satellitare con ventosa
Berger Camping
1 20 30
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 14/11/2009 alle: 23:31:07
ciao a tutti,ho visto qualche mezzo che nel parabrezza aveva una piccola parabola con ventosa. sapreste darmi delle info? come si chiama,come va,il costo......ecc...grazie
Inserito il 15/11/2009 alle: 07:14:45
E'semplicemente il classico kit in valigetta che si acquista in molti supermercati,negozi elettronica o in rete a prezzi che vanno da 70 a 90 euro e che comprende decoder fta,cavo e connettori,parabolina e un set di attacchi(fra cui quello a ventosa che indicavi tu), Gianluca
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 15/11/2009 alle: 08:55:05
ageshack.us/i/img0793jz.jpg/] [/URL]
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 31/01/2010 alle: 21:51:49
Ciao scusate se apro questo vecchio post, è da un pò di tempo che ero intenzionato all'acquisto del suddetto oggetto. I miei dubbi sono: è difficile trovare il segnale?? cioè puntare la parabola?? si vedono bene i canali?? ma si vedono anche i canali del digitale terrestre? grazie a tutti
pyntor
pyntor
Inserito il 31/01/2010 alle: 22:00:10
quote:Risposta al messaggio di gloria2006 inserito in data 31/01/2010  21:51:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>per puntare la parabola ti devi fornire del SAT-FINDER è un aggeggio che ti indica l'intensità di segnale, poi devi avere'campo'libero e cioè non ci devono essere alberi o case in direzione della parabola, poi una volta puntata le immagini sono molto nitide, ma capterai solo i canali satellitari. ciao, pyntor.
nordakota
nordakota
18/08/2009 166
Inserito il 31/01/2010 alle: 22:07:57
Ciao a tutti io ho una parabola da 40 cm. presa al Lidl d'estate la metto sul treppiede se faccio soste oltre al giorno. altrimenti, e questo soprattutto in inverno, la posiziono sul tetto, aprendo appena il finestrone che ho sopra la dinette. per il cavo ho realizzato una presa esterna sul fianco, così non ho il problema di lasciare aperte finestre. la ventosa, non essendo sufficiente se vi è un movimento od un alito di vento, l'ho fissata ad una piastra metallica rettangola, con fondo in plastica, ( per non rovinare il tetto ) ti dico la verità, senza sathfinder, ma guardando la scala segnale sulla tv, per prendere il segnale ci metto dai 40 secondi al minuto. il tutto lo monto in max 5 min. Per quanto riguarda il digitale terrestre, ho sostituito il decoder satellitare in dotazione con un Telesy****m TIVUSAT, per il quale Vi sono anche altre marche, questo è comodo perchè funziona a 12 volt. Ora in qualsiasi paese dove il fotoprint del satellite è pieno, vedo i canali digitali terrestri italiani, come se fossi a casa, senza dover fare alcuna ricerca di canali o installazioni. provare per credere...malgrado la mia titubanza inziale, FUNZIONA!! senza spendere cifre astronomiche. Ti ricordo che d'estate, il mezzo se posso lo metto sotto gli alberi....come faccio a vedere il satellite con la parabola installata sul tetto?? sarà anche automatica, ma sotto gli alberi il segnale non arriva. Non dipende dalla ricezione o dimensione della parabola, ma dalla qualità del segnale inviato dal satellite [:D][:D][:D][:D][:D][:D] ciao a tutti
Luciano62
Luciano62
28/04/2009 100
Inserito il 31/01/2010 alle: 22:24:24
io ne ho una che montavo sul precedente camper, funziona bene ma è difficile da posizionare. Se ti interessa mi puoi contattare. Saluti Luciano
ciro1000
ciro1000
06/08/2008 955
Inserito il 31/01/2010 alle: 22:29:48
quote:Risposta al messaggio di nordakota inserito in data 31/01/2010  22:07:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto a mille x il posizionamento all'ombra degli alberi... un comdissimo 3piedi e la parabolina a sudare al sole!!ed il vr all'ombra dei cipressi....ahahaha CIRO
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 31/01/2010 alle: 22:39:24
Io l'ho montata sul tetto e tramite maxi oblo', dall'interno la sintonizzo mediante satfinder Se ci sono alberi la talgo dal supporto e la metto su un treppiede. Allego qualche foto CIAO
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 31/01/2010 alle: 22:48:21
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 14/11/2009  23:31:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E pensare che oggi in fiera ne ho vista una a €20, non l'ho presa pensando che fosse un impresa montarla , orientarla etc etc, invece leggendo il post devo ricredermi... sarà per la prossima volta!id="blue">
pyntor
pyntor
Inserito il 31/01/2010 alle: 23:06:54
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 31/01/2010  22:48:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>comunque posso dirti che non è semplicissimo anche se è relativamente facile, però ci vuole il suo tempo, io l'ho tenuta per un po' poi ho dato via tutto, cavalletto compreso. toppo ingombrante e impegnativa. ciao, pyntor.
belvin
belvin
26/12/2004 87
Inserito il 01/02/2010 alle: 00:34:58
Personalmente la uso da circa tre anni ma il segreto per me è un altro:ho acquistato un piccolo aggeggio chiamato SATBEEPER presso il Camping Sport Magenta per ben 8 euro.E' uno scatolino con un auricolare da mettere nell'orecchio e posizionare fra LNB e decoder.Il risultato è che si sente un sibilo basso e sordo dopo di che punto l'antenna che ho fissato alla scaletta posteriore, con la bussola, verso sud, la muovo lentamente ed appena il sibilo diventa acuto, al suo punto massimo, stringo il bullone e fisso il tutto:è di una facilità estrema ed ormai devo dire che non sbaglio un colpo,bastano pochi secondi.La prima volta ho acquistato il giocattolino con l'antenna GIOCAMPER ma vista l'estrema facilità di puntamento manuale non ho ancora incollato l'antenna motorizzata in questione.E' più complesso dirlo che farlo!In un attimo mi sono visto SKY in Francia in riva all'Oceano!Provare per credere!Buoni KM a tutti. Maurizio
tigliolo
tigliolo
10/09/2009 12
Inserito il 01/02/2010 alle: 14:05:10
Potreste consigliarmi il modello da comprare e il prezzo indicativo che l'avete pagata. Vi ringrazio
Inserito il 01/02/2010 alle: 14:22:13
I prezzi variano da 30/50€ per quelle semplici a 80/90€ per quelle complete di decoder FTA. In entrambi i casi le valigette sono complete di cavi,ventosa e morsetti. Gianluca
ago73
ago73
Inserito il 01/02/2010 alle: 16:22:36
quote:Risposta al messaggio di belvin inserito in data 01/02/2010  00:34:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa la domanda, il satbeeper è semplice del sat-finder? Io possiedo la famosa valigetta con tutto il kit,ma non è semplice prendere il segnale.
skunk
skunk
02/08/2009 29
Inserito il 01/02/2010 alle: 16:35:37
Prendere il segnale è semplicissimo, ecco come si fa: il marito sale sul camper e, imprecando per il caldo o per il freddo, tormenta la moglie con la stessa domanda "l'ha preso?". La moglie distrattamente e svogliatamente (mentre cucina, cambia il bambino, parla con la madre, legge il giornale) parla a monosillabi "No, no, no, no...sì" Non c'è conversazione più ambigua al mondo!! [;)]
Inserito il 01/02/2010 alle: 16:40:02
quote:Risposta al messaggio di ago73 inserito in data 01/02/2010  16:22:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si,con il satbeeper è molto più semplice ed intuitivo trovare il satellite. Gianluca
ago73
ago73
Inserito il 01/02/2010 alle: 17:13:13
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 01/02/2010  16:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa se ti faccio altre domande... Il procedimento è simile al sat-finder....prima si alza,appena la lancetta schizza a dx si ruota leggermente a sx ecc,ecc. Oppure c'è un suo procedimento o addirittura si taglia qualche passaggio?
Inserito il 01/02/2010 alle: 18:07:22
No,non c'è nessuna lancetta da guardare. Hai un auricolare ed ascolti il suono,che da basso diventa sempre più acuto,man mano che ti avvicini al satellite,per poi fischiare al momento che lo hai centrato. Gianluca
poldo259
poldo259
19/12/2009 100
Inserito il 01/02/2010 alle: 18:35:00
ciao a tutti anchio ho comprato la valigetta con parabola non so come fanno tanti a dire che in 5 minuti anche meno beccano il segnale ho comprato stafinder ultima volta che l ho usata x poco non la buttavo dentro al lago ...che nervi!
Inserito il 01/02/2010 alle: 18:43:56
Se tanti dicono di impiegare 5 minuti, posso dirti che sono lenti,molto lenti.... Centrare il satellite con quelle antennine manuali è assai più veloce che con quelle tipo Giocamper e Sat&Go che sono molto lente nel ruotare. Il problema delle parabiline è semmai il loro bloccaggio accurato nella posizione giusta. Il sistema di fissaggio è abbastanza carente. Una volta modificato quello come si vede nelle foto sopra,il tutto diventa semplice e veloce. Gianluca
