Rubinetto che... perde!
Berger Camping
1 20 55
DorianGray
DorianGray
Inserito il 27/09/2022 alle: 11:26:24
Buongiorno a tutti, ho un rubinetto monomix miscelatore che appena l'acqua va in pressione perde leggermente dalla doccetta.
Ho provato anche a staccare il tubo della doccetta stessa ma perde comunque in uscita come se non chiude bene, o non resiste alla pressione.
Sapete come posso smontarlo per cambiare la cartuccia (ho letto che potrebbe essere una causa).
Altra cosa, questi rubinetti hanno i due fili elettrici per attivare la pompa in caso di apertura del miscelatore?
Perchè dal pannello di controllo appena accendo l'interruttore con il simbolo dell'acqua la pompa si attiva e resta accesa tutto il tempo, mantenendo una pressione costante anche a rubinetto chiuso e a fili staccati.
allego foto del modello di rubinetto.
Inserito il 27/09/2022 alle: 12:10:24
Pompa? quale ad immersione o a membrana con pressostato?
DorianGray
DorianGray
Inserito il 27/09/2022 alle: 12:20:05
Credo sia ad immersione,  il mezzo é un Concorde Compact del 2000
Inserito il 27/09/2022 alle: 12:46:16
In risposta al messaggio di DorianGray del 27/09/2022 alle 11:26:24
Buongiorno a tutti, ho un rubinetto monomix miscelatore che appena l'acqua va in pressione perde leggermente dalla doccetta. Ho provato anche a staccare il tubo della doccetta stessa ma perde comunque in uscita come se
non chiude bene, o non resiste alla pressione. Sapete come posso smontarlo per cambiare la cartuccia (ho letto che potrebbe essere una causa). Altra cosa, questi rubinetti hanno i due fili elettrici per attivare la pompa in caso di apertura del miscelatore? Perchè dal pannello di controllo appena accendo l'interruttore con il simbolo dell'acqua la pompa si attiva e resta accesa tutto il tempo, mantenendo una pressione costante anche a rubinetto chiuso e a fili staccati. allego foto del modello di rubinetto. Un grazie infinite a tutti!
C'è qualcosa che non va, non deve funzionare così, ne con pompa ad immersione ne con pompa a pressostato
Inserito il 27/09/2022 alle: 12:52:42
ma sul tuo mix ci sono quei due fili ? , la pompa è all'interno del serbatoio oppure è esterna ?
DorianGray
DorianGray
Inserito il 27/09/2022 alle: 13:01:11
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/09/2022 alle 12:46:16
Perchè dal pannello di controllo appena accendo l'interruttore con il simbolo dell'acqua la pompa si attiva e resta accesa tutto il tempo, mantenendo una pressione costante anche a rubinetto chiuso e a fili staccati C'è qualcosa che non va, non deve funzionare così, ne con pompa ad immersione ne con pompa a pressostato
Ok, quindi ho capito manca il relè che attiva la pompa attraverso i contatti dei rubinetti....
si vede che hanno collegato la pompa direttamente all'interruttore. Nessun problema lo posso mettere. Sto cercando anche di capire come funziona un Camper in generale:)))
DorianGray
DorianGray
Inserito il 27/09/2022 alle: 13:01:54
In risposta al messaggio di ecostar del 27/09/2022 alle 12:52:42
Ciao Ecostar!
sì, il mio rubinetto ha quei due fili, anche quello della cucina.
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 27/09/2022 alle: 14:00:58
Non credo manchi il relè, in genere si rompe l'interruttore interno al rubinetto e allora magari hanno forzato la chiusura dell'interruttore sul rubinetto collegando i due fili, cosicché come chiudi l'interruttore della pompa il relè viene azionato e la pompa manda l'acqua.
Prova a scollegare quei due fili e vedi se in cucina invece funziona bene, cioè se si arriva solo azionando il miscelatore, nel qual caso avresti la conferma che il problema è sul miscelatore del bagno, o meglio sul suo microinterruttore.
Fernando
Modificato da naldorm il 27/09/2022 alle 14:03:06
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 27/09/2022 alle: 14:05:27
...ah, ho letto ora anche a fili staccati, allora sarà come dici tu. A meno che non abbiano unito quelli dell'altro rubinetto, prova a staccare anche quelli se è semplice, per verificare se manca il relè o se è un problema di interruttore rubinetto.
Fernando
DorianGray
DorianGray
Inserito il 27/09/2022 alle: 14:57:10
In risposta al messaggio di naldorm del 27/09/2022 alle 14:05:27
Quelli dell'altro rubinetto sono in parallelo al rubinetto in questione, di modo che, secondo il funzionamento a relè, se si apre uno dei due attiva la pompa. Quindi é giusto che la pompa sia sotto relè comandato dai rubinetti? Sono neo camperista, e abbiamo preso un mezzo super modificato che aveva parabola, CB e altre cose che poi abbiamo eliminato.
grazie ancora a tutti!
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 27/09/2022 alle: 16:05:49
Dovrebbe funzionare così: a rubinetto chiuso interruttore aperto, a rubinetto aperto interruttore chiuso che fa partire la pompa.
Ad es. sul mio preso usato il microinterruttore del rubinetto nel bagno era rotto e invece di ripararlo/sostituirlo avevano interposto un interruttore manuale.
Non so se magari sia possibile che rompendosi rimanga sempre chiuso l'interruttore, comunque scolegando i due fili da entrambi i rubinetti la pompa non dovrebbe partire solo pigiando sul quadro.
Fernando
Modificato da naldorm il 27/09/2022 alle 16:07:59
Inserito il 28/09/2022 alle: 07:19:58
non è stato ancora dichiarato il tipo di pompa. Dai microinterruttori sui rubinetti si deduce pompa ad immersione.Si verifica semplicemente controllando il serbatoio.Un tale impianto non esiste bnessun relè, semplicement i cavi alimentano direttamente la pompa.Una volta chiuiso il rubinetto acqua questo chiude anche l' alimentazione elettrica della pompa, essendoci una valvola di non ritorno l acqua rimane in pressione.Questo in un impianto normale mentre nell impianto in discussione non capisco cosa sia stato manomesso.
DorianGray
DorianGray
Inserito il 28/09/2022 alle: 09:03:47
In risposta al messaggio di salito del 28/09/2022 alle 07:19:58
Domani vado al furgone e mando foto della pompa e dello schema elettrico, che menziona un relè...
In ogni caso qualcosa non funziona perché la pompa é sempre attiva. Se dovesse rimanere così é un problema? Si accende quando si ha bisogno di acqua e si spegne alla fine...
Altra cosa come faccio a verificare la cartuccia di quel rubinetto?
Ho letto che sono in ceramica.
ezio59
ezio59
Inserito il 28/09/2022 alle: 09:37:37
Se non si sa bisogna mettere mano al portafoglio e far girare l'economia pagando chi lo sa fare.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 28/09/2022 alle: 10:17:34
In risposta al messaggio di DorianGray del 28/09/2022 alle 09:03:47
Domani vado al furgone e mando foto della pompa e dello schema elettrico, che menziona un relè... In ogni caso qualcosa non funziona perché la pompa é sempre attiva. Se dovesse rimanere così é un problema? Si accende
quando si ha bisogno di acqua e si spegne alla fine... Altra cosa come faccio a verificare la cartuccia di quel rubinetto? Ho letto che sono in ceramica.
Non mi sembra molto pratico lasciarlo così, e come hai capito di solito nei camper non è così. Quello che in molti ti stanno chiedendo è che tipo di impianto hai: ne esistono sostanzialmente di due tipi:
1 -  Pompa ad immersione: molto silenziosa, si accende alimentandola attraverso i microninterruttori dei rubinetti, i fili che vedi portano proprio l'alimentazione alla pompa. In questo caso la pompa, come dice il nome, è dentro al serbatoio. È normale che un minimo di pressione resti anche a pompa spenta, ma è propio un minimo.
2 - Pompa con pressostato. In questo caso la pompa è esterna al serbatoio, è di solito particolarmente rumorosa e quando la accendi dalla centralina viene alimentata (senza microinterruttori ai rubinetti), continuerà a pescare acqua dal serbatoio ed immetterla nel circuito fino a che la pressione non raggiunge il valore a cui è configurato il pressostato poi si ferma. Ovviamente appena apri un rubinetto la pressione cala e la pompa automaticamente ricomincia a girare per cercare di riportare in pressione il circuito (ci riuscirà solo alla chiusura del rubinetto).
Come puoi facilmente capire, nel caso del punto 2, la pompa potrebbe rimanere attiva anche a lungo alla prima accensione (impianto e boiler vuoto, qualcosa di aperto).
Quello che hai scritto fino ad ora, anche se hai parlato di immersione, non ha convinto molti :-) Facci sapere il tipo di impianto e ti aiuteranno in molti.
DorianGray
DorianGray
Inserito il 28/09/2022 alle: 11:34:28
In risposta al messaggio di ezio59 del 28/09/2022 alle 09:37:37
è anche utile sapersi arrangiare specialmente quando si viaggia, non mi pare di essere di molte pretese. Conoscere bene il camper mi sembra più che lecito e meno male che ci sono i forum, strumento utilissimo.
DorianGray
DorianGray
Inserito il 28/09/2022 alle: 11:37:08
In risposta al messaggio di MarcoBo del 28/09/2022 alle 10:17:34
Non mi sembra molto pratico lasciarlo così, e come hai capito di solito nei camper non è così. Quello che in molti ti stanno chiedendo è che tipo di impianto hai: ne esistono sostanzialmente di due tipi: 1 -  Pompa
ad immersione: molto silenziosa, si accende alimentandola attraverso i microninterruttori dei rubinetti, i fili che vedi portano proprio l'alimentazione alla pompa. In questo caso la pompa, come dice il nome, è dentro al serbatoio. È normale che un minimo di pressione resti anche a pompa spenta, ma è propio un minimo. 2 - Pompa con pressostato. In questo caso la pompa è esterna al serbatoio, è di solito particolarmente rumorosa e quando la accendi dalla centralina viene alimentata (senza microinterruttori ai rubinetti), continuerà a pescare acqua dal serbatoio ed immetterla nel circuito fino a che la pressione non raggiunge il valore a cui è configurato il pressostato poi si ferma. Ovviamente appena apri un rubinetto la pressione cala e la pompa automaticamente ricomincia a girare per cercare di riportare in pressione il circuito (ci riuscirà solo alla chiusura del rubinetto). Come puoi facilmente capire, nel caso del punto 2, la pompa potrebbe rimanere attiva anche a lungo alla prima accensione (impianto e boiler vuoto, qualcosa di aperto). Quello che hai scritto fino ad ora, anche se hai parlato di immersione, non ha convinto molti :-) Facci sapere il tipo di impianto e ti aiuteranno in molti. Marco
Grazie mille Marco! Scriverò e manderò foto domani.
Inserito il 28/09/2022 alle: 12:43:13
In risposta al messaggio di DorianGray del 28/09/2022 alle 11:34:28
Sì, certo, ma quando si chiedono informazioni su un forum, e non si è nemmeno in grado di individuare che tipo di impianto si ha, come pensi ti si possa aiutare?
Crei solo confusione  a chi vuole aiutarti e a te che non riesci a capire come risolvere, anche sa hai tutta la buona volontà del mondo
Già è difficile fare diagnosi a distanza, ma quando mancano le informazioni basilari, diventa impossibile
Per questo Ezio ti ha consigliato di rivolgerti ad un professionista, in modo che anche tu capisca come è fatto il tuo camper e la prossima volta riesci ad intervenire in autonomia con l'aiuto del forum
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 28/09/2022 alle: 12:43:14
Appena comprato il mio lo feci sistemare perché rotto il microswitch. Cambiarono il rubinetto lasciandolo un po' storto come quello sostituito, facendomi pagare parecchio perché a loro dire fu necessario smontare il bagno.
Quando 11 anni dopo iniziò a perdere dal corpo, ne comprai uno nuovo e riuscii a sostituirlo senza smontare il bagno, con difficoltà ma ci riuscii. Quello che non capisco è perché la prima volta, pur avendo smontato tutto, non si resero conto che andasse rimontato ruotato di 180 sul piano orizzontale per non forzare contro una parete rimanendo poi storto col comando non perpendicolare al piano, cosa che probabilmente ha favorito nel tempo la perdita dal corpo.
Quindi va bene fare girare l'economia, sono il primo, potendo, a preferire che siano i professionisti a metter mano, ma solo se si è certi delle capacità e buona fede di chi farà il lavoro, altrimenti se si ha tempo e si ritiene di essere in grado tanto vale provarci, specie in casi così semplici si rischia di farlo meglio ecco smiley
P.S. Ma 'sta pompa è dentro il serbatoio o fuori?
Fernando
Modificato da naldorm il 28/09/2022 alle 12:45:38
DorianGray
DorianGray
Inserito il 28/09/2022 alle: 12:49:27
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/09/2022 alle 12:43:13
Sì, certo, ma quando si chiedono informazioni su un forum, e non si è nemmeno in grado di individuare che tipo di impianto si ha, come pensi ti si possa aiutare? Crei solo confusione  a chi vuole aiutarti e a te che non
riesci a capire come risolvere, anche sa hai tutta la buona volontà del mondo Già è difficile fare diagnosi a distanza, ma quando mancano le informazioni basilari, diventa impossibile Per questo Ezio ti ha consigliato di rivolgerti ad un professionista, in modo che anche tu capisca come è fatto il tuo camper e la prossima volta riesci ad intervenire in autonomia con l'aiuto del forum
Ma infatti appena mi é stato detto di individuare la pompa ho risposto dicendo che domani ho possibilità di andarci, quale confusione?
la confusione mi pare la state facendo voi a commentare fuori argomento.
DorianGray
DorianGray
Inserito il 28/09/2022 alle: 12:53:48
In risposta al messaggio di naldorm del 28/09/2022 alle 12:43:14
Quando 11 anni dopo iniziò a perdere dal corpo, ne comprai uno nuovo e riuscii a sostituirlo senza smontare il bagno, con difficoltà ma ci riuscii. Quello che non capisco è perché la prima volta, pur avendo smontato tutto, non si resero conto che andasse rimontato ruotato di 180 sul piano orizzontale per non forzare contro una parete rimanendo poi storto col comando non perpendicolare al piano, cosa che probabilmente ha favorito nel tempo la perdita dal corpo. Quindi va bene fare girare l'economia, sono il primo, potendo, a preferire che siano i professionisti a metter mano, ma solo se si è certi delle capacità e buona fede di chi farà il lavoro, altrimenti se si ha tempo e si ritiene di essere in grado tanto vale provarci, specie in casi così semplici si rischia di farlo meglio ecco P.S. Ma 'sta pompa è dentro il serbatoio o fuori?
Grazie delle info! Domani vi aggiorno sui dettagli A CHI È INTERESSATO sull'argomento.
