quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 16/09/2010 23:27:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La serranda serve per non disperdere inutilmente calore. Ammettiamo che durante la marcia con il riscaldatore aperto e la Truma accesa vi sia anche il raggiungimento di una temperatura tale per cui il ventilatore della truma si fermi, poi in sosta ti dimentichi di chiudere le bocchette verso il riscaldatore e la truma si avvia per mantenere la temperatura visto che la cellula si stà raffreddando: perche scaldare passivamente il riscaldatore (anche relativamente grande dalle foto) perdendo pressione e calore nelle bocchette in prossimità dello stesso e facendo girare lentamente al contrario la ventola del radiatorino? Massimo dice di volere utilizzare la stessa tubatura esistente e non di mettere bocchette dedicate. Parere personale. Dodo
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 16/09/2010 23:36:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...ed è esattamente il problema del collegamento in parallelo dei radiatori: se non disponi di pompa elettrica che mantenga costante la circolazione, quella del motore non ha sufficiente prevalenza per garantire ricircolazione a basso regime. Inoltre per non perdere molta efficienza, bisognerebbe collegare il riscaldatore con elettrovalvola a 3 vie di adeguata sezione in modo che con ventola attiva i radiatori si trovino in serie e con ventola spenta (sempre de riscaldatore) la valvola ripristini l'originale circuito con il solo radiatore cabina. parere personale dodo
quote:Risposta al messaggio di crazymako inserito in data 26/09/2010 12:03:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io ho preso il gruppo ventolina della Y10 che ha una ventola di tipo radiante molto silenziosa, e ha tre velocità. Se la smonti tu, oltre a prendere la ventolina procurati anche l'interruttore a tre posizioni più lo zero. Altrimenti ne compri uno simile. L'unico problema di questa soluzione è si deve creare una piccola parte del convogliatore attorno alla radiante che potrai realizzare con qualche prodotto reperibile in qualche Brico. Cordiali saluti. Max.
