Ruota di scorta problema
Berger Camping
1 20 8
valterone
valterone
05/12/2007 370
Inserito il 06/09/2021 alle: 17:01:58
Buongiorno a tutti ,
Stavo cercando un cerchio da 16 xil mio Ducato il più stretto possibile Ferro o Alluminio non fa differenza L'importante che sia il più stretto possibile x poterlo mettere sotto al pianale del mio Rapido'
Si accettano consigli
GRAZIE
Valter-One
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 06/09/2021 alle: 17:08:16
Hai provato da uno sfasciacarrozze?
Magari riesci a recuperare anche un crick a bottiglia.
Personalmente non so se è permesso un ruotino, temo che il "più stretto possibile" sia scritto sulla tua carta di circolazione.
Lo stolto non sa tacere
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1172
Inserito il 06/09/2021 alle: 17:56:19
In risposta al messaggio di valterone del 06/09/2021 alle 17:01:58
Buongiorno a tutti , Stavo cercando un cerchio da 16 xil mio Ducato il più stretto possibile Ferro o Alluminio non fa differenza L'importante che sia il più stretto possibile x poterlo mettere sotto al pianale del mio Rapido'  Si accettano consigli  GRAZIE  Valter-One
Non è ammesso il ruotino ma la ruota di scorta deve avere le stesse caratteristiche della ruota installata oppure la dimensione deve essere indicata nel libretto di circolazione
valterone
valterone
05/12/2007 370
Inserito il 06/09/2021 alle: 18:17:32
In risposta al messaggio di valerionuvola del 06/09/2021 alle 17:56:19
Capisco ,
il mezzo monta a libretto 225/75 R16  116 114 Q,
ma siccome ho lo spazio sotto pianale tra i due longheroni del gancio traino che ho'e' di soli 15 cm ,potrei arrivare a 20/22 cm non di più perche' sotto sporgerebbe troppo , per questo sto' cercando un cerchio con una gomma non più alta di 20/22 cm , naturalmente da 16 con gomma stretta Grazie comunque x i suggerimenti sono ben accetti
Valter-One
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1172
Inserito il 06/09/2021 alle: 18:30:09
In risposta al messaggio di valterone del 06/09/2021 alle 18:17:32
Capisco , il mezzo monta a libretto 225/75 R16  116 114 Q, ma siccome ho lo spazio sotto pianale tra i due longheroni del gancio traino che ho'e' di soli 15 cm ,potrei arrivare a 20/22 cm non di più perche' sotto sporgerebbe
Tu puoi installare solo quel pneumatico .
Se non ricordo male 225/75 R 16 significa che la larghezza del battistrada è 22,5 cm , l'altezza della spalla è il 75% della larghezza del battistrada e il diametro de cerchio appunto 16" .
Il tuo pneumatico montato su cerchio potrebbe avere lo spessore massimo di 22,5 cm . Altre alternative non ne vedo
Inserito il 06/09/2021 alle: 18:32:59
Scusa ma la 225 è 2225mm ...22,5cm ...
dove sta il problema ?
Un cerchio di solito è 5,5/6 pollici x 2,7 fa circa 18cm
Se dici che sui fianchi misura di più la metti su con  poca aria Ormai tutti hanno un compressore in dotazione
Il ""ruotino ""è  normalmente più stretto ma con cerchio e gomma omologata Questo per le auto mentre  per i furgoni non ne trovi in commercio.
Modificato da salito il 06/09/2021 alle 18:38:07
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 06/09/2021 alle: 19:39:53
Guarda io ho 4 cerchi in acciaio neri da 16" con relative gomme invernali che avanzano ma non sono cosi stretti.
Giuseppe
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 06/09/2021 alle: 20:29:30
In risposta al messaggio di epsoncolor del 06/09/2021 alle 19:39:53
Guarda io ho 4 cerchi in acciaio neri da 16 con relative gomme invernali che avanzano ma non sono cosi stretti. Giuseppe
ma sono per ducato?
Ciao! Gianluca
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 06/09/2021 alle: 20:35:57
In risposta al messaggio di B747 del 06/09/2021 alle 20:29:30
ma sono per ducato?
Si per Ducato X250, questi sono i parametri per capire se vanno bene: Colore nero, diametro 16", larghezza canale 6, Fori 5, PCD 118, ET 68, CB 71,00.
Giuseppe
