Roller team granduca 10 vano batteria
Berger Camping
1 20 11
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 12/12/2008 alle: 18:21:43
Ho un quesito da porvi, sicuramente è capitato anche a voi. Oggi volevo vedere come funzionava il vano portabatteria del mio vr. Come ormai è risaputo ho comprato da circa 2 mesi il nuovo camper. La curiosità di farmi provare tutto c'è, oggi sono arrivato alla batteria de servizi. Il conce dandomi un accessorio esagonale, mi ha spiegato che infilandolo dell'apposita feritoia, dopo aver tolto il tappo, sul lato del vr, dovevo girare per abbassare il vano batteria. Io non ricordo se mi avesse detto anche che prima dovevo sbloccare i deu bulloni laterali. Il fatto che oggi, gira e rigira, giù non è venuto niente. Mi sono infilato sotto a guardare ed ho vista il cavo d'acciaio tutto srotolato ho anche tentato di riavvolgerlo girando al contrario ma orami era tutto sparso liberamente. Ho telefonato al conce per chiedere cosa fare, mi ha risposto che se non ho sboccato i bulloni non viene giu il vano batteria quindi non ci sono problemi. Vabbe la batteria non viene giù ma dimmi come mettere a posto sto cavo penzolante. Siccome non voglio aspettare il giorno che vado li, per vari interventi, la quale non è ancora stato stabilito il giorno. Vorrei se possibilmente dei consigli per potere riavvolgere questo cavo d'acciao. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 12/12/2008 alle 18:24:19
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 12/12/2008 alle: 18:33:30
Non ho fatto questa esperienza e ti ringrazio, perchè probabilmente sarei incorso nello stesso errore... A logica si direbbe di puntellare il cassetto, l'ideale con un piccolo crick, agire sui bulloni (spero di facile individuazione) e far scendere a questo punto il cassetto svincolato dal cavo fino a che questo sia in tensione. Poi ricaricando il rocchetto questo dovrebbe tornare a posto... Però magari aspetta il consiglio di qualcuno più esperto di me! id="Tahoma">
Sharky67
Sharky67
17/09/2008 263
Inserito il 12/12/2008 alle: 18:42:09
A ME E' ARRIVATO OGGI IL TUO STESSO CAMPER. COME TI SEI TROVATO IN QUESTI DUE MESI. HAI DA CONSIGLIARM QUALCOSA COME ACCESSORIO UTILE DA INSTALLARE DAL CONCE. GRAZIE.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 12/12/2008 alle: 18:43:04
Avevo pensato anchio di fare cosi. Il problema che il cavo è intorcigliato. se lo tendo rischio di rovinarlo. Cmq, ci proverò Grazie Pippo
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 12/12/2008 alle: 18:52:37
quote:Originally posted by Sharky67
A ME E' ARRIVATO OGGI IL TUO STESSO CAMPER. COME TI SEI TROVATO IN QUESTI DUE MESI. HAI DA CONSIGLIARM QUALCOSA COME ACCESSORIO UTILE DA INSTALLARE DAL CONCE. GRAZIE. >
> se vuoi sapere i pregi, te li faccio scoprire da solo. I difetti sono parecchi ma non di gravità. Per prima cosa fatti siliconare il bocchettone di rifornimento acqua perchè sicuramente al primo pieno ti allaga tutto il pavimento. Poi la porta bombata sotto il lavandino, controlla se tiena la chiusura, prova a fare una rotonda un pò deciso e capirai. Cambia tutti i faretti con dei led con attacco g4, risparmi un sacco di corrente, controlla se mancano i coperchi dei faretti. Controlla esternamente con la lente di ingrandimento tutte le viti dei fascioni vedrai che sono quasi tutte crepate, li sostituiscono. Controlla in mansarda se la plafoniera dei faretti se è tutta intatta, alla mia manca un pezzo piccolo ma manca. Dietro esternamente, Controlla le spalle dove sono i fari, in alto se sono ben sigillate li può entrare acqua. Basta perchè non ricordo più. Auguroni del vr tolti questi piccoli problemi è un bel camper. Il bagno fai come ho fatto io vedi foto. Cordialmente Pippo Gli accessori: Tendalino, retrocamera, parabola, antenna terrestre, Inverter, Trigas, Autoradio, Monitor a specchietto, Pannellonsolare, batteria AGM 100 e passa ampere, Estintore. Tolto il pannello, batteria, tendalino e il trigas, il resto l'ho montato da solo.
Modificato da Pippo5951 il 12/12/2008 alle 18:59:55
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 12/12/2008 alle: 18:56:01
quote:Originally posted by team963
Non ho fatto questa esperienza e ti ringrazio, perchè probabilmente sarei incorso nello stesso errore... A logica si direbbe di puntellare il cassetto, l'ideale con un piccolo crick, agire sui bulloni (spero di facile individuazione) e far scendere a questo punto il cassetto svincolato dal cavo fino a che questo sia in tensione. Poi ricaricando il rocchetto questo dovrebbe tornare a posto... Però magari aspetta il consiglio di qualcuno più esperto di me! id="Tahoma"> >
> C'è posta per te .
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 12/12/2008 alle: 20:47:24
Sicuramente ci sentiremo al più presto! Ma il problema ora ce l'ha il buon Pippo, spiegagli a lui come rimediare. Ciaoid="Tahoma">
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 12/12/2008 alle: 21:27:19
Mi sa che lidea mi è venuta solo non so se sia fattibile da coricato sotto al vr. Dovrei scollegare il basculante vano batteria dal cavo d'acciaio. Abbassarlo, una volta giu collegare il cavo d'acciaio. Alla fine ritirare con la chiave tutto su, bloccare bulloni! A dirlo è facile, ma domani ti voglio vedere all'opera. Che fatica essere uomini. Pippo
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 13/12/2008 alle: 10:17:35
Adesso non ricordo se il 10 è uguale al Gt...ma la batteia non si riesce ad estrarre in quel modo. Spiego meglio, anch'io ho la manovella per farla scendere (lato guida), ma ragazzi!!! Grande scoperta scende ma non serve a niente. Ho chiesto all'assistenza come fare per poter accedere alla batteria...risposta: "e li per la batteria e un casino perche sa bisogna alzarla...ma tanto che devi fare ...comunque e poi se serve...vediamo...eee ma poi comunque...e si tribola un pò". Conclusione bisogna forse smontare il fascione laterale.[:(!] In gamba i progettisti!!![B)] Ogni tanto rimpiango il mio vecchio Mc Louis, dal quale ho preso il Nick. Se qualcuno ha altre info su sta batteria...prego.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 13/12/2008 alle: 14:03:24
quote:Originally posted by McOscar
Adesso non ricordo se il 10 è uguale al Gt...ma la batteia non si riesce ad estrarre in quel modo. Spiego meglio, anch'io ho la manovella per farla scendere (lato guida), ma ragazzi!!! Grande scoperta scende ma non serve a niente. Ho chiesto all'assistenza come fare per poter accedere alla batteria...risposta: "e li per la batteria e un casino perche sa bisogna alzarla...ma tanto che devi fare ...comunque e poi se serve...vediamo...eee ma poi comunque...e si tribola un pò". Conclusione bisogna forse smontare il fascione laterale.[:(!] In gamba i progettisti!!![B)] Ogni tanto rimpiango il mio vecchio Mc Louis, dal quale ho preso il Nick. Se qualcuno ha altre info su sta batteria...prego. >
> Ciao, non dare retta a quello che ti dicono. Io stamani ho risolto il problema del cavo abbasso e alzo tranquillamente. Per accedere al vano batteria si abbasa un pelo per avere in vista sotto il fascione le viti della lamiera tolte le 4 o5 viti, abassi del tutto il vano fino a poggiarlo a terra. Da quella posizione togli la lamiera che è incastrata dentro a delle asole nella parte superiore, e il gioco è fatto. Solo che lo potevano fare più grande cosi ci stavano 2 batteriie. La seconda la dovrò mettere sotto il sedile di guida, e spostare lo staccabatteria. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 13/12/2008 alle 14:05:24
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 615
Inserito il 13/12/2008 alle: 15:09:44
Anch'io ho un granduca 10, per far scendere la batteria non ho avuto problemi (una volta tolte le 2 viti di sicurezza) per la seconda batteria l'ho messa sotto il sedile del paseggero assieme all'inverter da 600 W eliminando la scatola porta attrezzi, del resto tanto grande per non contenere quasi niente a parte il cric che con una staffa fai da te l'ho sistemato sotto l'armadio nel vano della stufa. Comunque gran camper, unico difetto, il bagno è un po' piccolino e manca di uno specchio sopra il lavandino quando devi farti la barba ti devi girare a sinistra.
Modificato da Rikardo il 13/12/2008 alle 15:15:16
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 13/12/2008 alle: 20:56:33
Ciao rikardo, terrò in considerazione anche le tue. Di cose che non mi garbano c'è ne sono, esempio i sedili della dinette troppo alti. Porta tv Achesso troppo alto, li poi mi sono sbizzarrito per abbassare la televisione. Poia ltre che non ricordo. Cmq ho risolto col cavo, adesso prima tolgo i bulloni poi abbasso la bs. Cordialmente Pippo
