Scambiatore di calore
Berger Camping
1 20 17
Pavel
Pavel
03/11/2009 227
Inserito il 10/12/2010 alle: 21:58:42
Salve a tutti, vorrei far installare uno scambiatore di calore all'interno della cellula del mio camper. Premetto che vorrei farlo installare nella zona posteriore del mezzo il quale è lungo 7,4 metri. Qualcuno sa dirmi se mettendolo in un punto così arretrato l'aria arrivi calda o si raffredda prima di uscire? Inoltre vorrei sapere quanto devo preventivare di spendere per tale lavoro? Grazie Paolo
Inserito il 10/12/2010 alle: 22:03:45
quote:Risposta al messaggio di Pavel inserito in data 10/12/2010  21:58:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è poi così chiarissimo quello che vuoi fare... "Scambiatore di calore" è qualcosa che "trasferisce" (scambia) il calore tra due cose diverse. Se butta aria calda presumo che lo faccia usando l'acqua calda spero del motore. Ma deve funzionare in movimento col calore del motore o intendi qualcosa da abbinare al tuo attuale riscaldamente (qual'è? [:)]) che usi in sosta? Marco.
Pavel
Pavel
03/11/2009 227
Inserito il 10/12/2010 alle: 22:12:26
Forse mi sono espresso male. Effettivamente intendevo un riscaldatore da utilizzare in movimento per tenere calda la cellula che sfrutti l'aria calda prodotta dall'acqua motore.
Inserito il 10/12/2010 alle: 22:16:41
Ciao Paolo, se parli di un scambiatore acqua aria, ossia un radiatore ventilato alimentato dal circuito idraulico del motore, credo che possa funzionare in quanto l'ho visto installato in fondo alla cellula di un mezzo di oltre sette metri con meccanica Mercedes,io per sicurezza coibenterei i tubi di collegamento onde evitare inutili dispersioni,per tua sicurezza,prima del montaggio definitivo puoi fare una prova a terra con i quttordici metri di tubo e verificare che sia tutto OK.Saluti Enzo
Inserito il 10/12/2010 alle: 22:16:49
quote:Risposta al messaggio di Pavel inserito in data 10/12/2010  22:12:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In quel caso il "viaggio lungo 7 metri" lo fa l'acqua calda e non l'aria per cui problemi di distanza non ce ne sono. Bastano due tubi di gomma resistente al calore con almeno quello di anndata isolato da quei manicotti che usano gli idraulici per coibentare i tubi di rame dei radiatori. Per il costo proprio non saprei. L'unica notizia certa è che ai tempi di Alì Babà, l'AIA (Associazione Installatori di Accessori) contava 40 iscritti [:D][:D][:D] Marco.
norbiato
norbiato
Inserito il 10/12/2010 alle: 22:21:21
Certo che scalda, ne esistono di vari modelli e potenze espresse in KW, tutto dipende a che temperatura dal motore gli arriva l'acqua, il mezzo su cui lo istalli fa molta differenza, non aspettarti che scaldi in discesa quando fuori e sotto zero dato che aumentando la quantita' di acqua da scaldare e aggiungendo un radiatore interno si perde la capacita' di raggiungere la temperatura di regime per cui e' dimensionato l'impianto di raffreddamento del mezzo, ciao.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 10/12/2010 alle: 22:22:57
Si potrebbero considerare anche riscaldatori specifici usati nei minibus: l'aria del ventilatore una volta soffiata nel pacco radiante viene convogliata nelle tubature TRUMA tramite apposito convogliatore diffondendosi nel veicolo e volendo montare la pompa di circolazione si otterrebbe anche un moderato riscaldamento del motore con il riscaldamento cellula in funzione. Un produttore potrebbe essere SIROCO (francese), tra l'altro non sono neanche particolarmente costosi. Parere personale. Dodo
Inserito il 10/12/2010 alle: 22:27:57
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 10/12/2010  22:22:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Usare lo scambiatore di calore al contrario per periscaldare il motrtore con la Truma 6000? [:)][:)][:)] Molto interessante [;)] Presumo però che lo si scaldi veramente poco, ma potrebbe fare la differenza. Marco.
Mac&Co
Mac&Co
19/09/2009 105
Inserito il 10/12/2010 alle: 22:55:00
se puo' esserti utile avere un'idea del prezzo, ho visto un modello con queste caratteristiche: 55w, portata d’aria: 200 m3/h, riscaldamento: 3740 kcal/h, ... a 99 Euro; installazione esclusa. Marco
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 10/12/2010 alle: 23:36:39
> "e volendo montare la pompa di circolazione si otterrebbe anche un moderato riscaldamento del motore con il riscaldamento cellula in funzione." E' una idea che mi gira da un pò di tempo per la testa. Lo potrei provare togliendo il riscaldatore supplementare dalla dinette dove ora è posizionato, e spostarlo nella parte posteriore della stufa 3002 prima della ventilazione. Si potrebbe usare la ventilazione già predisposta con la velocità variabile esistente ( in qualche altro post si poneva proprio questo problema )quando il camper è in movimento, e, da fermo con la stufa accesa, con una pompa di ricircolo portare un pò di calore al monoblocco del motore. Forse sarà una idea poco seria ma in questo caso siamo già in due ad averla avuta! Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 11/12/2010 alle 00:58:40
meteore
meteore
20/03/2008 156
Inserito il 11/12/2010 alle: 00:47:55
quote:Risposta al messaggio di Mac&Co inserito in data 10/12/2010  22:55:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa sarei interessato io dove lo hai visto? grazie
Pavel
Pavel
03/11/2009 227
Inserito il 11/12/2010 alle: 11:44:37
Grazie a tutti dei contributi, il prezzo dell'accessorio in se l'ho conosco, per avere un buon prodotto adeguato in termini di potenza ci aggiriamo intorno ai 150 Euro. Quello che mi serviva era un idea del costo di manodopera.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 11/12/2010 alle: 11:59:57
quote:Risposta al messaggio di Pavel inserito in data 11/12/2010  11:44:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il costo del montaggio dipende da dove deve essere posizionato per la lunghezza dei tubi e se lo realizzi tu o lo fai eseguire da una officina. Un esempio: io ho risparmiato l'acquisto dell'accessorio perchè ho usato un piccolo radiatore del riscaldamento della Panda vecchia serie accoppiate con delle ventoline da computer, ho rispamiato nella realizzazione perchè l'ho montato io, ma per esagerare invece dei soliti tubi in gomma di uso automobilistico ho usato dei tubi in rame coibentati da 16 mm. che mi sono costati un botto! Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 11/12/2010 alle 12:01:03
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 11/12/2010 alle: 12:00:17
> Io ho fatto montare uno scambiatore nel vano destro della dinette, quello dietro al pilota per capirci, in modo che indirizzi l'aria verso il dietro del camper naturalmente. E' un modello con tre bocchette di uscita aria regolabile sia come indirizzo di tutte e tre, sia come intensità di calore tramite un rubinetto e sia come velocità di ventole a tre velocità con un pomello sul quadro strumenti del mio Ford 125-350. Sono molto soddisfatto, l'aria che esce arriva a scaldare fino in fondo (io ho un mansardato con camera matrimoniale anche in fondo). Quando siamo in giro tengo il riscaldamento della cabina al minimo in quanto l'aria che esce dietro crea una diffusione più generale del calore. Inoltre lo uso anche in estate (con il riscaldamento chiaramente chiuso) poichè il notevole flusso di aria fresca che esce dalle bocchette è piacevole. Il costo se ben ricordo è stato di € 300 compreso tutto fatto da un ricambista di Verona, il lavoro è stato ottimo e da 5 anni non abbiamo mai avuto problemi. Sicuramente un accessorio da prendere, sopratutto se come noi viaggiamo spesso anche in inverno. Ciao Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 11/12/2010 alle: 13:30:51
Se Col consente: guardate il sito GES International, da sapere però che non si pùò fare acquisto diretto, ma bisogna passare per rivenditori. Mod: thermobile "tenere D" Dodo
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 11/12/2010 alle: 15:23:48
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/12/2010  22:27:57 (
> Su " fai da te " qualcuno lo ha realizzato https://www.camperonline.it/fai... se ti può essere utile. Ciao. Ho anche trovato un vecchio articolo qui
http://www.camperclublagranda.i...
ma non esiste più traccia del riscaldatore/scambiatore nella ditta menzionata nell'articolo. Qualche anno fa ( almeno 5 o 6 ) mi ero interessato a quel prodotto per riscaldare la cellula andando in viaggio, ma poi ho messo il We..sto e della funzione di preriscaldare il motore non me ne sono più curato anche se tutto sommato è molto utile specialmente se gratuita ( o quasi ) come nel sistema descritto.
Modificato da cinquantuno il 11/12/2010 alle 15:50:26
Mac&Co
Mac&Co
19/09/2009 105
Inserito il 11/12/2010 alle: 20:22:32
quote:Risposta al messaggio di meteore inserito in data 11/12/2010  00:47:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> da camping sport mag**ta, lo trovi anche online
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 11/12/2010 alle: 21:16:05
Quello che ho suggerito io non so se si trova comunenemente, sicuramente è ordinabile presso GES ma non si tratta del classico riscaldatore cellula.
http://it.gesinternational.it/c...
&id_macrofamiglia_sel=CLI&id_famiglia=RIS&provenienza=elenco_prodotti&pagina_corrente=1 Dodo
