutti massimo
