quote:Originally posted by FrancoBo>
E' esattamente quello che ho fatto io. Ho mantenuto il portalampada in cui và innestata direttamente la lampada alogena e mi sono fatto una " lampada " con 25 led piazzati su di una cupolina di lexan con fori diam. 5 mm. la cupolina si fissa al posto del vetrino e la profondità posteriore è inferiore ad 1 Cm (spazio necessario per i terminali saldati e le resistenze di limitazione). I led sono infilati dal di dietro della cupolina e sporgono in fuori. Avevo realizzato qualche prototipo su un dischetto piano, ma la zona illuminata a 1 mt restava comunque troppo ristretta allora ho pensato di piazzare i led su di una superficie curva così l' area illuminata è maggiore. Eventualmente farò una foto e vedrò se mi riesce di metterla su di un post così chi ha pazienza e si vuole divertire... Rispondendo all' altra questione, cioè quanta potenza si dissipa con i led direi che: ipotizzando che la corrente necessaria ad un led per ottenere la luminosità dichiarata sia di 20 mA, se hai 25 led ognuno con la sua resistenza hai bisogno di 25*20=500mA ovvero 6,5 watt a 13 volts; se invece li colleghi in serie e realizzi 8 serie da 20 mA ognuna hai bisogno di 8*20=160mA ovvero 2,08 watt (ho ipotizzato una tensione di batteria di 13 Volts). Confrontando questi risultati con una lampadina da 10 watt vedi che hai un ottimo risparmio utilizzando i led in serie. La quantità di luce emessa è la stessa ??? ai posteri l' ardua sentenza... poichè questa luce è più concentrata (ad 1 metro di distanza avrai circa 1 metro di diametro illuminato) è difficile fare paragoni. Ho ordinato degli altri led perchè voglio modificare tutti i faretti del bagno (ce ne sono 3!!!) per vedere se il risultato finale è accettabile (cioè se riesco a farmi la barba senza scorticarmi)poi ci risentiamo. Ho abbandonato l' idea di comporre la luce bianca con il sistema RGB (rosso+verde+blu) perchè bisogna dosare la quantità di led dei vari colori in funzione della luminosità di ogni tipo di led (per esempio un led rosso può avere luminosità doppia di un led verde quindi bisognerebbe mettere 2 led verdi ogno led rosso, ma poi il led blu può avere una luminosità 1,5 ?? volte quella del rosso ...) Per l' effetto valanga non ti preoccupare, il discorso è riferito a dei led molto particolari dai quali mi aspettavo grandi prestazioni ma, per ora, ho avuto solo grandi delusioni. Ciao Francoquote:Originally posted by mapalib>
Il problema è che la maggior parte di noi ha quelle lampadine alogene che si innestano direttamente nella parabola fissa, e non ne ho ancora trovata una a led pensata per sostituirle. Si potrebbe cambiare tutto il blocco, ma la profondità del portalalmpada passerebbe da 2 cm a 8-10 cm, e oltre al fattore estetico potrebbero esserci anche problemi pratici di collocazione. Certo che il primo che mette in vendita qualcosa che sia direttamente applicabile ai nostri portalampada mi vedrà tra i suoi primi clienti. Ciao. Maurizioid="size2">quote:Originally posted by maanibal1>
Io li ho comperati nelle varie mostre dell'elettronica spendendo in media 8 euro l'uno. Se giri un pò ebay comunque li trovi, come trovi le lampade con attacco a baionetta, che sostituiscono sia i fanalini di posizione della auto, sia le frecce e gli stop; oltre quelle a siluro per l'abitacolo. >
Grazie Franco. Tutte le informazioni che puoi dare sono benvenute. Anche io sto sperimentando, ma sono più volenteroso che virtuoso, così ci ho messo una sera per fare due plafoniere da 10 led con interruttore. Alla fine una è ok, e l'altra ha due o tre led che non vanno. Solo dopo ho scoperto che i piedini andrebbero tenuti il più possibile paralleli e non vanno piegati troppo vicino al bulbo. Vabbè. La tua cupolina è a innesto negli attacchi originali dei faretti o hai dovuto collegarla in altro modo? Ciao e grazie. Maurizioid="size2">quote:Originally posted by FrancoBo>
Io consiglierei di creare dei punti luce aggiuntivi, da utilizzare in alternativa a quelli originali, che vanno lasciati così come sono. Per esempio, nell'armadio ho bisogno di un minimo di luce? Inserisco tre led in serie e la dovuta resistenza, magari ad accensione automatica quando si apre la porta. Stessa cosa per le varie lampade di cortesia (6 led ognuna bastano). Per la cucina serve una fila di led, posti in modo da illuminare il piano per tutta la lunghezza. A proposito: per i led che hanno angolo di illuminazione troppo stretto, è sufficiente fare un pò di pratica "limando" la testa in modo che diventi un pò più piatta. Diventerà opaca ma questo contribuirà ad ottenere una luce più diffusa. >
http://www.ikea.com/webapp/wcs/...
non ci sono le caratteristiche di quanta luce producano questi oggetti ma il prezzo è interessante. Non comprendo come sia il circuito, se fosse possibile alimentarle direttamente a 12V con le dovute resistenze ecc.. Buon Km a tutti Alessandroquote:A memoria mi sembra di ricordare che da tutte le bocchette l'aria uscisse in misura uguale. Non appena esco con il camper provo e ti faccio sapere. Ciao Dino>> x Mapalib Provato su camper fermo e stufa accessa per 30 minuti... dalle bocchette esce la stessa quantità di aria tranne che per la bocchetta del bagno che rimane un pò più fredda. Se vuoi sapere altro fammelo sapere. Ciao, Dino
quote:Originally posted by alexbibi> grazie alessandro il più bel ringraziamento è infatti poter essere di spunto per i vostri progetti e contribuire a rendere più vivibile il nostro camper quindi grazie a te e a tutti coloro che traggono idee e sviluppano i progetti ciao raimondo
Approfitto per salutare e ringraziare ancora una volta Raimondo Garofoli, i miei complimenti per la pubblicazione del progetto dell'illuminazione con i led, pubblicato sull'ultimo numero di Caravan e Camper, appena visto il tuo articolo, o subito chiamato mia moglie per fargli vedere da dove avevo preso spunto per l'illuminazione che volevo effettuare sul camper.Spero che questa discussione non rimanga nelle ultime pagine del forum, ma sia sempre in evidenza con i progetti e le idee realizzate sui nostri mezzi. Buoni Km. a tutti Alessandro >
quote:Originally posted by alexbibi> Hey, non vorrete mica tenere tutto per voi, vero? [;)] Condividere, please, o ci costringerete allo spionaggio [8D] Ciao Maurizio
Ciao, Raimondo, mi sono arrivati i led dal Giappone,... Appena ho realizzato qualcosa ti sposto le foto. ... >
quote:Originally posted by mapalib> Se poi qualcuno avesse voglia di costruire qualche punto luce anche per quei poveri "senzatempo" o "senzacognizione"[:I]..(vedi me), ci sarebbe anche una LAUTA ricompensa..(ma che dico lauta...lautissima!!)[:p] ciao
si funzionano senza problemi a 12V, mi viene solo un dubbio, visto che l'alimentazione è a 12V mentre le BS sono da 13,5 forse è possibile che si brucino, spero di no. Comunque la luce non è molta, un consiglio che posso dare è che per la spesa di 29.95 Euro, per chi non sa costruirsi delle lampade con i led vanno bene, altrimenti con tale cifra 29.95 tramite ebay si acquistano 100 led come quelli da me acquistati che devo dire fanno veramente luce.http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
Ho bisogno di aiuto per informazioni di elettrotecnica, consumi installazioni in serie dei led, resistenze e wattaggi, per cortesia qualcuno che mi può chiarire dei dubbi che ho mi può inviare al mio indirizzo il numero di cellulare in modo di trovare più velocemente risposte alle mie domande. Prometto che condividerò tutto in mio possesso sui progetti che sto costruendo. Buoni Km a tutti Alessandro teletables@libero.it
