Sacchi Letto Si o No?
Berger Camping
2 20 50
Inserito il 11/10/2022 alle: 19:31:04
In risposta al messaggio di giorgioste del 11/10/2022 alle 19:04:47
Scusate l’ignoranza, ma come é fatto il sacco letto? Si fissa al materasso? Io non mi sono mai posto il problema, ho sempre avuto materassi compatibili con i letti alla francese e usato il coprimaterasso con gli angoli e un portapiumino rimboccato solo ai piedi. Salvo dopo il lavaggio, il tempo per rifarlo é nullo.
Questo e' un sacco letto
https://www.ebay.it/itm/1128318...
Si appoggia semplicemente sul materasso sul quale personalmente ho messo un lenzuolo con angoli.
E' come un sacco a pelo da tenda ma invece di avere la forma conica ha la forma rettangolare, insomma e' molto piu' largo.
Cerniera lampo su due lati e quindi e' apribile in due parti, come un libro.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 11/10/2022 alle: 20:09:50
Boh probabilmente non ho chiaro il concetto di fare il letto.
Il mio è sbatti i 4 cuscini che riprendano la forma visto che le piume si afflosciano, sbatti il piumone per lo stesso motivo e buttalo sul letto. Ma il letto può essere anche triangolare, non capisco quale problema ci sia con forme o misure diverse.
Al limite il problema può essere il lenzuolo che deve calzare, ma mica lo cambio ogni giorno.
Sto pensando all'ipotesi di alzarmi di notte avvolto dentro il saccoletto e cercare di sfilarmi, probabilmente dovrei passare al pannolone.
Io ho due vecchi sacchiletto di pile che usiamo, aperti, come copertina per le mezze stagioni, quando il piumone è ancora pressurizzato nel  gavone.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 11/10/2022 alle: 20:31:59
In risposta al messaggio di salvatore del 11/10/2022 alle 19:31:04
Questo e' un sacco letto Si appoggia semplicemente sul materasso sul quale personalmente ho messo un lenzuolo con angoli. E' come un sacco a pelo da tenda ma invece di avere la forma conica ha la forma rettangolare, insomma e' molto piu' largo. Cerniera lampo su due lati e quindi e' apribile in due parti, come un libro.
Ok, grazie, alla fine é un sacco a pelo… i primi che ho avuto, quando andavo in moto e in tenda, erano comunque rettangolari, e unendoli assieme diventavano matrimoniali con le lampo che tenevo fisse ai piedi e aperte ai lati… quelli “triangolari” col cappuccio li usavo solo al molto freddo.
Comunque visto che comunque il
coprimaterasso lo si mette e personalmente ai lati lo tenevo comunque aperto, non mi cambierebbe nulla… l’unica differenza potrebbe essere solo che il coprimaterasso lo si lava molto di meno… o forse qualche vantaggio lo si avrebbe anche col letto da rifare ogni sera, dormendo direttamente sui cuscinoni senza coprimaterasso… ma a parte forse con qualcuno a noleggio, ho sempre avuto i letti pronti.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 11/10/2022 alle: 20:36:57
In risposta al messaggio di Subalpino del 11/10/2022 alle 20:09:50
Boh probabilmente non ho chiaro il concetto di fare il letto. Il mio è sbatti i 4 cuscini che riprendano la forma visto che le piume si afflosciano, sbatti il piumone per lo stesso motivo e buttalo sul letto. Ma il letto
può essere anche triangolare, non capisco quale problema ci sia con forme o misure diverse. Al limite il problema può essere il lenzuolo che deve calzare, ma mica lo cambio ogni giorno. Sto pensando all'ipotesi di alzarmi di notte avvolto dentro il saccoletto e cercare di sfilarmi, probabilmente dovrei passare al pannolone.  Io ho due vecchi sacchiletto di pile che usiamo, aperti, come copertina per le mezze stagioni, quando il piumone è ancora pressurizzato nel  gavone.
Più o meno quello che succede a me, se non che alla fine i piumoni che ho preso sono di qualità e tengono caldo al freddo ma non danno fastidio al caldo, e al
caldissimo dormiamo senza niente. laugh
Ma se altri si trovano meglio con il sacchi, nessun problema per me wink
Inserito il 11/10/2022 alle: 20:49:04
In risposta al messaggio di Pietro 67 del 11/10/2022 alle 12:33:26
Chiedo ai più esperti, usando il camper quasi sempre con la bella stagione non mi sono mai preoccupato particolarmente dell'allestimento dei letti, al massimo una coperta o due in più in primavera o in autunno, questa estate
parlando cun un amico sosteneva che da quando ha i sacchi letto praticamente adopera solo quelli, io avevo pensato di acquistarne uno tipo questo per provare:  dato però che ormai tutto ha un costo (elevato o meno che lo si possa considerare) prima di procedere all'acquisto volevo un consiglio da chi li usa...Grazie mille!
Piumino medio ma che sia di piume d'oca, ognuno con il suo.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 11/10/2022 alle: 22:04:10
In risposta al messaggio di giorgioste del 11/10/2022 alle 20:31:59
ai lati… quelli “triangolari” col cappuccio li usavo solo al molto freddo. Comunque visto che comunque il coprimaterasso lo si mette e personalmente ai lati lo tenevo comunque aperto, non mi cambierebbe nulla… l’unica differenza potrebbe essere solo che il coprimaterasso lo si lava molto di meno… o forse qualche vantaggio lo si avrebbe anche col letto da rifare ogni sera, dormendo direttamente sui cuscinoni senza coprimaterasso… ma a parte forse con qualcuno a noleggio, ho sempre avuto i letti pronti. Grazie
Il pronto letto non è un sacco a pelo, almeno quello che abbiamo scelto noi.
c'è un lenzuolo su misura che si aggancia al materasso , sopra incernierato c'è il lenzuolo con ricavata una sacca nel copriletto ( anche esso incernierato) per inserire un piumone di vario spessore, in modo da poterlo usare in tutte le stagioni, la cerniera la si apre per entrare e si può o chiudere o fare come meglio si crede. Una volta dentro la sensazione non è di prigionia stile sacco a pelo, nel nautico a volte ci infiliamo anche in tre. La sensazione è di letto tradizionale, con la differenza che non si disfa e la mattina in poco è in ordine.
Che poi ci si arrangia diversamente è ovvio...
Si può dormire senza lenzuolo, solo con una coperta, senza niente, tutto si fa, anche lasciare il letto sfatto.
Il costo non è da poco, mi sembra vicino ai 400€ per due letti su misura, con scelta colori e motivo.
Al momento lo ricomprerei.
Aldo
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 12/10/2022 alle: 09:27:58
In risposta al messaggio di Trave71 del 11/10/2022 alle 22:04:10
Il pronto letto non è un sacco a pelo, almeno quello che abbiamo scelto noi. c'è un lenzuolo su misura che si aggancia al materasso , sopra incernierato c'è il lenzuolo con ricavata una sacca nel copriletto ( anche esso
incernierato) per inserire un piumone di vario spessore, in modo da poterlo usare in tutte le stagioni, la cerniera la si apre per entrare e si può o chiudere o fare come meglio si crede. Una volta dentro la sensazione non è di prigionia stile sacco a pelo, nel nautico a volte ci infiliamo anche in tre. La sensazione è di letto tradizionale, con la differenza che non si disfa e la mattina in poco è in ordine. Che poi ci si arrangia diversamente è ovvio... Si può dormire senza lenzuolo, solo con una coperta, senza niente, tutto si fa, anche lasciare il letto sfatto. Il costo non è da poco, mi sembra vicino ai 400€ per due letti su misura, con scelta colori e motivo. Al momento lo ricomprerei. Aldo
Grazie della spiegazione, anche se nel mio caso non ci vedo grossi vantaggi e il lenzuolo con gli angoli e il copripiumino mi rimane la soluzione migliore. Ma con un letto diverso la scelta potrebbe cambiare
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 12/10/2022 alle: 09:57:07
In risposta al messaggio di giorgioste del 12/10/2022 alle 09:27:58
La mia decisione è legata soprattutto al basculante, molti che scrivono qui sono pensionati, oppure usano il camper prevalentemente in coppia, qui di puoi anche lasciare il o i letti sfatti posteriormente e comunque è più veloce rassettare.
Io che giornalmente uso il basculante, non posso richiuderlo se non è fatto, ne va di non avere la dinette libera, farlo da solo devi girare da una parte all'altra passando sotto, quando mi alzo ho voglia di fare altro, quindi il pronto letto in un attimo lo sistemo e chiudo.
Aldo
ezio59
ezio59
Inserito il 12/10/2022 alle: 11:43:51
In risposta al messaggio di latrofa124 del 11/10/2022 alle 20:49:04
Piumino medio ma che sia di piume d'oca, ognuno con il suo. Roberto
Roberto, ci sono i piumini sintetici che tengono caldo uguale e non hanno i problemi igienici delle piume d'oca.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 12/10/2022 alle: 12:05:03
In risposta al messaggio di Trave71 del 12/10/2022 alle 09:57:07
veloce rassettare. Io che giornalmente uso il basculante, non posso richiuderlo se non è fatto, ne va di non avere la dinette libera, farlo da solo devi girare da una parte all'altra passando sotto, quando mi alzo ho voglia di fare altro, quindi il pronto letto in un attimo lo sistemo e chiudo. Aldo
Giusto per specificare, io non lo lascio sfatto, ma mi comporto esattamente come a casa... dalla tua risposta sembra quasi che chi non ha il sacco letto lo lasci sfatto.
Onestamente sono passati molti anni da quando usai un camper (a noleggio) col basculante, per ricordarmi cosa facevo, ma sicuramente non avevo una soluzione come quella da te descritta.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 12/10/2022 alle: 12:09:06
In risposta al messaggio di ezio59 del 12/10/2022 alle 11:43:51
E' vero ma anche io ho riscontrato che quello naturale riesci a usarlo anche quando quello artificiale non lo sopporteresti per il caldo... ovviamente fino a un certo limite, ma salvo quando dà fastidio anche il lenzuolo, lo teniamo sempre montato.
ezio59
ezio59
Inserito il 12/10/2022 alle: 13:07:53
In risposta al messaggio di giorgioste del 12/10/2022 alle 12:09:06
Ho dimenticato di scrivere di molti piumini d'oca perché non sono tutti uguali. Un buon piumino è fatto da almeno il 70% di piumino e il resto di piumetta ma mai piuma. Però costa tantissimo e dubito che molti per il camper spendano cifre così. Sono più propenso a credere a cifre attorno a 100/200€ per piumini acquistati nella grossa distribuzione fatti di piuma che si sente al tatto. Molti di questi sono fatti con piume di dubbia provenienza che non hanno subito la giusta igienizzazione e ci si accorge la prima volta che lo lavi.
pischellino
pischellino
23/06/2020 657
Inserito il 12/10/2022 alle: 16:59:08
personalmente, sul camper utilizziamo lenzuolo sotto con angoli+piumotto sintetico con relativo sacco lenzuolo, taglia una piazza e mezzo, o francese o queen
a casa utilizziamo stessa configurazione, ma con piumone naturale, taglia matrimoniale o king size
fautore del piumino, ma nel camper la piuma naturale la ritengo troppo delicata e non necessaria
gp
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 12/10/2022 alle: 17:06:01
In risposta al messaggio di giorgioste del 12/10/2022 alle 12:05:03
Giusto per specificare, io non lo lascio sfatto, ma mi comporto esattamente come a casa... dalla tua risposta sembra quasi che chi non ha il sacco letto lo lasci sfatto. Onestamente sono passati molti anni da quando usai un camper (a noleggio) col basculante, per ricordarmi cosa facevo, ma sicuramente non avevo una soluzione come quella da te descritta.
Non ho scritto che lo lasci sfatto, ho preso spunto da qualcuno che ha risposto così.
Intendevo che se sei in coppia e dormi nella stessa zona notte, ad esempio in coda, anche se ti alzi , fai colazione o ciò che più piace, il letto lo si può tranquillamente sistemare in qualsiasi momento, anche mai
Il basculante per chiuderlo e usufruire della dinette, lo devo, almeno sul mio camper, per forza sistemare, altrimenti non lo riuscirei a chiudere completamente, farlo successivamente sarebbe un doppio lavoro.
Visto che hai ammesso di non ricordare, per me è una bella rottura passare da una parte all'altra per sistemarlo, per cui ne guadagno in fatica.
Poi non è sicuramente avere un obbligo acquistare un pronto letto.
Aldo
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 12/10/2022 alle: 17:07:48
In risposta al messaggio di Trave71 del 12/10/2022 alle 17:06:01
Non ho scritto che lo lasci sfatto, ho preso spunto da qualcuno che ha risposto così. Intendevo che se sei in coppia e dormi nella stessa zona notte, ad esempio in coda, anche se ti alzi , fai colazione o ciò che più piace,
il letto lo si può tranquillamente sistemare in qualsiasi momento, anche mai  Il basculante per chiuderlo e usufruire della dinette, lo devo, almeno sul mio camper, per forza sistemare, altrimenti non lo riuscirei a chiudere completamente, farlo successivamente sarebbe un doppio lavoro.  Visto che hai ammesso di non ricordare, per me è una bella rottura passare da una parte all'altra per sistemarlo, per cui ne guadagno in fatica. Poi non è sicuramente avere un obbligo acquistare un pronto letto. Aldo
Pietro 67
Pietro 67
28/05/2011 152
Inserito il 12/10/2022 alle: 18:13:57
In risposta al messaggio di PDR del 11/10/2022 alle 15:21:56
dipende dalla dislocazione dei letti; nella roulotte per riboccare le lenzuola dovevo farlo dalle finestre, ora non sarebbe più possibile. uso un sultan con il suo coprimaterasso a misura e sacchi a pelo, a casa posso fare il giro del letto con facilità
Oltre a ringraziare tutti per i preziosi consigli anch'io sono abituato ad utilizzare lenzuoli e coperte, ma l'amico PDR dice le stesse cose che mi diceva l'amico mio, ovvero che la comodità è impagabile, non hanno cerniera e inoltre in due minuti fai il letto che per me che ho la mansarda e una certa età non è proprio uno scherzo...
Peter
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 12/10/2022 alle: 22:47:49
In risposta al messaggio di ezio59 del 12/10/2022 alle 13:07:53
La cosa mi interessa perchè ho tanti piumoni piuttosto vecchiotti per casa 1, casa 2, ospiti e camper di primo prezzo oltre a diversi cuscini in piuma. Cosa succede al primo lavaggio, che nel mio caso è avvenuto molti anni fa? Io li ho lavati sempre in lavanderia a gettoni aggiungendo candeggina, infatti qualcuno riporta le striature sulla fodera.
Inserito il 13/10/2022 alle: 09:39:51
Il sacco letto che utilizzo e' di leggera/media consistenza con esterno in cotone e imbottitura in sintetico.
Lo uso tutto l' anno, d' estate aperto e d' inverno chiuso,
Con il riscaldamento acceso, non sento necessita' di una imbottitura maggiore.
Si lava in lavatrice e si asciuga in poco tempo.
ezio59
ezio59
Inserito il 13/10/2022 alle: 10:11:19
In risposta al messaggio di Subalpino del 12/10/2022 alle 22:47:49
Anni fa, come NAS abbiamo fatto una indagine sull'igiene dei piumini d'oca ed è emerso che molti, ma solo quelli di basso prezzo in piuma erano stati  riempiti con piuma non lavata e sterilizzata per cui al lavaggio l'acqua era marron dovuta ai residui di allevamento. Come puoi capire non erano ottimali per la salute di chi ci dormiva dentro.
Inserito il 13/10/2022 alle: 14:56:36
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/10/2022 alle 10:11:19
Mi pare che le piume utilizzate devono essere lavate e sterlizzate a norma di legge.
Ho trovato questo riferimento: D.P.R. N° 845 del 23/01/75 e D.M. del 10/11/76.
