Rubinetto supplementare per acqua potabile
Berger Camping
1 20 12
Esprit libre
Esprit libre
30/09/2012 182
Inserito il 04/10/2019 alle: 18:21:08
Ciao a tutti, stufo delle bottiglie d'acqua in giro per il furgone, sto studiando di aggiungere un rubinetto dedicato alla sola acqua potabile con pompa ad immersione in una tanica di 10/12 litri asportabile per poterla riempire. Idea copiata dalla Bimobil che su alcuni modelli l'ha di serie oppure in opzione su tutta la gamma. La spesa non dovrebbe essere eccessiva, circa 60€, il problema più grosso è dove piazzare il rubinetto visto che il mio lavello è a filo e coperto da vetro.
qualcuno di voi ha già fatto tale modifica?
foto di esempio
Andrea Aiesistem Projet van 554
Modificato da Esprit libre il 04/10/2019 alle 18:32:02
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 04/10/2019 alle: 18:33:46
In risposta al messaggio di Esprit libre del 04/10/2019 alle 18:21:08
Idea copiata dalla Bimobil che su alcuni modelli l'ha di serie oppure in opzione su tutta la gamma. La spesa non dovrebbe essere eccessiva, circa 60€, il problema più grosso è dove piazzare il rubinetto visto che il mio lavello è a filo e coperto da vetro. qualcuno di voi ha già fatto tale modifica? foto di esempio Andrea Aiesistem Projet van 554
Ottima idea.
Inserito il 04/10/2019 alle: 19:32:04
non capisco , dalla foto vedo un lavello con addirittura due miscelatori tra l'altro non pieghevoli  , a meno che quella raffigurata sia una composizione dalla Bimobil , dai conferma
mario
Inserito il 04/10/2019 alle: 20:27:09
  ...non c'è due senza tre ...vista la foto
Esprit libre
Esprit libre
30/09/2012 182
Inserito il 04/10/2019 alle: 20:40:19
In risposta al messaggio di ecostar del 04/10/2019 alle 19:32:04
non capisco , dalla foto vedo un lavello con addirittura due miscelatori tra l'altro non pieghevoli  , a meno che quella raffigurata sia una composizione dalla Bimobil , dai conferma  mario
Si la foto è di un bimobil
Inserito il 04/10/2019 alle: 22:41:40
ok quello in foto pare che un mix sia sul bordo lavello e l'altro sul piano di appoggio , potresti fare uguale ma dovrai eliminare la copertura in vetro che  tanto serve a ben poco o nulla , opppure forare la parte alta della vasca  e metterci un mix di quelli pieghevoli , in questo caso la copertura rimane , in entrambi le soluzioni dovrai saperci fare con il collegamento acqua calda proveniente dal boiler
se il tuo lavello è previsto di mix potresti fare con quello esistente collegando il tubo fredda proveniente dalla tanica aggiunta al flessibile del mix esistente lato fredda ma dovrai mettere 2 valvole di non ritorno nella giusta posizione poi in qualche modo governare la partenza e spegnimento della pompa nella tanica aggiunta
comunque non ho ben chiaro il motivo di quella tanica aggiunta e pare che il tuo lavello sia senza rubinetto o mix ma sia previsto solo di scarico , se così fosse mi sembra abbastanza strano e anomalo ma probabilomente sono io che non ho capito
azz forse ho capito il tuo intento , leggendo bene pare che vorresti aggiungere la tanica + rubinetto solo fredda per essere certo di bere acqua potabile evitando bottiglie sparse quà e la  , niente di più semplice ma dovrai utilizzare un rubinetto pieghevole oppure girevole e potresti metterlo o a bordo piano appoggio forandolo o nella parte alta della vasca forando la stessa vasca  , girevole se lo metti sul piano appoggio e pieghevole se lo mettii sul lavello , ma sei poi sicuro che lacqua potabile in quella tanica rimanga potabile ? , tuttavia sarà sempre meglio di certa acqua porcheria che si carica in giro
mario
Modificato da ecostar il 04/10/2019 alle 23:01:17
ronza75
ronza75
02/09/2012 2414
Inserito il 04/10/2019 alle: 22:41:44
Ma scusa la domanda, quando parti o quando riempi nn metti acqua potabile?
ronza75
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 04/10/2019 alle: 22:50:20
In risposta al messaggio di ronza75 del 04/10/2019 alle 22:41:44
Non sempre, o meglio, caricando anche in giro dove capita non hai certezza di che acqua hai nei serbatoi, infatti io non la bevo e nemmeno ci cucino, la uso solo per lavarmi e per il wc... per il resto uso bottiglie d'acqua, anche per lavarmi i denti... una tanica aggiuntiva la riempiresti solo con acqua di certa provenienza, oppure con bottiglie di plastica...
ronza75
ronza75
02/09/2012 2414
Inserito il 04/10/2019 alle: 23:24:18
In risposta al messaggio di emmespanish del 04/10/2019 alle 22:50:20
Per cognizione se ti danno un'acqua potabile già è sicura con tanto di analisi a monte, nemmeno io nn la bevo ma nn mi sfascio la testa...
ronza75
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 05/10/2019 alle: 01:16:07
Per non fare un ulteriore foro, potresti usare un miscelatore a tre vie, da mettere al posto di quello che hai già.
Ci sono vari modelli, questo è solo un esempio:
https://www.amazon.it/RUBINETTO...
Esprit libre
Esprit libre
30/09/2012 182
Inserito il 05/10/2019 alle: 07:13:56
In risposta al messaggio di paegas3 del 05/10/2019 alle 01:16:07
Per non fare un ulteriore foro, potresti usare un miscelatore a tre vie, da mettere al posto di quello che hai già. Ci sono vari modelli, questo è solo un esempio:
Buona idea il miscelatore a tre vie togliendo il ripiano in vetro del lavandino.
Inserito il 05/10/2019 alle: 08:17:46
Una tanica da 10/12 litri la puoi mettere anche nel camper, ne esistono anche con rubinetto,
l’altra soluzione ha bisogno di un posto comodo per lo smontaggio, corrente, pompa ad immersione ecc.
Poi non capisco con che acqua lo riempi, anche il classico serbatoio non avrà la stessa acqua?
Bimobil va nel deserto ecco perché quella soluzione
elCetti
elCetti
Inserito il 05/10/2019 alle: 08:26:08
Noi teniamo i serbatoi del camper sempre monitorati e puliti.
Con l'acqua che carichiamo facciamo tutto fuorché  berla, quindi abbiamo qualche bottiglia d'acqua per questo, oltre di vino e di birra!
Ecco le mie perplessità:
Ti  lavi poi i denti nel lavello cucina?
Posto per la tanica?
Autonomia tanica?...dovrai molto spesso toglierla per riempirla, dove ? se caricando in giro non hai la certezza che sia potabile ?
Tanica comunque da tenere sempre pulita e in manuntenzione.
Più  facile qualche bottiglia  d'acqua.
Conviene tenere l'impianto idrico sanificato e quella rara volta che si sospetta acqua non potabile aggiungere amuchina e usare quella in bottiglia.
E' la mia opinione...
Comunque  Buon Lavoro
Ciao a tutti...Sandro
il viaggio non soltanto allarga la mente: le da forma ... Bruce Chatwin
