Riscaldatore a gasolio
Berger Camping
1 20 5
CarmeloPA
CarmeloPA
12/06/2020 6
Inserito il 19/03/2022 alle: 13:16:53
Per un semintegrale da 6,80mt consigliate il 2 oppure il 5 kw? Si accettano consigli vari sull'uso e sull'installazione. Grazie
Carmelo da Palermo
Inserito il 19/03/2022 alle: 13:22:22
In risposta al messaggio di CarmeloPA del 19/03/2022 alle 13:16:53
Per un semintegrale da 6,80mt consigliate il 2 oppure il 5 kw? Si accettano consigli vari sull'uso e sull'installazione. Grazie Carmelo da Palermo
Dipende da cosa ci vuoi fare, e pretendi...ma direi che con il 5 KW vai sul sicuro, fai il poco e il tanto.
Il 2 KW da solo, se fa freddo non fa molto, va usato assieme ad un altro sistema di riscaldamento.
Inserito il 19/03/2022 alle: 14:19:05
Costano praticante uguale, meglio il 5 kwatt.
Io ho preso un vevor 5 kwatt e, con un camper di 7.20 mt mi trovo benissimo
Inserito il 19/03/2022 alle: 14:20:03
Io ho avuto un Airtop 2Kw su MH di 6,60, utilizzo possibile fino a -1° circa  e riusciva a tenere i 20° . In ogni caso, un webasto aggiuntivo con il solito impianto a tre bocchette, non scalda i serbatoi e quindi se si va molto sottozero bisogna scaldare con l impianto originale.
Anche un 5Kw non risolve questo problema a meno di non riuscire a fare un impianto complicato che scaldi anche i serbatoi.
Questo è il motivo per cui nell attuale camper non ho piu voluto Airtop ma ho preferito investire nella sostituzione della Combi a gas con quella diesel. Unico lato negativo il costo che è piu alto che un webasto da 5kw, ma anche i vantaggi sono enormemente maggiori.
Inserito il 19/03/2022 alle: 14:55:54
Ciao Carmelo,
dipende da cosa vorresti ottenere dal tuo riscaldatore e da che impianto di distribuzione dell'aria vorresti fare.
Un 2 kw, ti consentirà di riscaldarti sufficientemente fino allo 0 termico, consumerai meno corrente del modello più grande ed avendo un diametro dei tubi aria inferiore l'impianto sarà meno invasivo e quindi più facile da eseguire.
Un 5 kw, sarà senz'altro più efficiente ma, sebbene il costo sia poco più alto, comporterà altri svantaggi. Inoltre e se non farai un impianto aria capillare potresti trovarti in crisi nell'impiantistica in caso di grande freddo.
Devi pensare a come userai il camper, a che temperature arriverai e quanto hai intenzione di spendere.
Comunque meglio avere un doppione del riscaldamento perchè non si sa mai e poi, il riscaldatore a gasolio, è abbastanza rumoroso per te e per chi ti è vicino quindi in casi estremi puoi sempre appoggiarti alla stufa a gas.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
flavius67
flavius67
Inserito il 26/03/2022 alle: 09:30:12
Attualmente ho un web airtop da 2kw e dentro un mh da 680 si sta molto bene ma ho in previsione
di prendere un 5kw e di posizionarlo nel gavone al lato della truma 5000 e portargli 2 tubi da 4cm ( su AliExpress vendono tutto l’occorrente ) fino all’ingresso delle 2,trumavent e utilizzare la canalizzazione capillare originale delle stesse e le ventole stesse , per portare aria calda ovunque ,anche ai serbatoi , l’aria calda aspirata creata dal cinebasto Capisco il leggero consumo in più ( alla massima velocità le trumavent consumano 2 A ) ma non si avranno problemi di congelamento la notte di serbatoi
per l’approvvigionamenti A consumati trovatevi la soluzione smiley
laikista ecovipparo doc di camperonline
