Risparmio Acqua Quasi Totale
Berger Camping
3 20 55
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 20/08/2008 alle: 22:53:46
Io ho messo sia nel lavandino (per i piatti) che nella doccia, un flessible con doccetta "da parrucchiera", quella con il pulsante in testa, che quindi apri solo esattamente quando ti serve l'acqua, senza tempi morti. E' rimasto senza solo il lavabo. Quello del lavandino, forse solo un po' antiestetico (metterò una foto), ha anche il vantaggio che avendo il flessibile si riesce a girare intorno alle stoviglie più grandi per sciaquarle (es. pentole, padelle), cosa che altrimenti è difficoltosa con il semplice e basso rubinetto, e con il piccolo lavandino, di solito montato sui camper. Non so valutare in percentuale il risparmio, ma vedendo i tempi morti dell'acqua che defluisce nel caso di rubinetti normali, penso di stare oltre il 50% con il lavandino e un po' meno con la doccia. Ciao
Inserito il 21/08/2008 alle: 21:24:36
Tutto nella normalità! In questa occasione solo doccia al neonato ma più volte -vista la neccessità- Ciao a Tutti Voi, Franco
Modificato da franco49tn il 11/11/2008 alle 21:08:23
surfride
surfride
15/04/2007 368
Inserito il 26/08/2008 alle: 12:51:58
quote:Originally posted by misterx
Esatto! Quello che dico io è esattamente lo STOPWATER indicato nel sito. Io l'ho montato sia sulla cucina che sul bagno (doccia esclusa) e mi trovo molto bene....unica contro indicazione è che non lo possono montare i rubinetti con attacco piccolo (vecchi camper) atteso che l'attacco filettato è uguale a quello dei rubinetti domestici. L'ho utilizzato per 10 anni sul mio precedente camper.....ed ora (da marzo) l'ho montato sul nuovo camper, atteso che durante la prima uscita, senza gli economizzatori, avevo notato un consumo elevato di acqua (siamo in 4). Poi, come detto, il costo è abbordabile. Se si hanno i rubinetti con l'attacco piccolo....allora la modifica proposta da FRANCO è sicuramente la più idonea Saluti Luciano >
> Qualcuno ha provato a lavare il culetto dei bimbi co sti cosi? E com'è andata?
surfride
surfride
15/04/2007 368
Inserito il 26/08/2008 alle: 13:07:45
quote:Originally posted by franco49tn
> Franco, me lo spieghi un pochino lo schema elettrico? E l'interruttore per ritorno a normale cosa fa?
Inserito il 26/08/2008 alle: 13:33:37
Interruttore vicino pompa : ripristina condizione normale come prima del lavoro.[;)] Interruttore in parallelo ai pedalini: fa fare funzionamento continuo come il primo ,ma occorre poi spegnerlo per non fare funzionare il rele' in continuazione con consumo elettrico inutile ( se pur minimo)[:p] Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 26/08/2008 alle 13:35:34
surfride
surfride
15/04/2007 368
Inserito il 26/08/2008 alle: 15:04:29
Interruttore vicino pompa : ripristina condizione normale come prima del lavoro.[;)] Interruttore in parallelo ai pedalini: fa fare funzionamento continuo come il primo ,ma occorre poi spegnerlo per non fare funzionare il rele' in continuazione con consumo elettrico inutile ( se pur minimo)[:p] Ciao Franco >
> Quindi, se ,l'interruttore (quello vicino a pompa) è chiuso, il funzionamento è normale. Se è aperto, si passa dal relé, che quando sente la differenza di potenziale (cioè quando abbasso il pedalino), la trasmette alla pompa accendendola. OK?
Inserito il 26/08/2008 alle: 17:38:42
Propio così Procedi nei lavori e buon risparmio Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 26/08/2008 alle 17:39:01
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 26/08/2008 alle: 23:06:05
Ciao franco49, una domanda, ma se togli il relè e i pulsanti li metti (in parallelo ovv.te) direttamente sul positivo, non si fa prima? Considera che l'assorbimento della pompa non danneggia certo i pulsanti. Ovviamente si può lasciare il pulsante per il ripristino normale. Cosa ne pensi? ciao
Inserito il 27/08/2008 alle: 08:22:21
quote:Originally posted by Da.do
Ciao franco49, una domanda, ma se togli il relè e i pulsanti li metti (in parallelo ovv.te) direttamente sul positivo, non si fa prima? Considera che l'assorbimento della pompa non danneggia certo i pulsanti. Ovviamente si può lasciare il pulsante per il ripristino normale. Cosa ne pensi? ciao >
> NOOOOO troppo assorbimento!!!![:(] e poi è meglio girare per mobili e pavimento con neutro[;)] Si evitano cortocircuiti[:(!] Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 25/09/2008 alle 17:51:09
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 01/09/2008 alle: 10:03:58
Ciao franco49, L'assorbimento è dettato dalla sola pompa, quello disperso dai cavi è trascurabile (con un cavetto 0,75 mmq va più che bene per i pochi metri che deve fare), piuttosto devi aggiungere quello del solenoide dentro il relè, nel caso di relè. Per i fili pericolosi in giro non vedo problemi, se il lavoro è fatto bene, il camper ne è pieno di fili, e poi il circuito è già protetto dal fusibile della pompa. Ripeto, non vedo l'utilità del relè, anzi secondo me complica un pochino le cose; senza il relè il circuito diventa molto semnplice anche per chi ha poca dimestichezza con l'elettrictà. Cordialmente [;)] da.do
beniamino
beniamino
Inserito il 25/09/2008 alle: 20:57:54
ok franco complimenti
Inserito il 22/10/2008 alle: 20:58:28
Rimetto in alto per interessati a CASSETTA[:p]!
Modificato da franco49tn il 07/12/2008 alle 17:54:31
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 22/10/2008 alle: 22:20:55
...e se avessi una pompa ad immersione senza pressostato con accensione tramite leva del miscelatore, come faresti a risparmiare acqua??? saluti[;)][;)]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 07/12/2008 alle: 18:05:53
Io proverei con un riduttore di pressione. il pedale mi ricorda le vecchie roulotte ormai sorpassate. Poi ogni opinione è rispettabile. Cordialemte Pippo
Inserito il 07/12/2008 alle: 19:31:43
quote:Originally posted by b524
...e se avessi una pompa ad immersione senza pressostato con accensione tramite leva del miscelatore, come faresti a risparmiare acqua??? saluti[;)][;)] >
> Metterei in "serie " interruttore e pedalino ! Finchè tutti e due non danno consenso contemporaneo Non consumi acqua VEDRAI CHE RISPARMIO!!!!!!! Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 12/12/2008 alle 20:54:43
