Risolto probl. frigo con aggiunta compressore 12V
Berger Camping
1 20 43
valterone
valterone
05/12/2007 370
Inserito il 30/07/2019 alle: 16:06:45
finalmente ho risolto il problema del frigorifero trivalente facendolo diventare quadrivalente ,
aggiungendo un compressore 12V che all'occorrenza raffredda il frigorifero in poco tempo anche con le alte temperature esterne ,
testato un gg intero acceso il frigo a gas x freezer per quanto riguarda il vano frigorifero solo con compressore, solo ed esclusivamente sfruttando il pannello solare la tensione sulla centralina mi dava sempre un +06+07 A perciò deduco che il consumo del compressore e' irrisorio ,avendo anche L'Efoy pensavo che le batterie avrebbero fatto ricorso a quello, mentre invece non e' mai andato in funzione ,quindi
penso di aver fatto una buna scelta senza dover cambiare il frigorifero che costa un BOTTO di €Schermata%202019-05-10%20alle%2018_19_28.png
Valter-One
edo1450
edo1450
13/03/2008 867
Inserito il 30/07/2019 alle: 16:41:33
In risposta al messaggio di valterone del 30/07/2019 alle 16:06:45
finalmente ho risolto il problema del frigorifero trivalente facendolo diventare quadrivalente , aggiungendo un compressore 12V che all'occorrenza raffredda il frigorifero in poco tempo anche con le alte temperature esterne
, testato un gg intero acceso il frigo a gas x freezer per quanto riguarda il vano frigorifero solo con compressore, solo ed esclusivamente sfruttando il pannello solare la tensione sulla centralina mi dava sempre un +06+07 A perciò deduco che il consumo del compressore e' irrisorio ,avendo anche L'Efoy pensavo che le batterie avrebbero fatto ricorso a quello, mentre invece non e' mai andato in funzione ,quindi  penso di aver fatto una buna scelta senza dover cambiare il frigorifero che costa un BOTTO di € Valter-One
chi ti ha fatto il lavoro?quanti€
Edward
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 31/07/2019 alle: 06:24:55
Interessa anche a me, puoi dare qualche info su chi ha fatto il lavoro e quanto è costato,inoltre che tipo di intervento fanno e dove posizionano il compressore ? Grazie.
.................................... i telai sono come i prosciutti buoni se stagionati....dal vangelo secondo Luca....(CADALORA)
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 31/07/2019 alle: 22:47:33
Spero non disturbare se aggiungo link a parte della conversazione di un altro post, dato he anche lí abbiamo discusso della modifica a quadrivalente.
dal canto mio, dopo oramai 10 gg con frigo freddo non posso che confermare che l'aggiunta di un compressore e il suo evaporatore é una scelta vincente.
Occhio solo a una cosa. Oggi la temperatura interna del camper parcheggiato al sole del sud della sardegna era di 45 gradi, e quando l'ho aperto per caricarlo a bestia per domani il compressore é andato in protezione. Ho dovuto spegnerlo per una decina di minuti causa eccesso di temperatura.
Appena torno vedo di aggiungere un secondo ventilatore, comandato da un interruttorino, o magari dallo stesso termostato se ci riesco.
***(edit delle 00.55). Non andava in protezione per la temperatura ma per bassa tensione. Avevo attaccato il secondo frigorifero a cella di peltier allo stesso cablaggio e gli succhiava tutta la tensione. Tolto il secondo frigo risolta la questione. Comunque l'idea del ventilatore me la tengo laugh) .
Modificato da RobertoBcn il 01/08/2019 alle 00:55:25
valterone
valterone
05/12/2007 370
Inserito il 01/08/2019 alle: 13:35:09
In risposta al messaggio di arcagia640 del 31/07/2019 alle 06:24:55
ho fatto fare il lavoro a : Camper Service Castegnato Brescia il prezzo e' stato di 1100€
lo so non e' proprio economico ma a fronte di quasi 3000€ ala sostituzione del frigorifero sul mio Hymer s800 ho optato
per il montaggio del compressore e sinceramente ne sono molto ma molto soddisfatto ,sono tanti ma spesi bene .
buoni km
Valter-One
valterone
valterone
05/12/2007 370
Inserito il 01/08/2019 alle: 13:37:30
Se riesco metto le foto del montaggioyes
Valter-One
valterone
valterone
05/12/2007 370
Inserito il 01/08/2019 alle: 13:51:15
Schermata%202019-08-01%20alle%2013_43_24.pngSe riesco metto le foto del montaggioyes
Schermata%202019-08-01%20alle%2013_41_20.pngSchermata%202019-08-01%20alle%2013_41_42.pngSchermata%202019-08-01%20alle%2013_42_06.pngSchermata%202019-08-01%20alle%2013_42_25.pngSchermata%202019-08-01%20alle%2013_42_45.png
Valter-One
valterone
valterone
05/12/2007 370
Inserito il 01/08/2019 alle: 13:55:30
Il montaggio del compressore dietro il mio frigo e' stato abbastanza agevole
visto lo spazio che avevo dietro la griglia superiore ,oltre tutto ho anche le ventole
di raffreddamento montate proprio sulla griglia stessa e quindi sono molto soddisfatto.
naturalmente il foro che vedete sulla fiancata del frigo viene sigillato e coperto dal termostato interno x alzare o spegnere il compressore,
comunque il frigo continua a funzionare tutto come prima ,sta a voi se usare anche il compressore oppure no ,
i due sistemi sono completamente autonomi potete scegliere voi quale accendere e o quale no !
Valter-One
Modificato da valterone il 01/08/2019 alle 14:03:31
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 01/08/2019 alle: 17:03:12
Consumi del compressore ?
valterone
valterone
05/12/2007 370
Inserito il 01/08/2019 alle: 19:42:17
In risposta al messaggio di Sergione66 del 01/08/2019 alle 17:03:12
il consumo e' secondo me irrisorio xche l'ho testato ,tutto il giorno acceso senza allaccio 220 v il solo pannello solare basta e avanza la centralina mi dava un +06/+07 ,vuol dire che non usava neppure tutta l'energia prodotta dal pannello .
oltretutto io ho anche l'Efoy ma non ha dovuto caricare nulla anch'io ero un po scettico ma dopo averlo montato
e testato sono più che contento yesyesyes
ve lo posso sicuramente consigliare
Valter-One
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 01/08/2019 alle: 20:09:41
In risposta al messaggio di valterone del 01/08/2019 alle 19:42:17
dal pannello . oltretutto io ho anche l'Efoy ma non ha dovuto caricare nulla anch'io ero un po scettico ma dopo averlo montato e testato sono più che contento  ve lo posso sicuramente consigliare
Indubbiamente un bel lavoro e un bel costo.
L'anno scorso ho sostituito il mio trivalente con uno funzionante solo a 220V. Funziona con un inverter adeguato in viaggio e in aree di sosta senza corrente e ho anche io  pannelli solari e l'Efoy che interviene nel caso sia necessario.
Costo del frigo rifero installato da me   euro 250. Funzionamento piu' che ottimo .
I pannelli e l'Efoy ci sonom da un po'.
Inserito il 02/08/2019 alle: 07:39:10
Però non ho capito, perché dici che ti servivano 3000 euro per cambiarlo e adesso leggo che funziona quadrivalente?
tecnoanto
tecnoanto
19/04/2009 70
Inserito il 02/08/2019 alle: 08:26:23
Io ho risolto con un frigo da 150 lt commerciale da 240 € collegato ad Inverter che si accende solamente alla richiesta di energia da parte del frigo
Inserito il 02/08/2019 alle: 08:54:02
Io ho risolto installando un normale frigo a compressore per camper a 12 volt modello  CR80 adatto a climi tropicali più efficente di un frigo da appartamento e di un trivalente modificato che quando va a compressore disperde freddo dal meccanismo ad ammoniaca ancora presente.
Credo che rispetto alla modifica proposta ingombri meno e costi meno soprattutto rivendendo il trivalente inoltre non tutti sono capaci di fare un buon lavoro.
Però quel kit è perfetto per allestire un vano refrigerato nella barca del mio amico per metterci il pescato.
tecnoanto
tecnoanto
19/04/2009 70
Inserito il 02/08/2019 alle: 10:20:39
In risposta al messaggio di Emme48 del 02/08/2019 alle 08:54:02
freddo dal meccanismo ad ammoniaca ancora presente. Credo che rispetto alla modifica proposta ingombri meno e costi meno soprattutto rivendendo il trivalente inoltre non tutti sono capaci di fare un buon lavoro. Però quel kit è perfetto per allestire un vano refrigerato nella barca del mio amico per metterci il pescato. Marco
Non ne sono cosi convinto che il cr80 abbia una resa migliore cmq il costo e sicuramte diverso...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/08/2019 alle: 10:55:44
Che dire...Chapeau ! winkyes
La Tua analisi è PERFETTA, nulla da aggiungere,
tempo fa, avevo già indicato, il test da me fatto, ed i limiti/difetti, che il sistema ha...
il fatto che uno dei due sistemi, quando NON in funzione, funzionino da ponte termico, ed addirittura peggiorno il rendimento...
Trovo più adatto un frigo a compressore, ex novo, ben sapendo che andrà SOLO a batterie (o 220V), ed i consumi saranno di conseguenza.
Gianfranco
Inserito il 02/08/2019 alle: 13:39:41
In risposta al messaggio di tecnoanto del 02/08/2019 alle 10:20:39
La serie CR della waeco è specifica per "climi tropicali" con temperatura interna garantita di -18 in presenza di +43 gradi esterni.
Rivendendo il trivalente la cifra finale si riduce molto.
L'installazione non richiede l'uso di spazio aggiuntivo ed è praticamente alla portata di tutti.
...e soprattutto mai più "ragno del camperista".
A me pice molto il fai.da.te ed infatti il mio camper mi ha visto MOLTO presente durante la sua costruzione, ma a volte le scelte vanno fatte valutando tutti gli aspetti, anche commerciali.
Il lavoro che vedo nelle foto io lo reputo fatto decisamente molto bene da ogni punto di vista; complimenti davvero.
Ma andiamoci piano a dire che è alla portata di tutti o che da un punto di vista funzionale/strategico/economico sia la soluzione migliore.
Modificato da Emme48 il 02/08/2019 alle 13:47:40
Inserito il 02/08/2019 alle: 15:17:00
Ho anch'io un CR, da 85 l montato da Hymer.
Resa ottima, come dev'essere quella di un frigo a compressore, anche se non noto differenze significative con quella dei Vitrifrigo o dei Waeco avuti in passato.
Certo la differenza, sia nell'efficienza sia nella praticità d'uso, la avverte particolarmente chi viene dal trivalente.
Quella del quadrivalente mi pare una soluzione interessante per i casi in cui le misure d'incasso siano particolari per cui non si trova un modello a compressore, oppure se non si riesce a vendere il 3V. Direi però che se uno si abitua al compressore tenderà a non usare più le altre modalità, salvo forse col GPL in libera invernale, quando la generazione di energia è più problematica.
Complimenti comunque a Valterone e agli altri che hanno effettuato la modifica.yes
PS
Correzione: il mio è un CR85EL ma della Isotherm (ex Indel B), mentre noto ora che Emme48 si riferisce a una serie CR della Waeco. Di quella non ho alcuna esperienza.
Modificato da Armando il 02/08/2019 alle 16:33:03
valterone
valterone
05/12/2007 370
Inserito il 02/08/2019 alle: 16:01:46
In risposta al messaggio di Grinza del 02/08/2019 alle 07:39:10
il frigorifero in questione e' montato sul mio Hymer S  e' compreso di forno oltre al frigorifero con la cella freezer separata
oltretutto in Hymer mi hanno detto che non era disponibile ,allora ho optato x questa soluzione .
comunque se vuoi prova ad informarti dei costi dei frigoriferi trivalenti x il camper ,c'e' da mettersi le mani nei capelli !
costano 10 volte tanto un frigo da casa a compressore a 220 v
Valter-One
Inserito il 02/08/2019 alle: 20:30:30
In risposta al messaggio di valterone del 02/08/2019 alle 16:01:46
il frigorifero in questione e' montato sul mio Hymer S  e' compreso di forno oltre al frigorifero con la cella freezer separata oltretutto in Hymer mi hanno detto che non era disponibile ,allora ho optato x questa soluzione
. comunque se vuoi prova ad informarti dei costi dei frigoriferi trivalenti x il camper ,c'e' da mettersi le mani nei capelli ! costano 10 volte tanto un frigo da casa a compressore a 220 v
Boh, non ho capito molto ma se avessi il trivalente funziona chi ha provocato la resurrezione.
Detto questo se ti va bene hai risolto alla grande.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 02/08/2019 alle: 22:54:54
Ritengo la soluzione quadrivalente valida, in funzione del fatto che d'inverno, quando l'energia non basta mai, lo fai andare a gas e non consumi energia, d'estate invece, quando va il compressore, te la cavi con un buon pannello e un paio di batterie... anche il frigo a compressore più parco ha dei consumi non gestibili se non con un impianto di ricarica adeguato, vedi Efoy, LIFEP04 e quant'altro... e i costi lievitano...in alternativa c'è la colonnina del campeggio...
Modificato da emmespanish il 03/08/2019 alle 00:20:51
