scaletta esterna: manca un pezzo?
Berger Camping
1 20 25
dixierebel
dixierebel
27/09/2009 65
Inserito il 06/04/2010 alle: 12:32:10
La premessa: sono certo che alla mia scaletta esterna manchi un pezzo, ovvero il pezzo che si mette a terra e va sino allo specifico punto di ancoraggio posto sulla parte fissa (quella che poi arriva sino al tetto). Purtroppo non riesco proprio a ricordarmi se e quando la parte mancante sia sparita, addirittura sono arrivato a pensare che non ci sia mai stata (ignoranza da pivello...non ho registrato mentalmente se era completa, quando ho ritirato il mezzo - usato). A parte ciò, è presumibile pensare che sia la solita "Fiamma" a fornire scalette ai costruttori di VR? (nel mio caso RT) Avrò qualche speranza di trovare l'anello mancante? Posterò qualche foto perchè poi c'è una seconda domanda...
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 06/04/2010 alle: 12:48:43
E' meglio che posti qualche foto perchè non si capisce molto a cosa ti riferisci... Buoni KM BIX
dixierebel
dixierebel
27/09/2009 65
Inserito il 06/04/2010 alle: 13:34:18
non è il mio ma in pratica è la stessa cosa. La scala non arriva a terra, in basso (freccia rossa) ci sono come dei ganci. Mi da l'idea che ci sia un altro pezzo da agganciare e che arrivi, appunto, a terra. (di norma, per salire, afferro la scala e con un piede sul paraurti poi salgo, anche se non mi pare una pratica "sana").
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 06/04/2010 alle: 13:36:30
quote:Risposta al messaggio di dixierebel inserito in data 06/04/2010  13:34:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Manca la scaletta....della mansarda[;)]
Inserito il 06/04/2010 alle: 13:41:30
Manca un pezzo, un mio amico ha risolto con la scaletta della mansarda, quando serve la porta fuori e sale sul tetto, e mi è sembrata un ottima soluzione, molto stabile e solida. Ivo
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
Inserito il 06/04/2010 alle: 13:44:17
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 06/04/2010  13:36:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vuoi dire che è previsto l'utilizzo della scaletta della mansarda?[?]
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 06/04/2010 alle: 13:49:20
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 06/04/2010  13:44:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, la scaletta della mansarda va utilizzata li. Ciao Danieleid="blue">
dixierebel
dixierebel
27/09/2009 65
Inserito il 06/04/2010 alle: 13:52:24
quote:Manca la scaletta...della mansarda>
> quella ricordo di averla provata, e che le misure non combaciavano, da lì nacquero i miei dubbi (non l'ho provata in questo we ma qualche tempo fa). riprovarla ci metto un attimo, comunque :)
Modificato da dixierebel il 06/04/2010 alle 13:53:14
antik65
antik65
20/02/2008 777
Inserito il 06/04/2010 alle: 13:58:25
SI HAI PROPRIO RAGIONE MANCA UN PEZZO DI SCALETTA è UGUALE AL MIO,C'è UN ALTRO PEZZO DI SCALETTA CHE HA DA UNA PARTE I DUE GANCI AD UNCINO E SOTTO UNA CURVA CHE SI APPOGGIA AL FASCIONE POSTERIORE
Sandvik
Sandvik
Inserito il 06/04/2010 alle: 14:14:29
Anche nel mio Elnagh si deve usare quella della mansarda. Ciao Giulio
bottastra
bottastra
Inserito il 06/04/2010 alle: 14:26:06
Confermo: mi pare del tutto improbabile che il camper sia dotato di due scalette (una per la mansarda ed una per il portapacchi). Di solito ne viene fornita una soltanto, che assolve ad entrambe le funzioni. Se quella utilizzata per la mansarda non dovesse andar bene anche per il portapacchi, è assai probabile che sia stata sostituita e che non sia quella originale.
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 06/04/2010 alle: 14:52:52
CIAO confermo anche il mio coral 670dk la parte mancante è la scaletta dellla mansarda controlla i ganci all'estremita della scaletta della mansarda vedrai che si innestano perfettamente con la scaletta esterna ciao Ernesto
antik65
antik65
20/02/2008 777
Inserito il 06/04/2010 alle: 21:22:50
scusate volevo dire che mi sono sbagliato la mia scaletta da una parte ha un attacco a T il quale si aggancia alla parte fissata al camper ed da una parte ha una curva che si appoggia al fascione posteriore,ti metto questa foto per farti capire per quello che si può vedere
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 07/04/2010 alle: 07:29:28
...magari è andata così... il mezzo nasce con la scaletta della mansarda che deve essere utilizzata per salire sul tetto. Il precedente proprietario ha cambiato (per enne motivi) la scaletta interna prendendone una che non è compatibile con la scaletta esterna. Ti dico questo perchè nel mio rimor la situazione era esattamente questa, solo che la scaletta l'ho cambiata io e solo dopo mi sono accorto dell'errore. Ho risolto (115€) acquistando il tratto terminale della scaletta esterna da agganciare e ribaltare. Ora ovviamente l'utilizzo è più comodo, basta solo sganciare e tirare giù il tratto finale, però...a che prezzo... eccola
Modificato da miliusc il 07/04/2010 alle 07:31:45
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 07/04/2010 alle: 08:18:37
Il tuo è un roller team? Anche il mio, un granduca del 2004 e ti posso dire che ho all'interno sia la scala mansarda che quella per il castello posteriore, e nel gavone sotto il castello c'è unìaltra scala che si aggancia alla posteriore, come la tua, per essere sincero non l'ho mai tirata fuori ancora, ma al 99% dovrebbe essere specifica per quell'uso. Poi non sò se era di serie o il vecchio proprietario l'ha comprata a parte. Il tuo che mezzo è?
dixierebel
dixierebel
27/09/2009 65
Inserito il 07/04/2010 alle: 08:46:42
grazie a tutti per le risposte Il mezzo è un Granduca del 2005. All'interno ci sono solo due scalette: quella della mansarda (asportabile) e quella sotto il matrimoniale posteriore (estraibile a slittamento, ma rimane in sede). quella della mansarda, oltre ad avere degli attacchi diversi, ha un passo diverso e quindi non può essere lei. Sono portato a pensare che la mia situazione è quella che prevede una "mezza" scala specifica per l'uso tetto da agganciare alla parte fisse, che a questo punto non mi hanno dato o, se agganciata come si vede nella foto di antik65, mi hanno fregato senza che me ne accorgessi. per le volte che salgo sul tetto, non so se mi conviene cercare di comprare il pezzo.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 07/04/2010 alle: 09:14:45
quote:Risposta al messaggio di dixierebel inserito in data 07/04/2010  08:46:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora se il mezzo, tranne per la disposizione interna, è come il mio e se mi dici che la scla interna non è utilizzabile, vuol dire che quella che ho nel garage è specifica per l'esterno e a te manca. Ora và un pò a sapere se c'era di serie,probabile, o come accessorio.. mah! A me ad esempio credo non abbiamo dato i pannelli che servono per trasformare la dinette grande in letto matrimoniale, oggi infatti devo chiamare il concessionario. uff...
ilenia75
ilenia75
26/02/2010 154
Inserito il 07/04/2010 alle: 10:09:20
Noi abbiamo un granduca del 2007 e il "pezzo di scaletta mancante" è la scaletta della mansarda.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 07/04/2010 alle: 11:03:48
quote:Risposta al messaggio di ilenia75 inserito in data 07/04/2010  10:09:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel 2007 è già su Ducato ultimo tipo? Quello con il labbrone? Se è cosi forse hanno cambiato funzionamento.
bottastra
bottastra
Inserito il 07/04/2010 alle: 14:06:25
> Scusa, cosa intendi quando parli di attacchi diversi e di passo diverso ? La scaletta della mansarda ha per caso le estremità agganciabili all'ultimo gradino della scaletta esterna ? Se poi è di diversa larghezza, non significa nulla perchè alcune sono fatte apposta così. L'importante è che si possa agganciare alla scaletta fissa.
Inserito il 07/04/2010 alle: 14:13:06
> io ho un mezzo della stessa famiglia del tuo , CI. non puoi usare le scalette interne poiche' sono diverse. Se non ce l' hai ti manca appunto la scala per esterno prevista da agganciare ai fermi grigi. tale componente non arriva fino a terra ma tramite un ulteriore appoggio si "posa a filo del paraurti" in viaggio la devi rimuovere e posizionare all' interno del mezzo. Penso tu debba richiederla a chi te l' ha venduto o comprarla ordinandola presumibilmente da un concessionario Roller
