Salvavita dopo l'inverter: per elettricisti...
Berger Camping
1 20 37
Topolone
Topolone
Inserito il 14/05/2009 alle: 00:14:32
Sul manuale dell'inverter dicono di mettere un interuttore differenziale ( salvavita ) tra l'uscita a 220 V dell'inverter e le prese. Secondo Voi è indispensabile, utile oppure una cosa che si può tranquillamente evitare. Ciao e grazie
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 14/05/2009 alle: 00:20:52
quote:Originally posted by Topolone
Sul manuale dell'inverter dicono di mettere un interuttore differenziale ( salvavita ) tra l'uscita a 220 V dell'inverter e le prese. Secondo Voi è indispensabile, utile oppure una cosa che si può tranquillamente evitare. Ciao e grazie >
> Con gli inverter con uscita di alta potenza, per la sicurezza tua e dei tuoi cari, è indispensabile. Ciao. Gianni.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 14/05/2009 alle: 06:47:16
Io l'ho messo. Ciao Antonio
brunobau
brunobau
13/10/2008 110
Inserito il 14/05/2009 alle: 08:28:17
[url] http://it.wikipedia.org/wiki/Interruttore_differenziale come funziona il salvavita lo puoi vedere su wikipedia; poichè il camper non ha una presa di terra anzi è ben isolato sulle quattro ruote e dal pavimento in legno, il salvavita in questo caso non puo' funzionare. Se tu prendi in mano un solo filo della 220 non prendi la scossa proprio perchè sei isolato da terra, come non la prendi a casa se sali su una scala in legno e prendi un solo filo della 220. Se prendi un filo della 220 in una mano e l'altro capo nell'atra mano rimani fulminato anche con il salvavita e la presa di terra. NON fare queste prove se non sei piu' che esperto!!! ciao Bruno
Modificato da brunobau il 14/05/2009 alle 08:35:50
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 14/05/2009 alle: 10:10:17
Senza scendere in spiegazioni tecniche quoto al 100% brunobau è completamente inutile!
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 14/05/2009 alle: 10:40:19
non concordo, il salvavita misura la differenza di corrente tra i due poli, ergo funziona anche senza terra, anzi peggiore è la terra migliore deve essere il salvavita! In caso di presenza di una buona terra, si ha la possibilità che l'eventuale corrente sfuggita (misurata dal differenziale) vada dispersa a terra. Tornando al ns camper, direi che il problema si pone più nel come è realizzata la 220, cioè nell'assenza di un conduttore FASE ed uno NEUTRO!
Inserito il 14/05/2009 alle: 10:56:35
L'inverter prodice il 220 ma nessuno dei due fili di solito è collegato elettricamente alla carcassa e quindi al telaio del mezzo. Di conseguenza il salvavita non ha modo di intervenire. Se si tocca un filo del 220 dell'inverter e il telaio del camper il salvavita non interviene ma non si prende la... scossa. Se si toccano entrambi i fili del 220 prodotto dall'inverter, indipendentemente da avere o no i piedi collegati al telaio del mezzo si rimane fulminati e il salvavita non interviene. State MOLTO ATTENTI a mettere un salvavita inutile e poi "abbassare la guardia" convinti che i pericoli non ci sono più, c'è da trovarsi improvvisamente con i capelli riccioluti. Avete messo il salvavita su un inverter con l'uscita a 220 isolata? Bravissimi, ma un cornetto rosso portafortuna faceva lo stesso. Cordialmente, Marco
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 14/05/2009 alle: 11:37:32
Stiamoci attenti con la corrente elettrica perchè è molto subdola e colpisce a tradimento. Questa sua particolarità, unita alla disinformazione ed alla leggerezza con la quale spesso la si gestisce, porta alla perdita di diverse vite umane ogni anno. Sull'uscita 220 dell'invert installato camper, come su qualsiasi impianto in cui la corrente non ha modo di scaricarsi a terra, il salvavita è inutile e la sua presenza, come dice giustamente Marco, può indurre a false sicurezze; anche se con un piede a terra, la scarica non passerebbe sul corpo perchè non avrebbe modo di rientrare nel circuito. Toccando i fili singolarmente, sul camper, non si "prende la scossa", cosa che accadrebbe a casa perchè la corrente, in questo caso, ha modo - attraverso il corpo - di scaricarsi a terra ed il salvavita di intervenire; toccando i due fili contemporaneamente, sia in camper che a casa, non la rimedia nessuno perchè - per il sistema elettrico - il corpo umano diventa una semplice resistenza composta da "acqua densa" (sangue) con una conducibilità tale da farla bollire nel giro di millisecondi... Diverso, invece, il discorso relativo al salvavita installato sui camper all'ingresso della linea 230v esterna: nel caso uno dei poli andasse a toccare la massa del veicolo - isolato da terra dalle gomme - si correrebbe il rischio elettrico toccando una parte ferrosa del veicolo stando all'esterno del mezzo: per esempio salendo sulla portiera, il gradino metallico, apertura del cofano. La linea 230v esterna va protetta - questa si - con un salvavita. Ricapitolando: si al salvavita sulla linea esterna ma inutile sull'uscita 230v dell'inverter. Elio
Topolone
Topolone
Inserito il 14/05/2009 alle: 11:47:03
Grazie a tutti delle risposte. Visto che ci sono i Guru online [:D] faccio un'altra domanda. Sul sistema di estrazione TV ho questo interuttore a rotella che apre il circuito quando la TV è nel suo vano. Questo sistema è previsto per un TV con alimentazione a 12 V continua. Nel mio caso ho installato un TV a 220. Ci sono contro indicazioni ad usare quel tipo di interuttore con la 220. L'isolamento interno è sufficente oppure sono interuttori per bassa tensione ? Ciao
alva.it
alva.it
Inserito il 14/05/2009 alle: 13:44:05
Visto così in fondo al vano... E' un microswitch miniatura con levetta corta e rotella, da 12A 125V o 6A 250V. Non penso che il televisore che installerai nel vano assorba più di 6 ampere a 220V, che equivalgono a 1.320 watt quasi un asciugacapelli. Vai tranquillo. ciao alvaro
Modificato da alva.it il 14/05/2009 alle 13:44:52
Inserito il 14/05/2009 alle: 13:48:38
Certo che ci sono controindicazioni.[}:)] Vedo un filo azzurro, poi sopra ne vedo uno marrone e ancora più su vedo un bel contatto faston scoperto che dopo porterebbe il 220. Quello NON è un interruttore ma un deviatore. Come minimo dovresti isolare bene quel contatto libero lì... Cordialmente, Marco.
Topolone
Topolone
Inserito il 14/05/2009 alle: 14:09:04
quote:Originally posted by Emme48
Certo che ci sono controindicazioni.[}:)] Vedo un filo azzurro, poi sopra ne vedo uno marrone e ancora più su vedo un bel contatto faston scoperto che dopo porterebbe il 220. Quello NON è un interruttore ma un deviatore. Come minimo dovresti isolare bene quel contatto libero lì... Cordialmente, Marco. >
> Non è un interuttore in cui spostando il faston scegli normalmente aperto e sull'altro normalmente chiuso ? Anch'io mi sono chiesto perchè hanno usato due fili di colore diverso. Stassera ricontollo meglio con il tester. Per sicurezza comunque isolero anche l'altro contatto. Ciao
Modificato da Topolone il 14/05/2009 alle 14:17:27
alva.it
alva.it
Inserito il 14/05/2009 alle: 14:11:47
Quoto Marco... è un deviatore. A circuito interrotto trovi la tensione di 220V sul faston libero del microswitch. Isola bene il faston maschio libero. Ciao alvaro
Topolone
Topolone
Inserito il 14/05/2009 alle: 14:13:25
quote:Originally posted by alva.it
Visto così in fondo al vano... E' un microswitch miniatura con levetta corta e rotella, da 12A 125V o 6A 250V. Non penso che il televisore che installerai nel vano assorba più di 6 ampere a 220V, che equivalgono a 1.320 watt quasi un asciugacapelli. Vai tranquillo. ciao alvaro >
> Ciao Alvaro, Il Tv assorbira si e no 0,3 Ampere sotto 220 V. Volevo essere sicuro per la tensione. Dunque vado tranquillo. Grazie e Ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 14/05/2009 alle: 14:23:12
> Se è come dici tu sono dei delinquenti..... Se è un deviatore a circuito aperto ti trovi la tensione ( 12 DC oppure 220 V ) sul connettore libero. Mi sembra strano che di serie possano fare una porcata simile [xx(] Boh..[8)] controllero benino questa sera con il tester. Grazie e Ciao
Modificato da Topolone il 14/05/2009 alle 14:24:28
Inserito il 14/05/2009 alle: 14:23:40
Certo, come no... le aziende si mettono a produrre cavi bipolari con due condutori entrambi dello stesso colore solo per te... sai la contentezza poi del commerciale a tentare di venderli.[:D] Marco.
Topolone
Topolone
Inserito il 14/05/2009 alle: 14:26:04
Certo, come no... le aziende si mettono a produrre cavi bipolari con due condutori entrambi dello stesso colore solo per te... sai la contentezza poi del commerciale a tentare di venderli.[:D] Marco. >
> Perchè no [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 14/05/2009 alle: 15:33:33
basta l'interruttore magnetotermico, interviene per troppo carico o corto circuito
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 14/05/2009 alle: 19:01:51
quote:Originally posted by elfetto
Stiamoci attenti con la corrente elettrica perchè è molto subdola e colpisce a tradimento. Questa sua particolarità, unita alla disinformazione ed alla leggerezza con la quale spesso la si gestisce, porta alla perdita di diverse vite umane ogni anno. Sull'uscita 220 dell'invert installato camper, come su qualsiasi impianto in cui la corrente non ha modo di scaricarsi a terra, il salvavita è inutile e la sua presenza, come dice giustamente Marco, può indurre a false sicurezze; anche se con un piede a terra, la scarica non passerebbe sul corpo perchè non avrebbe modo di rientrare nel circuito. Toccando i fili singolarmente, sul camper, non si "prende la scossa", cosa che accadrebbe a casa perchè la corrente, in questo caso, ha modo - attraverso il corpo - di scaricarsi a terra ed il salvavita di intervenire; toccando i due fili contemporaneamente, sia in camper che a casa, non la rimedia nessuno perchè - per il sistema elettrico - il corpo umano diventa una semplice resistenza composta da "acqua densa" (sangue) con una conducibilità tale da farla bollire nel giro di millisecondi... Diverso, invece, il discorso relativo al salvavita installato sui camper all'ingresso della linea 230v esterna: nel caso uno dei poli andasse a toccare la massa del veicolo - isolato da terra dalle gomme - si correrebbe il rischio elettrico toccando una parte ferrosa del veicolo stando all'esterno del mezzo: per esempio salendo sulla portiera, il gradino metallico, apertura del cofano. La linea 230v esterna va protetta - questa si - con un salvavita. Ricapitolando: si al salvavita sulla linea esterna ma inutile sull'uscita 230v dell'inverter. Elio >
> Elio sono daccordo con te e con Emme chiaramente. Vi faccio notare anche un altra cosa: avete mai visto le regie mobili televisive ferme e in azione? ebbene PER NORMA quando si fermano e azionano gruppi e impianti devono collegare il telaio del mezzo a terra con una palina o altro efficente sistema, proprio per far funzionare egregiamente i differenziali salvavita. E ciò per la sicurezza dei tecnici all'interno del mezzo. gianni
Topolone
Topolone
Inserito il 14/05/2009 alle: 19:12:35
Per Marco ed Alvaro, Ho controllato ed in effetti è un deviatore. Ero convinto fosse un interurrore. Dovro isolare bene quell'altro morsetto se voglio usarlo. Ciao e grazie dei vostri preziosi consigli.
lampamax
lampamax
28/01/2009 213
Inserito il 14/05/2009 alle: 21:56:41
allora....io dopo l inverter (1000 picco 2000)ho messo un differenziale 25 amp e un magnetotermico 10 amp (con cavi 3x1,5 quindi inutile e dannoso il 16 amp,xchè prima di scattare con queste cordine le fonderebbe prima...),lo chassis inverter come da istruzioni nel caso di montaggio sui camper l ho messo sul negativo dellla bs,e secondo me scatta eccome !!!!,cmq. per la massima sicurezza nel mio caso,visto che ho fatto il massimo....si potrebbe mettere una picola palina a terra e attaccarla al telaio....poi ricordo che esistono anche i differenziali fisiologici (avevo a casa il 30 m. amp ...)che hanno protezione 10 m. amp di solito si montano a protezione delle vasche idromassaggio,e cmq. scattano in teoria anche senza terra.....con quella sono molto piu veloci,poi correggetemi...
165k Facebook
73k Youtube
