Riscaldatore per motore
Berger Camping
1 20 38
teseo0331
teseo0331
10/01/2009 142
Inserito il 14/10/2014 alle: 21:41:42
Sono un camperista invernale e vorrei aggiungere al mio mezzo il webasto ma ho dei dubbi non sul efficienza ma quale. Sono venuto ha conoscenza di riscaldatori per motore che hanno anche attraverso le bocchette della cabina la possibilità di riscaldare la stessa . Mi piacerebbe sapere se qualcuno la montato ,quanto è costato e se ne ha trovato un sensibile giovamento. Vi ringrazio anticipatamente. TESEO0331
Inserito il 14/10/2014 alle: 22:23:17
Ultimamente c'è una versione specifica per motorcaravan:
http://www.webasto.com/it/prodo...
io lo ho messo tra gli accessori ordinati sul camper nuovo (meccanica Mercedes) a n costo di 1900 euro. Non pochi, ma spero che li valga. Interpellata la Hymer riguardo a questa nuova versione del Thermo Top, mi hanno spiegato che mentre il Thermo top da auto ha un funzionamento piu che altro per scaldare il motore, e secondariamente scalda anche l'abitacolo (con l'acqua calda del motore), e pi che altro ha un funzionamento temporizzato e poi si spegne. l'installazione di questo nuovo è differente in alcuni aspetti. Innanzitutto viene collegato alla BS anzichè alla BM . C'è un pannello di controllo con cui si puo gestire completamente come fosse una normale riscaldamento da camper,impostando la temperatura etc... quindi non è temporizzato ma si puo usare come e per quanto tempo si vuole. Poi c'è un comando dove potere scegliere tre tipi di funzionamento: - riscaldamento solo del acqua del blocco motore (per esempio nella imminenza della partenza) - riscaldamento solo dell'acqua del radiatorino interno e azionamento delle ventole per scaldare solo l'abitacolo (stando per esempio una settimana fermi non avrebbe senso disperdere scaldando sempre anche il motore) - riscaldamento sia dell'acqua del blocco motore che dell'abitacolo (per esempio sto in camper ma dopo qualche tempo devo ripartire). Suppongo che questo sia ottenuto tramite elettrovalvole applicate nei punti giusti in modo da separare le due parti dell'impianto idraulico. Questo è quello che mi ha spiegato un tecnico Hymer a Dusseldorf e mi ha convinto che quindi questo impianto potrà sostituirmi nell'uso la combi a gas nel 90% dei casi. Ovviamente in climi molto rigidi bisognerà usare la combi a gas piu che altro perchè scalda anche i serbatoi, le contropareti anticondensa e arriva a scaldare cappillarmente tutta la cellula in ogni punto. Però sono convinto che per climi fino a due o tre gradi sottozero si possa usare anche solamente il Thermo Top. Altra opportunità potrebbe anche essere quella di usarli entrambi in climi veramente rigidi specialmente nei semintegrali o comunque mezi con semidinette dove la zona cabina fosse difficile da scaldare bene. In tal caso si ha prò il doppio di consumo elettrico e quindi lo farei solo se in campeggio o AA e quindi collegato a 220 , o con la presenza di un Efoy. Avere due riscaldamenti penso sia anche una certa tranquillità, metti si blocca il regolatore del gas etc, almeno fino alla mattina dopo non si congela tutto il camper, occupanti compresi [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
teseo0331
teseo0331
10/01/2009 142
Inserito il 14/10/2014 alle: 22:49:06
Grazie per la tua risposta ma a questo punto il dubbio è maggiore e ti spiego; messo davanti al costo e alle temperature che si affrontano durante le notti invernali (specialmente in certe zone alpine) il funzionamento non mi pare ottimale, anche perché dovrei usare ugualmente la combi e augurarmi che il gasolio non geli. Potrei secondo te a questo punto con una spesa inferiore, istallare un webasto ma solo per la dinette e mio malgrado lasciare il motore un pò al freschino e purtroppo a Livigno il clima è quello che è , perché se sotto i 2-3 gradi non dovrebbe funzionare che faccio?. grazie anticipatamente
Inserito il 14/10/2014 alle: 23:02:02
quote:Risposta al messaggio di teseo0331 inserito in data 14/10/2014  22:49:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> unica soluzione , Alde con Webasto in parallelo.
Inserito il 15/10/2014 alle: 00:13:50
> Nell attuale mezzo (cioè quello appena dato dentro) ho proprio un Webasto airtop 2000 affiancato alla C600 a gas. Il webasto ha una sua canalizzazione di aria ma giocoforza semplificata, una bocchetta fissa in dinette, una bocchetta fissa sotto il lettone posteriore e una bocchetta regolabile in bagno. Si ottiene una temperatura uniforme, comunque non scalda i serbatoi e quindi sotto i -2° uso quella a gas. Diciamo che è una soluzione che non adotterei nuovamente anche perchè alla fine mi è costato molto causa la manodopera per l'installazione della canalizzazione che ha richiesto lo smontaggio e rimontaggio di parecchia roba. Mi ricordo che spesi tra webasto, canalizzazione e manodopera per installarla sui 1750 euro di cui circa la metà per il webasto e il resto per materiali e installazione. Secondo me, se vuoi il riscaldamento a gasolio che sia efficace in ogni clima, potresti pensare di sostituire la combi a gas con la combi Diesel. Stesso ingombro attacchi, e setessa canalizzazione. Installazione rapida e economica. Io, nonostante abbia ordinato il Thermo Top , sto ancora pensando, quando arriverà il mezzo di fare sostituire la Combi a Gas con quella a Gasolio. Mi trattiene unicamente la spesa gia che ho le rate del camper [:I] Ovviamente con riscaldamento a gasolio, è ancorpiu fondamentale curare assolutamente di avere nel serbatoio gasolio che sicuramente non congela, ma se sei un abituè di Livigno saprai certo che l'unica è arrivare in alta montagna praticamente n riserva e fara gasolio li nei paesi (mai in autostrada), nonchè per stare sicuri anche due flaconi di additivo. Da quando faccio così mai piu avuto problemi di gasolio. Io il riscaldamento a gasolio lo uso piu che altro all'estero ma non in climi alpini, e piu che altro perchè all'estero si tribola con le bombole diverse, ma quando vado sulle alpi in inverno, dove non c'è alcun problema di bombole, uso quello a gas. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 15/10/2014 alle 00:21:20
Inserito il 15/10/2014 alle: 00:16:40
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 14/10/2014  23:02:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sicuramente l'Alde sarà anche ottimo (ma non lo conosco per poterne parlare) ma mi sa complicato e poi secondo me deve nascere di origine, pensare di ricavare lo spazio per i termosifoni dopo, nonchè la giusta circolazione d'aria, mi sembra estremamente complicato. Per non parlare poi di portare il caldo anche ai serbatoi. Si fa tutto, volendo, ma che sia semplice penso di no. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 15/10/2014 alle: 08:41:41
quote:Risposta al messaggio di teseo0331 inserito in data 14/10/2014  21:41:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Teseo0331, parti dal presupposto che quel tipo di accessori nasce per climi particolarmente freddi e che nel caso fosse montato porterebbe sicuramente alcuni benefici. Il problema, se così si può chiamare, è il valutare quanto POI possa realmente servire. Personalmente sono stato in posti con -20° e il mezzo non ha avuto nessun problema per la messa in moto, tu, dove vuoi andare in Siberia? Allora forse ti conviene montarlo, ma se la tipologia di vacanza è la classica e alpina direi che a mezzo meccanicamente a posto NON avrai nessun problema. Piuttosto, monta una BUONA batteria motore, non un cesso da 50€ al mercatone e vedrai che questa, unita al fatto che con dei -20° sei costretto ad essere in AA/camping con il collegamneto alla rete 220V e a tenere la Combi accesa vedrai che non avrai mai nessun problema. PS: un altro accorgimento che dovresti verificare è SE la BM viene ricaricata dal caricabatterie mentre sei collegato alla 220V, se così fosse, sei in una botte di ferro. Ricordati di arrivare in montagna con il serbatoio più vuoto possibile e di fare il pieno con gasolio alpino LOCALE prima di fermarti. per il resto, enjoy![;)][:D] www.susezzapasa.it
Inserito il 15/10/2014 alle: 09:25:14
Ciao, dico la mia, il Webasto Thermo top è uno dei migliori accessori che ho montato sul mio mezzo, ovviamente parlo per me in quanto sciatore, ora di fondo, ed amante della montagna, è vero che i mezzi, se a posto, partono anche a meno 20, ma è anche vero che non è la stessa cosa partire con il motore a 60 C°, non sempre la BM, anche se di qualità, è al meglio delle sue prestazioni, il degrado nel tempo è inevitabile, chi di noi non ha visto mezzi in difficoltà durante i soggiorni invernali? Il Webasto, se ben montato, supera le prestazioni della Combi, preriscalda il motore e la cabina, sbrina il parabrezza, riscalda la cellula e può produrre acqua calda sanitaria, non occupa spazio e pesa soltanto 2,9 Kg, unico neo il costo, ma, come ho piu' volte detto, sono facilmente reperibili usati, nel centro e sud Italia sono praticamente nuovi. Personalmente ho relegato la Combi al mero compito di scaldare l'acqua, non ho piu' voglia di "combattere" con le bombole, i miei amici e parenti equipaggiati con il Thermo top sono piu' che soddisfatti, aggiungo che per i mezzi datati è una mano santa, preciso che i riscaldatori ad acqua sono simili nel funzionamento "base", la distinzione Camper/Auto/ Barca ecc..è nel cablaggio e negli accessori di montaggio. Un saluto Enzo
Modificato da enzo44 il 15/10/2014 alle 10:59:04
Inserito il 15/10/2014 alle: 09:59:48
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/10/2014  00:16:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> volendo parlare di Hymer ML-T, nel caso sarei interessato ad averlo con il pacchetto ALDE al modico costo di 6000euro,art.57957. lo si può ottenere sul 580 ,purtroppo pesa,90kg, deve essere una figata, pure il pavimento è riscaldato a liquido,compresa la cabina di guida con uno speciale tappettino . Roberto
Topolone
Topolone
Inserito il 15/10/2014 alle: 10:08:52
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/10/2014  22:23:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Suppongo che questo sia ottenuto tramite elettrovalvole applicate nei punti giusti in modo da separare le due parti dell'impianto idraulico. id="red"> Se fosse cosi hanno fatto una netta miglioria. Io non ci credo finche non vedo uno schema... sono come San Tommaso [:D] Il montaggio classico è il seguente Questo circuito non usa una elettrovalvola ma una valvola termostatica NON PILOTATA di solito tarata intorno ai 70°...75°C. Questo signfica che quel tasto nel camper non agisce su una bobina di una elettrovalola ma dice solo al Webasto di non superare i 70°C che farebbero aprire il circuito verso il motore. Ossia si "castra" il riscaldatore e con temperature esterne molto rigide diventa un problema. Un mio caro amico che ha il Webasto montato in questa maniera ha notato un rendimento nettamente inferiore rispetto all'Alde pur essendo tutti e due dei riscaldatori di potenza equivalenti, ossia circa 5 kW. Prova a vedere se riesci a trovare uno schema di questo nuovo circuito. Penso possa essere utile a tutti[^]
dodoisa
dodoisa
02/11/2007 137
Inserito il 15/10/2014 alle: 10:40:31
Ciao... posso confermare quello che ha scritto enzo44 e colgo l'occasione per salutarlo e ringraziarlo per i consigli dati durante l'installazione qualche anno fa. ho fatto qualche modifica il week-end scorso, sono riuscito a trovare uno scambiatore di una vecchia caldaia e l'ho montato per avere acqua calda durante il suo funzionamento (funziona alla grande).. in più ho messo un tubo che fa tutto il perimetro del camper e devo dire che va benissimo.. dodo
Inserito il 15/10/2014 alle: 12:40:56
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 15/10/2014  10:08:52 (
> grazie della info, in effetti la mia è una supposizion dettata dalla logica, ma potrebbe anche essere che è ancora come nel tuo schema, ma mi sembra una idiozia.
http://www.systemssa.gr/files/w...
qui c'è uno schemino semplificato, ma in effetti non vedo elettrovalvole [:(] e qui sul manuale mi sembra proprio che sia come dici tu
http://doc.webasto-russia.ru/Tr...
anche se mi sa che si riferisce a versione precedente perchè qui parla di motore 2.2 da 110 cv mentre il mio è si 2.2 ma da 163cv. Penso che l'unica sarà aspettare marzo quando me lo consegneranno e poi vedere come è. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 15/10/2014 alle 12:57:24
Topolone
Topolone
Inserito il 15/10/2014 alle: 13:02:49
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/10/2014  12:40:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che è un idiozia... Questo è il circuito di montaggio classico Webasto o Eberspaecher. Purtroppo è cosi a meno che hanno rivisto recentemente il circuito...[|)] Leggi bene come funziona la valvola e puoi trarne tu stesso le conclusioni... Come hai detto ... forse non un idiozia ma certamente non è il massimo. Usare un riscaldatore e dovergli dire ... ma non troppo [:D]
Inserito il 15/10/2014 alle: 14:16:59
grazie dello schema ben fatto. In effetti, l'unico vantaggio di questo sistema è che è semplice mentre un sistema con elettrovalvole potrebbe sicuramente dare origine a guasti o malfunzionamenti, almeno nel tempo. Penso che quindi convenga usare la ventola cruscotto a alta velocità, in questo modo viene "esratto" piu calore dal circuito e quindi il webasto stesso puo funzionare a un livello maggiore di potenza senza che si superino i 70°. Comunque ritengo impagabile potere asciugare il parabrezza la mattina senza dovere prima accendere il motore e scaldarlo. Specialmente se si è a fianco di altri camper, cranza vuole che il motore si accenda nella immedatezza della partenza, e quindi o si asciuga tutto con "tirello" e pelle, o si parte senza vedere nulla. Nell'attuale camper ho installato un riscaldatore motore DEFA 220v 550W (quelli comuni su tutte le auto in scandinavia), ma presuppone di essere in campeggio, però mi sono reso conto che quando si è sottozero di parecchio, è tutt'altra cosa l'avviamento con motore e olio motore gia caldo, nessuno sforzo, quindi sicuramente questo Thermo Top che ho ordinato penso che sarà comunque di buona utilità. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tere75
Tere75
07/08/2014 8
Inserito il 15/10/2014 alle: 14:23:58
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 15/10/2014  08:41:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Laikone, Forse sei stato fortunato a partire facilmente a -20 o forse non erano -20 [:)][:)]. Ti posso garantire che a quelle temperature, ovviamente per parecchie ore, non c'è batteria buona o meno che riesca far spuntare agevolmente un motorino di avviamento. Oltre che il gasolio, anche l'olio di lubrificazione tende ad addensarsi e a frenare lo spunto del motore. Qualche anno fa su un piazzale invernale siamo stati per due giorni e due notti a quelle temperature e la domenica pomeriggio, c'erano qualche decina di mezzi, quelli che non avevano almeno un phone per tentare di riscaldare almeno un po' il motore ( non il filtro gasolio ) sono rimasti tutti in attesa dell' ACI. Un mio caro amico, memore di precedenti problemi, si era addirittura portato 2 ( due) batterie da avviamento in aggiunta a quella del suo Himer. Beh, è rimasto anche lui li, con il motorino di avviamento che girava lentissimo, incapace di far raggiungere al motore una rotazione sufficiente. Senza offesa credo che prima di fare certe affermazioni bisognerebbe avere una sufficiente esperienza specifica per evitare di dare informazioni inesatte.[:D][:D][:D] Teresio
Modificato da Tere75 il 15/10/2014 alle 14:27:09
Inserito il 15/10/2014 alle: 14:31:28
quote:Risposta al messaggio di Tere75 inserito in data 15/10/2014  14:23:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando vado in montagna mi porto sempre un generatore di aria calda a gas da 10Kw con della lamiera di alluminio ho costruito un convogliatore pieghevole e smontabile che convoglia l'aria sotto al motore, scaldando completamente il motore, la coppa, il vano motore e anche un po il serbatoio del carburante. Devo dire che finora non ne ho mai avuto necessità, ma essere dotato di una minima attrezzatura per cavarsela mi fa sentire piu tranquillo. [;)] PS: l'assorbimento della ventola a 220 è minimo, pochi Watt e uso l'inverter. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 15/10/2014 alle 14:33:05
Inserito il 15/10/2014 alle: 14:41:05
Ciao penso che tu abbia perfettamente ragione....non è detto che il mezzo sia sempre e perfettamente a punto, è sufficente il malfunzionamento di una candeletta per mettere in crisi l'avviamento a meno 20, anche i mezzi nuovi le montano. Ricordo che una partenza a meno 20 senza riscaldatore comporta una usura del motore equivalente a diverse migliaia di KM, ed un inquinamento nettamente superire. Visto che amiamo molto i nostri mezzi...e l'ambiente...Un saluto Enzo Un saluto Enzo
Topolone
Topolone
Inserito il 15/10/2014 alle: 14:47:59
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/10/2014  14:31:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io preferisco portarmi dietro questa [:D]
Inserito il 15/10/2014 alle: 14:58:06
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 15/10/2014  14:47:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ehhhh, si proprio vero, mi scaldo solo a vedere la foto! [:D][:D][:D] Il piu sarebbe convincere la moglie della estrema utilità di tale "accessorio" in caso di necessità [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 15/10/2014 alle: 14:58:18
non c'è riscaldatore che tenga...un saluto
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 15/10/2014 alle: 15:04:37
Però vedo che è dotata di 4 bombole, due dietro e...due [:p][:p][:p][:p] davanti[:D][:D][:D] Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
