Riscaldatore a gasolio in parallelo a Truma Combi
Berger Camping
1 20 14
Inserito il 07/02/2022 alle: 15:37:18
C'è qualcuno che ha collegato un riscaldatore a gasolio in modo che utilizzi la canalizzazione esistente della truma a gas, mantenendola operativa.
Avrei pensato a due opzioni:
- immettere l'aria calda nell'ingresso aria fresca della Truma: possibili problemi, l'ingresso della truma non è adatto a riceve aria calda, la ventola della truma dovrebbe girare a stufa spenta e con la mia non è previsto
- immettere l'aria  calda a valle, ma i tubi da sdoppiare sono 4 e ci vorrebbero credo della valvole di non ritorno, sistema complesso ed ingombrante
Inserito il 07/02/2022 alle: 15:55:17
In risposta al messaggio di Steu851 del 07/02/2022 alle 15:37:18
C'è qualcuno che ha collegato un riscaldatore a gasolio in modo che utilizzi la canalizzazione esistente della truma a gas, mantenendola operativa. Avrei pensato a due opzioni: - immettere l'aria calda nell'ingresso
aria fresca della Truma: possibili problemi, l'ingresso della truma non è adatto a riceve aria calda, la ventola della truma dovrebbe girare a stufa spenta e con la mia non è previsto - immettere l'aria  calda a valle, ma i tubi da sdoppiare sono 4 e ci vorrebbero credo della valvole di non ritorno, sistema complesso ed ingombrante Adria Coral Compact, il camper coupè
C’è chi l’ha fatto ma è sconsigliato perché si cuociono le canalizzazioni truma che sono di carta mentre webasto, cinebasto o altro, per via dell’alto calore, sono di alluminio o roba simile
Io ho i due impianti separati
Inserito il 07/02/2022 alle: 16:00:10
Ne l'ingresso della Truma ne quello del Webasto possono essere alimentati con aria calda.
Ci sarebbero troppi casi incompatibili con questo scenario, se immetti aria calda in uno dei due sistemi spenti, cuoci l'elettronica.
Ma io l'ho fatto.
In uscita dell'Eberspacher Airtronic D4 ho messo uno scambiatore aria acqua collegato al Thermotop/motore.
In ingresso all'Eberspacher ho aggiunto una ventola, quindi...
1 Eberspacher acceso.
2 Thermotop acceso e ventola aggiuntiva accesa.
Entrambi lavorano sulla stessa canalizzazione, inoltre...
Con l'Eberspacher acceso e la sola pompa dell'acqua del Thermotop accesa posso preriscaldare il motore.
Marco.
Inserito il 07/02/2022 alle: 16:05:19
Forse un'opzione sarebbe (notare la cautela, perché qui non si sa mai .. ) avere per il riscaldatore una canalizzazione separata con una o due uscite nei punti più "mediani" possibile e poi usare semplicemente la ventilazione Truma, a stufa spenta, per far circolare l'aria, anche magari dietro le paretine anticondensa, in modo che non ristagni ma renda la temperatura più uniforme.
PS
Parlo di camper "normali" che nascono con la sola Truma
Modificato da Armando il 07/02/2022 alle 16:17:12
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 07/02/2022 alle: 16:26:24
Non so che canalizzazione intenda,ma io ho una 3002 alla cui canalizzazione ho collegato il tubone del cinesone.
Premessa:ho lasciato una bocchetta del riscaldatore"libera" attraverso il T fornito a corredo sul corridoio e ho fatto proseguire per circa 1 metro il tubone originale e collegato all'originale canalizzazione attraverso riduttore da scarico di caldaia a condensazione.
Funziona,per il momento non è scoppiato nulla.
La mia scelta è stata dettata dal fatto di dover proteggere la linea idrica.
Ciao Paolo.
N.B:io l'ho fatto.NON vuol dire che sia la soluzione.
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
mauristefano
mauristefano
14/01/2020 7
Inserito il 07/02/2022 alle: 17:24:20
Ciao, io l’ho fatto con quattro deviatori di flusso x l’aria alle uscite della  truma,  poi ho messo
anche un altro scambiatore acqua aria nella dinette con un’altro deviatore di flusso.
In previsione di andare a trovare L’aurora (partenza tra 10 giorni)  ultimamente ho aggiunto,
sempre al termo top, uno scambiatore x produzione acqua calda,
il tutto funziona molto bene . Se vuoi più particolari sentiamoci o chiama.
ciao Maurizio
maury54
Inserito il 07/02/2022 alle: 17:36:03
In risposta al messaggio di Armando del 07/02/2022 alle 16:05:19
Forse un'opzione sarebbe (notare la cautela, perché qui non si sa mai .. ) avere per il riscaldatore una canalizzazione separata con una o due uscite nei punti più mediani possibile e poi usare semplicemente la ventilazione
Truma, a stufa spenta, per far circolare l'aria, anche magari dietro le paretine anticondensa, in modo che non ristagni ma renda la temperatura più uniforme. PS Parlo di camper normali che nascono con la sola Truma
la mia è una Truma Combi 4 prima serie, con la rotellina, che non gestisce il CP Plus.
L'idea era appunto avere un sistema di riscaldamento alternativo a gasolio, che vada a riscaldare anche il bagno e tramite le canalizzazioni esistenti i tubi dell'acqua e il vano della cassetta WC per evitarne il congelamento (l'intenzione sarebbe andare in Lapponia inizio promavera).
Se per farlo funzionare devo mettere il CP.Plus che mi consente di attivare al ventilazione a stufa spenta e quindi devo cambiare la scheda della Combi, tanto vale cambiare la Combi con la Combi-D.
A quanto ho visto i tubi esistenti all'interno sono rivestiti in alluminio e sono gli stessi usati dalla truma D
Inserito il 07/02/2022 alle: 17:40:21
In risposta al messaggio di Emme48 del 07/02/2022 alle 16:00:10
Ne l'ingresso della Truma ne quello del Webasto possono essere alimentati con aria calda. Ci sarebbero troppi casi incompatibili con questo scenario, se immetti aria calda in uno dei due sistemi spenti, cuoci l'elettronica.
Ma io l'ho fatto. In uscita dell'Eberspacher Airtronic D4 ho messo uno scambiatore aria acqua collegato al Thermotop/motore. In ingresso all'Eberspacher ho aggiunto una ventola, quindi... 1 Eberspacher acceso. 2 Thermotop acceso e ventola aggiuntiva accesa. Entrambi lavorano sulla stessa canalizzazione, inoltre... Con l'Eberspacher acceso e la sola pompa dell'acqua del Thermotop accesa posso preriscaldare il motore. Marco.
Per il motore ho previsto l'Eberspacher Hydronic, con poca spesa in più mi montano anche un radiatore in cellula, ma rimane il problema del bagno e del gelo delle tubature, vorrei evitare l'ansia di trovare da ricaricare/cambiare le bombole ogni pochi giorni, specie in Finlandia, da qui l'idea di affiancare alla Truma qualcosa a gasolio
Inserito il 07/02/2022 alle: 17:53:26
In risposta al messaggio di Steu851 del 07/02/2022 alle 17:40:21
Tutti i miei tubi sono lontani dall'esterno, oppure passano in scatolati dove scorre aria calda.
Marco.
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 07/02/2022 alle: 18:55:25
Ciao potresti essere più esplicito sul riscaldamento dell acqua con il webasto ad aria?Mi è parso di capire che oltre a scaldare acqua sanitaria riesci a scaldare anche quella del motore cosa x me molto interessante
grazie di quanto vorrai rispondere, magari con qlc link di riferimento sui prodotti utilizzati e disegni esplicativi sul loro montaggio
saluti
roberto
Inserito il 07/02/2022 alle: 20:00:50
In risposta al messaggio di errepi del 07/02/2022 alle 18:55:25
Ciao potresti essere più esplicito sul riscaldamento dell acqua con il webasto ad aria?Mi è parso di capire che oltre a scaldare acqua sanitaria riesci a scaldare anche quella del motore cosa x me molto interessante grazie di quanto vorrai rispondere, magari con qlc link di riferimento sui prodotti utilizzati e disegni esplicativi sul loro montaggio
Boiler Elgena Luft che come il Truma Therm, scalda l'acqua saitaria sfruttando il passaggio di aria calda.
All'uscita dell'eberspacher ad aria ho uno scambiatore...
https://www.starlightdelta.com/...
...collegato al liquido del motore dove metterò una pompa per far circolare l'acqua a motore spento..
È ancora in allestimento e molte cose le devo ancora fare.
Marco.
Modificato da Emme48 il 07/02/2022 alle 20:03:27
Inserito il 07/02/2022 alle: 22:00:48
In risposta al messaggio di Steu851 del 07/02/2022 alle 17:36:03
la mia è una Truma Combi 4 prima serie, con la rotellina, che non gestisce il CP Plus.  L'idea era appunto avere un sistema di riscaldamento alternativo a gasolio, che vada a riscaldare anche il bagno e tramite le canalizzazioni
esistenti i tubi dell'acqua e il vano della cassetta WC per evitarne il congelamento (l'intenzione sarebbe andare in Lapponia inizio promavera). Se per farlo funzionare devo mettere il CP.Plus che mi consente di attivare al ventilazione a stufa spenta e quindi devo cambiare la scheda della Combi, tanto vale cambiare la Combi con la Combi-D. A quanto ho visto i tubi esistenti all'interno sono rivestiti in alluminio e sono gli stessi usati dalla truma D
Indubbiamente mi riferivo alle Truma che possono usare la ventilazione a stufa spenta. Per altre che non possono, è ovvio che la circolazione d'aria in quel modo non si può fare.
(Mi sembrava di ricordare che anche la mia Combi 4 precedente, a rotella, potesse farlo, ma evidentemente ricordavo in modo errato. A dir la verità non sono un grande utilizzatore di stufe e anche ora che ho la ventilazione "da sola", anche in estate non la uso mai)
​​​​​​Anch'io, per prossime eventuali vacanze più nordiche delle nostre solite, pensavo di affiancare un riscaldatore, da usare a temperature >0, e certo l'idea di utilizzare la canalizzazione originaria è stimolante. Però, tra la "poca spinta" dei riscaldatori cinesi (che imporrebbe, ho letto, canalizzazioni brevi) e il costo dei tedeschi che pare spingano di più, non mi pare facile la soluzione. Oltre alla difficoltà di immettersi in una canalizzazione che funziona già bene così, senza alterare lo status quo e senza imporre manovre per passare dall'uno all'altro modo.
Forse per quello cercavo una soluzione "di compromesso".
Modificato da Armando il 07/02/2022 alle 22:38:48
Inserito il 07/02/2022 alle: 22:55:36
In risposta al messaggio di Armando del 07/02/2022 alle 22:00:48
Indubbiamente mi riferivo alle Truma che possono usare la ventilazione a stufa spenta. Per altre che non possono, è ovvio che la circolazione d'aria in quel modo non si può fare. (Mi sembrava di ricordare che anche la
mia Combi 4 precedente, a rotella, potesse farlo, ma evidentemente ricordavo in modo errato. A dir la verità non sono un grande utilizzatore di stufe e anche ora che ho la ventilazione da sola, anche in estate non la uso mai) ​​​​​​Anch'io, per prossime eventuali vacanze più nordiche delle nostre solite, pensavo di affiancare un riscaldatore, da usare a temperature >0, e certo l'idea di utilizzare la canalizzazione originaria è stimolante. Però, tra la poca spinta dei riscaldatori cinesi (che imporrebbe, ho letto, canalizzazioni brevi) e il costo dei tedeschi che pare spingano di più, non mi pare facile la soluzione. Oltre alla difficoltà di immettersi in una canalizzazione che funziona già bene così, senza alterare lo status quo e senza imporre manovre per passare dall'uno all'altro modo. Forse per quello cercavo una soluzione di compromesso. ​​​​
Io ho la Truma S3002 con TrumaVent manuale e sfrutto proprio questa funzionalità.
Per i primi 30/40 minuti lascio aperto la sola bocchetta in cabina, l'aria fredda aspirata dal basso e riversata in cabina viene poi aspirata dalla ventola del riscaldatore, successivamente apro le bocchette in bagno ed in coda vicino alla porta.
Devo dire che, l'aria arriva sicuramente meno calda rispetto alla Truma quando accesa, però comunque mi permette di tenere chiusa la porta del bagno ed avere ugualmente un bel calduccio.
Una giusta considerazione però, anche qui sulla costa mediterranea alla notte e facile scendere a 4°, certo non è un freddo polare ma, ultimamente è successo un pò spesso, considerato che di giorno arriviamo a temperature anche di 18/20°.
Ciro.
Rox986
Rox986
24/06/2021 51
Inserito il 09/01/2024 alle: 22:21:12
Mi riallaccio a questa discussione in quanto ho una Truma Combi Gas (Trumatic C6002) del '96 senza la funzione di sola ventilazione. Questa caldaia ha 4 bocchette di uscita di cui 3 occupate per le varie canalizzazioni e una tappata.
In quella tappata (libera) vorrei entrare con il tubo del webasto per mandare in circolo l'aria calda.
Un installatore mi ha proposto questa soluzione dicendo che così facendo scalderei anche l'acqua (in inverno ovviamente) mentre d'estate userei la funzione boiler della Trumatic. Voi che ne pensate? Criticità particolari?
Lele1992
Lele1992
08/10/2024 1
Inserito il 08/10/2024 alle: 19:56:51
In risposta al messaggio di Rox986 del 09/01/2024 alle 22:21:12
una tappata. In quella tappata (libera) vorrei entrare con il tubo del webasto per mandare in circolo l'aria calda. Un installatore mi ha proposto questa soluzione dicendo che così facendo scalderei anche l'acqua (in inverno ovviamente) mentre d'estate userei la funzione boiler della Trumatic. Voi che ne pensate? Criticità particolari?
Ciao anch'io come te ho una trumatic c 602 chiedevo se quello che dicevi di voler fare l'avevi fatto e se funzionava come pensavi senza problemi?? Ho acquistato un cinebasto vevor 8kw quindi di aria calda ne dovrebbe fare...l'unico mio pensiero è come fare rimanere l'aria calda dentro alla truma senza che esca dall'aspirazione dell'aria interna
