quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 08/01/2010 13:36:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> letto tio risposto .
io ho firmato :Firmiamo x proposta di legge camper a 42,5 q.lihttps://forum.camperonline.it/#...
quote:Risposta al messaggio di tizianocasini inserito in data 08/01/2010 14:55:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Vedo un impiantino nuovo nuovo in foto...dalle date questo sembra essere il primo inverno; come funziona? Lo hai realizzato tu? Problemi? Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
quote:Risposta al messaggio di LaLinea inserito in data 15/01/2010 20:11:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> sicuramente dovresti mettere un deviatore d'aria x evitare riflussi d'aria , l'avevo pensato pure io , ma mie venuto piu facile montare il radiatore dentro la stufa , ho solo dovuto fare delle striscie di lamierino x aumentare la profondita delle lamiere originali della stufa
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 15/01/2010 19:21:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Gia quella ,mi sembra piu idonea per il nostro impianto ,magari quella delle foto precedenti consumava meno ,ma visto il lungo percorso di tubi a mio avviso quest'ultima va bene[:)]
quote:Risposta al messaggio di PinkPauly inserito in data 14/01/2010 23:18:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ho visto che sei un idraulico e del nord di sicuro con il freddo voi ne sapete qualcosa [;)]. Si l'hò realizzato io ,come hobby in 11 anni mi sono restaurato una casa e visto che non arriva il metano ed è in montagna -collina avendo a disposizione molta legna hò provveduto a installare una termo cucina e oltre a scaldare i termosifoni con l'utilizzo di uno scambiatore scaldo o mantengo a temperature più o meno elevate l'acqua sanitaria del boiler in aggiunta elettrico da 100 lt. é un impianto abbastanza intrigato perchè sono 2 piani con allacciamenti separati ,tutti e 2 utilizzano un solo boiler elettrico "per il momento e forse anche per il futuro". é posizionato in alto dove è allacciato con la predisosizione solare ,essendo 2 piani ci sono 2 mandate e 2 ritorni che collegati con una pompa creo un ricircolo dal boiler elett.allo scambiatore controllato da vari termostati Hò solo utilizzato questo impianto in giorni saltuari ,solo qualche fine settimana negli ultimi 2 inverni perciò all'accensione l'acqua di riscald. e del boiler sono vicine ai 2° 4°prima attivo il riscaldamento quando l'acqua si stabilizza a 50 ° nei radiatori "circa 2 ore ", allora attivo la circolazione di quella del boiler in aiuto allo stesso . Funzionerebbe anche in automatico ma non sono ancora riuscito a collaudarlo [;)] ora [;)]me lo sto godendo dopo averci lavorato tanto Per la circolazione e regolazione dell'acqua del boiler hò montato una valvola a tre vie comandata elettricamente da vari termostati . La stufa và a legna ma stò guardando di aggiungere un qualche sistema per l'utilizzo di notte . ciao ciao[:)]
quote:Risposta al messaggio di tizianocasini inserito in data 15/01/2010 20:52:28 (> assorbimento 0.5 A ------------------------ informazione : conoscere il camper e l'impianto elettricoVisualizza messaggio in nuova finestra
Nick name camperisti siciliani , io ci sono.https://forum.camperonline.it/#...
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 16/01/2010 06:03:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> 0'5 AMP quest'ultima pompa della renault ? Hai provato a vuoto o con il carico ,io la mia l'hò provata montata e in fase di lavoro e assorbe se mi ricordo bene attorno i 2 amp se non di più . So che feci la prova tra le 2 pompe ventola relay e spie era attorno 4,5 AMP
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 15/01/2010 22:18:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Max Infatti va benissimo una vite senza fine che direttamente dal sacco capovolto in un imbuto con un motore a velocità variabile in base alle necessità li trascini all'interno voglio sfruttare il piano della stufa dove ci sono gli anelli che si tolgono per l'introduzione dei pellet o scaglie ecc ecc . Solo che con le 2 case il camper 2 anziani in casa e il lavoro "e il figlio con tutte le macchine da tenere in ordine "non hò mai tempo . Mi ci vorrebbero giorni di 30 ore [:)][:)]
